08.09.2006 в 11:00:11
Уважаемые знатоки! Заранее прошу прощения, что тема не новая... Просто голова уже кругом идет от информации, хотелось бы ее упорядочить:)
Ситуация: идет ремонт, проложена новая электрика, уже начались малярные работы в квартире. Во всей квартире был снят щитовой паркет и какая-то мягкая подложка под ним, на кухне снят линолеум. На данный момент пол - голые бетонные плиты, без стяжки.
В комнатах планируется ламинат, часть коридора и кухня - плитка.
Что вы посоветуете класть как основания под данные покрытия?
Стяжку делать изначально не хотелось, да и поздно уже - маляры во всю работают. Я так понимаю, что просто фанеру на плиты нельзя под ламинат? Т.е. под ламинат либо сухой пол по технологии Knauf (но читала, что есть свои подводные камния, особенно если нет отпыта), либо фанера на лаги??? А что в таком случае делать под плитку? Пол на лагах все-таки не на 1-2см от плиты будет, значит и под плитку надо пол поднимать??? И возможно ли все это уже после окончания малярных работ?
alex_2k
08.09.2006 в 14:39:18
А чем фанера на плиты не устраивает? Вполне нормальное явление. Сверху подложку и ламинат.
Herif
10.09.2006 в 00:37:32
Правильно говорит товарищь.А чтобы ламинат вышел вровень с плиткой,то наверно стяжка нужна.Пока обои на кухне не поклеяны,то делать стяжку можно.
Developer
11.09.2006 в 00:28:43
Семицветик написал : Что вы посоветуете класть как основания под данные покрытия?
Если будете использовать быстросохнущие смеси для стяжки, то ламинат можно будет укладывать, например, уже через 3 суток
Семицветик написал : И возможно ли все это уже после окончания малярных работ?
Для подавляющего большинства видов покрытий, используемых для стен, это возможно. Удачи :)
12.09.2006 в 16:15:44
Ну раз говорите, что можно фанеру прямо на плиты, то это все упрощает:)
Тогда вопрос - сначала надо приблизительно подсчитать толщину пола с ламинатом, потом примерно на такую толщину положить плитку, и только после этого ламинат? Получится вровень? И можно в принципе плитку класть просто на более толстый слой клея, чтобы толщина получилась, без стяжки?
