25.03.2013 в 19:46:40
Ситуация такая : Газовый клапан Honeywell VR 4601 C 1077-2. В данном клапане , установленном на будерусе напольном, и на феролли пегасусе напольном уже 2 раза наблюдалась вытечка масла из элекромагнитной катушки. Катушка начинала стучать при срабатывании, а другая ещё и жужжать при работе. Первый раз был заменён клапан полностью, ибо отдельно катушки не нашли в продаже. При втором случае уже начали ещё раз задумываться о поиске именно катушки, ибо новый клапан покупать смысла нету.... вопрос - где найти катушку к клапану как запчасть И может быть в ту катушку можно заправлять масло ? Подобная ситуация наблюдалась и у других людей и их тоже интересует где достать катушки как запчасть.
Диллер хонивел в Украине дал ответ такой : "К сожалению катушки не поставляются отдельно от клапанов, на ситуацию мы повлиять не можем. Здесь также встает вопрос безопасности и здоровья, т.к. неквалифицированная замена может привести к трагическим последствиям, т.к. с газом не шутят и требуется замена узла целиком. Поэтому газовые клапаны в нашем случае поставляются полностью одним комплектом." АЖ странно - неужели замена катушки намного сложнее и ответственнее чем замена всего клапана. Я считаю наоборот. Я катушки снимал и менял местами на другой клапан шоб понять шо именно катушка глючит. Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией ? Может катушки можна заправить маслом!!! Раз гдето вытекает, то и залить его как то можно!!! На фото приведены подобные клапана и катушка тут на вид одинаковая, обведена жёлтым кружком. Именно о ней речь.
26.03.2013 в 05:07:49
X-TAZ написал : Может катушки можна заправить маслом!!! Раз гдето вытекает, то и залить его как то можно!!!
Нет там никакого масла. Там могут вытекать маслоподобные расплавленный компаунд или продукты деструкции изоляции. Отнесите в любой приличный сервис по электрочасти, пусть перемотают, делов-то, провода намотать.
26.03.2013 в 14:34:25
Но почемуто в нормально рабочей катушке когда её в руках тилипаешь внутри мягко ходит стержень или шо там находится.... А в катушке, которая начала стучать и жужжать когда отрясти её то внутри происходит стук этого стержня!!!! Все говорят что там масло залито и оно вытекает....компаунд бы вытек и засох.. а там просто мокрая масляная калюжица. Да и катушка то работает - мотать нечего - просто стержень внутри дребежжит!!!
26.03.2013 в 14:41:24
X-TAZ написал : там просто мокрая масляная калюжица
А, имеете в виду демпферную жидкость, механически замедляющую стержень! Тогда Вам надо что-то вязкое с вязкостью, малозависимой от температуры, полиметилсилоксановые жидкости ПМС, или вообще силиконовые смазки, или синтетические высоковязкие смазки... Тут только методом тыка.
26.03.2013 в 14:56:59
Согласен! Но мне нужно ещё и знать куда эту смазку заливать....Ибо пока не нашёл никаких мест для заливки!!! Где искать?
26.03.2013 в 21:22:54
У меня на домашнем котле такая же беда. В первый раз, после того как клапан постучал и в последствии заклинил, поменял узел целиком. Как начал стучать уже новый клапан, купил другой котел на замену. Нервы дороже.
26.03.2013 в 23:39:03
SCB написал : У меня на домашнем котле такая же беда. В первый раз, после того как клапан постучал и в последствии заклинил, поменял узел целиком. Как начал стучать уже новый клапан, купил другой котел на замену. Нервы дороже.
И сколько лет вашему котлу? сколько прожил новый клапан? Просто есть котлы у нас , отработавшие от 5 до 10 лет без проблем, а вот 1 котёл через 2 года с клапаном вышел бок. Ну а другому уже 10 лет.
27.03.2013 в 06:49:23
Новый клапан прожил 1,5 года и застучал. Первый клапан проработал 4-ре года до замены.
27.03.2013 в 23:55:10
Итог проблемы с катушкой газового клапана - нашёл место, где можно клапан купить в 3 раза дешевле, чем предложили сначала. Клиент доволен. Правда ждать клапан месяц.
28.03.2013 в 07:02:07
Ну то есть всё равно в сборе?
28.03.2013 в 20:41:26
Ну так а пока нигде не найдены катушки отдельно. Тем более что производитель сказал что на запчасти катушки не делает! Это если искать мастерскую, в которой есть нерабочие клапана, то там можно найти рабочую катушку.
05.05.2013 в 19:34:45
Недавно перебрали похожий клапан с похожей катушкой. Разъединили катушку от штока и заменили нерабочий шток на новый. Точнее на рабочий. Клапан работает.
11.12.2016 в 15:50:07
Добрый день! 1. Есть такая проблема с Buderus WS334-73: после двух лет эксплуатации, вроде как безпроблемной, не зажигалась 2 ступень, те слышен звук поджига, но но не загорается, автомат 2 ступени вставал в ошибку... И еще: дребезжал с частотой 50 Гц соленоид 1 ступени. Если катушку покрутить или немного сместить рукой, то звук пропадал.
Что было сделано:
Вопросы:
12.12.2016 в 12:30:44
X-TAZ, подскажите, как перебрать катушку?
04.02.2023 в 13:50:13
Подскажите где купить катушку на клапан VR4601C 1081
