Zhek@
Zhek@
26.03.2013 в 13:43:58
Всем доброго дня.
Подскажите по нюансам при укладке трубы Rautherm S диаметром 10,1х1,1мм. Какая необходимая для этого диаметра должна быть толщина стяжки,шаг укладки трубы,какая должна быть максимальная длина контура для правильной работы? Ранее с этими диаметрами при работе не имел,использовал трубу 16 мм.
У заказчика есть желание сделать водяные теплые полы в деревянном доме.На пол собирается класть плитку.Так как площадь полов большая,то электрические полы не рассматривает.
Если уже обсуждалось,то поделитесь ссылкой.
Сантехнические работы Москва и область
