Ernest
Ernest
Норильск
26.03.2013 в 17:44:39
Здравствуйте. Подскажите, как определить на какое напряжение расчитан эл. двигатель. Можно ли что то понять исходя из сопротивления обмоток? Меня интересует - на 220 вольт какое минимальное сопротивление обмотки? Или есть еще способы? Сам двигатель в руках пока не держал. Знаю только что из него выходит 4 провода - возможно есть пусковая обмотка. А возможно он на 380, хотя скорее всего на 110 (по исполнению, как я понял, похож на старого европейца). Ну чисто умозрительно - как разобраться? Сам понимаю, вопрос туповат - но если кому не лень чиркните пару строк.
юра Т
юра Т
26.03.2013 в 18:46:19
Ernest написал : Или есть еще способы?
на шильдике никак не посмотреть? тогда фото сюда скиньте (сопротивление обмоток это ни о чем, можно попытаться подключить двигатель и померить ток)
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 19:08:28
Включить на 110В, измерить ток Включить кратковременно на 220В, измерить ток Включить кратковременно на 380В, измерить ток
Где ток резко пошёл вверх - значит перенапряжение :)
SVKan
SVKan
26.03.2013 в 20:32:15
Попытаться открыть если получится и посмотреть как соединены обмотки. Промерить сопротивления на выводах. Думать. По результатам промеров по крайне мере должно быть понятно однофазный он или трехфазный...
Ernest
Ernest
Норильск
26.03.2013 в 20:55:03
Все дело в том что мне его принесут и сразу унесут :) фотографировать и выкладывать времени нет. Если бы был трансформатор на 110, вопросов не возникло бы. Стало быть только методом научного тыка...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.03.2013 в 21:03:00
Ernest написал : Все дело в том что мне его принесут и сразу унесут фотографировать и выкладывать времени нет.
Месье знает толк в извращениях
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2013 в 21:16:06
Если не секрет для чего он Вам?
Dale
Dale
Псков
26.03.2013 в 22:56:50
Нет такого способа. Если нет обозначений - то гадание на кофейной гуще даст самый правдоподобный результат.
юра Т
юра Т
27.03.2013 в 00:25:32
ksiman написал : Включить кратковременно на 2200В, измерить ток
жестоко)
SVKan
SVKan
27.03.2013 в 06:30:14
Ernest написал : Все дело в том что мне его принесут и сразу унесут фотографировать и выкладывать времени нет. Если бы был трансформатор на 110, вопросов не возникло бы. Стало быть только методом научного тыка...
Если Вам принесут его сразу унесут, то зачем Вам схема подключения? Ну посмотрите на него и его унесут...
mvs87
mvs87
Сатка
27.03.2013 в 06:58:02
мобилкой щёлкните хоть :) может он вообще не рабочий или не двигатель.
