Ernest
Ernest
Норильск
27.03.2013 в 08:37:17
Если не секрет для чего он Вам?
Люди почему то решили что я в электричестве разбираюсь (наверное потому что я электриком раньше работал), вот и тащат мне разную хрень место которой на свалке. Из двигателя вроде вентилятор хотят сделать. Бред. Ну пусть тащит, развлечемся...:D
mvs87
mvs87
Сатка
27.03.2013 в 09:52:14
Ernest написал : Люди почему то решили что я в электричестве разбираюсь (наверное потому что я электриком раньше работал), вот и тащат мне разную хрень место которой на свалке. Из двигателя вроде вентилятор хотят сделать. Бред. Ну пусть тащит, развлечемся...:D
дак сслылку им на мастерсити :)
Medtech
Medtech
27.03.2013 в 10:01:39
Подключаете через ограничитель тока, в данной ситуации гораздо эффективнее использовать лампу накаливания, по габаритам можно определить мощность, и соответственно использовать последовательно включённую лампу, или группу ламп, тут же и ток меряем, по накалу определяем пусковой ток, можно добавить\убавить количество параллельных ламп, исходя из этого делаем выводы. Вся радость в нелинейности сопротивления лампы накаливания
Ernest
Ernest
Норильск
27.03.2013 в 18:29:17
Во во, я тоже про лампочки подумал. Отпишусь если что получится.
4eh
4eh
Прага
30.03.2013 в 19:59:36
а если вам принесут двигло 20 киловатт - тоже через лампочки будете включать ??:D
Medtech
Medtech
31.03.2013 в 01:15:30
4eh,
4eh написал : двигло 20 киловатт
такой только привезут и из кузова будут показывать, когда принесут тогда человек и подумает, ёрничать легко, лучше что нибудь дельное.....
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 02:48:43
Medtech написал : ёрничать легко, лучше что нибудь дельное.....
а что можно сказать "дельного" по информации заложенной в первом мессидже автора темы ??? Так навскидку и на пальцах движку в 1кВт с номинальным током 2а для того чтобы запуститься нужно "соснуть" из сети 14а тока, а однофазному и того поболее..А вы его через лампочку кормить хотите..Какой же это мощности должна быть лампочка, чтоб через нее как через токоограничитель пробежал ток 10-14а ?
Bladiclab
Bladiclab
31.03.2013 в 07:56:41
Как то сосед (работает слесарем сантехником, строитель) показывает движок (маленький) с кучей торчащих из него проводов. Как его в розетку воткнуть. Я ему говорю, во первых это на вид от военной аппаратуры. Во вторых надо шильдик через инет пробить, он или на 24В или на 27В (так на вскидку). На что ответил, когда я унитаз ставлю, в интернете не спрашиваю. Хотел спросить зачем ему, но он с призрением свалил.
С той только разницей что я нежели ТС его (движок) визуально видел.
4eh написал : а что можно сказать "дельного" по информации заложенной в первом мессидже автора темы ???
Больше похоже проверка, на вшивость.:)
greg111
greg111
Саратов
31.03.2013 в 10:46:38
может Вам заняться тем в чём разбираетесь? Кесарю - кесарево...... делать то в чём не понимаешь- верное средство получить рано или поздно негатив или возмездие..
