Нужна помощь. У друзей котёл navien выдаёт ошибку 03, газ качали сегодня. на улице мороз, сервис не доступен.
26.03.2013 в 20:54:49
26.03.2013 в 21:01:52
Ну и поиск еще никто не отменял:
26.03.2013 в 21:26:47
Профан27,спасибо за отзыв.Поиском пользоваться умею.Толлько там конкретного ничего нет, а помощь нужна уже.
26.03.2013 в 21:28:40
valko73,
уж куда конкретней "03E - отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени"
Причины:
Нет газа
Закрыт кран
Нет розжига
Неисправен датчик ионизации
Неисправно заземление котла.
26.03.2013 в 21:33:58
Какой конкретики Вы ждете на форуме? Причины ошибки таковы, что их можно установить только на месте, причем квалифицированному мастеру.
Попробуйте почистить датчик - это единственное, что Вы сможете сделать без специалиста и без риска крупных непрятностей.
26.03.2013 в 22:02:04
valko73 написал : газ качали сегодня.
Завоздушилось больше всего.......стравить,проветрить и перезапуск......
27.03.2013 в 23:10:06
Navien? А конкретно какой?
01.11.2016 в 16:14:56
Здравствуйте.Помогите запустить газовый котёл навьен асе.Котёл установлен 3 года назад,но не разу не работал(новый)проблемы с сетевым природным газом.Решил запустить на сжиженом газе.Поменял коллектор с форсунками,переключил фишку по газу на дип переключателе.После попыток запуститься выдаёт ошибку 03.При запуске розжиг работает,на двух катушках газовой арматуры которые с права(верх-низ)напряжение появляется,а на катушке с регулировочным винтом нет.Давление газа редукторе выставлял впределах 02-04. Не могу понять чем он не доволен.Контура заземления на доме нет,но есть зануление начиная от ввода в дом.Заранее спасибо.
11.11.2016 в 20:09:57
Напряжение на модулирующей катушке 0-14В .Сопротивление около 80 Ом. Регулировочный винт устнавливает минимальный зазор в клапане.Так что пламя должно на горелке появиться. Возможно Если есть пламя-возможно "зануление и играет свою роль.На "0" столько вольт бывает,что глаза на лоб лезут.Датчик ионизации не видит пламя. Если котел с вентилятором,проблема может быть подаче воздуха. Ну и еще,еще и еще.
