elf.arxont, Как часто вам случалось видеть в многоквартирных домах с электроплитами /пусть и на 25-амперном автомате/ аллюминиевые стояки 10 кв. мм ?
27.03.2013 в 20:24:05
27.03.2013 в 20:35:35
Несколько раз видел. Это в промежуточных сериях домов. У нас в Украине это III-96-2
27.03.2013 в 20:46:58
elf.arxont, Интересно.. МИ сколько квартир на одной такой фазе сидят в этих промежуточных сериях ? Мне не приходилось такого видеть .. Мог действительно ошибиться и поторопиться с ответом..Извиняюсь..
27.03.2013 в 21:07:26
Опять же говорю - это не III-96-2, III-96-2 строились в Украине, а что строилось во Владивостоке, мне то откуда знать? Если ТС скажет серию, то узнаем. В III-96-2 по 2 квартиры на фазу. В одном щите - 4 квартиры. Дом - 6 этажный.
28.03.2013 в 03:09:48
elf.arxont написал : Опять же говорю - это не III-96-2, III-96-2 строились в Украине, а что строилось во Владивостоке, мне то откуда знать? Если ТС скажет серию, то узнаем.
Какая это серия одному богу известно ) Сам дом 60х годов постройки с потолками в 3.5м, 3х этажный, по 3 квартиры на этаж, два подъезда. В 80х поставили всем плиты Горенье проведя на кухню соответственный провод и розетку под плиту. Более к этому аллюминивому хозяйству никто не лез. Управляйкам на реконструкцию традиционно пофиг/нет денег и т.п. Судя по состоянию щитков по этажу - соседям тоже пофиг. Везде совдеповские черные автоматы, у некоторых из новой проводки подключенной прям под это старье - отдельные линии с занулением на стиралки/водогреи и все... Помойму единственное что спасает пока от возгораний проводки только то, что с горячей водой и отоплением проблем не бывает - никто не злоупотребляем мощными потребителями. От отгорания нуля поставлю УЗМ.
28.03.2013 в 17:20:13
neuro написал : Какая это серия одному богу известно ) Сам дом 60х годов постройки с потолками в 3.5м, 3х этажный, по 3 квартиры на этаж, два подъезда
Хммм... Таких серий не видел. Может, кто другой скажет.
neuro написал : От отгорания нуля поставлю УЗМ.
От отгорания нуля УЗМ защитит (отключит технику), а от выноса потенциала на "зануление" при отгорании этого самого нуля - нет.
UPD: есть рисунок из одной книжки. Его приложу. Но там нет УЗМ на схеме. Попытаюсь объяснить так: УЗМ разрывает только фазу. Остальное видно на схеме.
29.03.2013 в 00:26:08
elf.arxont написал : От отгорания нуля УЗМ защитит (отключит технику), а от выноса потенциала на "зануление" при отгорании этого самого нуля - нет.
Дык УЗО-шку или Диф поставить до УЗМ. Правда, если проводка старая...только и будет щёлк, щёлк.
