14.04.2013 в 15:02:47
Khlebnikov написал : Он так же как и счетчик должен быть опломбирован.
каким образом?
Solovey написал : Вот например у нас в деревне в подмосковье, перед счетчиками всегда ставят вводной автомат в соответствии с ТУ на подключение. Этот автомат пломбируют (например индивидуальный пластиковый бокс под пломбу).
У меня на даче именно так.
А каким образом это в квартире можно осуществить?
14.04.2013 в 15:35:24
omen* написал : каким образом?
Вот пример заглушек на ИЭК (кстати ушки есть только на АВ на ВН нет)
14.04.2013 в 15:59:49
14.04.2013 в 17:35:30
Khlebnikov написал : ушки есть только на АВ на ВН нет)
Курские ВН идут в комплекте с заглушками для опечатывания.
14.04.2013 в 18:57:57
avmal написал : Курские ВН идут в комплекте с заглушками для опечатывания.
Да у Курских есть,только у нас почему то этм перестал их возить,хорошие аппараты мне нравятся.
18.04.2013 в 10:04:10
Подскажите плз, если замкнуть пальцами бытовой диффавтомат на 300ма, то больно будет?
18.04.2013 в 10:06:53
Роман написал : Подскажите плз, если замкнуть пальцами бытовой диффавтомат на 300ма, то больно будет?
хм... замкнуть фазу на ноль через пальцы? аппарат не отключится, а пальцы обуглятся. Больно. А если замыкать обеими руками, то смертельно.
18.04.2013 в 10:46:05
А, точно, забыл что тока на утечки срабатывает) Ну а если через человека пройдёт 300ма, то почувствуется?
18.04.2013 в 10:57:16
Роман, 100мА - это уже смертельный ток
18.04.2013 в 10:57:49
Роман написал : А, точно, забыл что тока на утечки срабатывает) Ну а если через человека пройдёт 300ма, то почувствуется?
Ток 300мА через тело является смертельным :(
18.04.2013 в 11:07:22
Роман написал : Ну а если через человека пройдёт 300ма, то почувствуется?
а почему вы думаете, что ток будет именно 300 мА? величина тока не ограничивается защитными аппаратами. Защитные аппараты лишь отключают ток, который превышает их номинал
ksiman написал : Ток 300мА через тело является смертельным
если через пальцы одной руки, то не смертельно. Просто кисть руки придётся ампутировать и жить с этим обрубком
