я победитом рессоры сверлил насквозь, волговские. Весь пакет...
04.04.2015 в 11:14:56
04.04.2015 в 11:15:44
FARA_on, Вот не пойму- а зацем у вас 2 пару звезд? ведь работает только одна пара... Или я не прав? Дифференциала же нет.
06.04.2015 в 16:05:11
Димас написал : FARA_on, Вот не пойму- а зацем у вас 2 пару звезд? ведь работает только одна пара... Или я не прав? Дифференциала же нет.
Кто же их знает, сколько пар звезд работает. У меня такая точность изготовления, что кажется работают обе . Опять же кашу маслом не испортить. Если серьёзно, мне думалось, что так меньше сила изгиба ведущей оси относительно ведомой(или наоборот). Если бы оси (т.е. положение осей) были бы зафиксированы в какой-нибудь коробке, то 2-я пара была бы не нужна. Как то так.
16.04.2015 в 11:30:29
Вот думаю как усилить конструкцию ху, хоть к крыльям прицепляйся, площадь соприкосновения движка и рамы очень маленькая (узкая). Гуляет влево-вправо.
22.06.2015 в 08:38:20
Добрый день. А никто не думал убрать обороты до редуктора??? Добавить пару шкивов от двигателя до редуктора. (информация для размышления)
22.06.2015 в 09:45:29
yaranec написал : Добрый день. А никто не думал убрать обороты до редуктора??? Добавить пару шкивов от двигателя до редуктора. (информация для размышления)
Ну почему же.
В таком варианте можно повысить тяговые способности МБ и порвать редуктор. Если ходоуменьшитель на оси колес, нагрузка в редукторе не возрастает.
23.06.2015 в 17:28:48
в теме про крота также через шкиви сделан ходоуменьшитель и даже видио с ним есть. Уже понабирал всяких шкивов и буду на подобии кротовского делать себе. хотя и више приведенний пример ходоуменьшителя так же понравился. А на счет порвать редуктор, то с дуру и трактор БОЛЬШОЙ можна угробить, ну если сильно захотеть и постаратся!
23.06.2015 в 19:07:26
merci написал : в теме про крота также через шкиви сделан ходоуменьшитель и даже видио с ним есть. Уже понабирал всяких шкивов и буду на подобии кротовского делать себе. хотя и више приведенний пример ходоуменьшителя так же понравился. А на счет порвать редуктор, то с дуру и трактор БОЛЬШОЙ можна угробить, ну если сильно захотеть и постаратся!
Чинить то вам. Дерзайте. Потом с фотографиями сюда.
26.06.2015 в 02:22:45
доброго здоровя форумчанам! Недавала мне спокойно спать одна приспособа из нашей теми и решил я и себе сделать что то на подобии ременного ходоуменьшителя. Насобирав разних шкивов от разних легковушек (от генераторов, водяних насосов и т.д. даже от ЗИЛловского насоса диам.220 но профиль не тот и слишком тяжолий) начал примерять ето все. но по стечению обстоятельвст заехал к племяннику на роботу, чтоби обточить шкив генератора от лопастей, а племяш и предложил, так как завалялась подходящяя болванка, виточить маленький шкив диам.65мм с местом под 203подшипник с одной сторони и направляющей под большой шкив диам.148(от какойто ауди) с другой сторони и посадочним местом под второй 203подшипник и ето все на оську. вот что получилось . чесно говоря не ожидал такого результата - на средних оборотах мотора спокойно иду за своим кротом и остался очень довольним. потому и решил винести приспособу на общее обсуждение и критику. Кому будет интересно разберу, сниму размера и сделаю фотки отдельних частей. Размера незнаю ибо делалось все на ходу и на глаз, но работает не плохо (тьфу три раза).
26.06.2015 в 09:13:18
merci написал : потому и решил винести приспособу на общее обсуждение и критику.
Для достижения соосности хода ремней, вы двигатель смещали? Вам теперь обратно к племяшу. Двойной шкив на двигатель и на редуктор. Второе сцепление и ручку. Будет двухскоростной, пользование без переодеваний ремней.
26.06.2015 в 14:05:27
Jesha написал :
 Сообщение от **merci**
[](showthread.php?p=5271556#post5271556)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)
спасибо за идею! можна и так, но пока что без надобности ведь телегу не тягаю и адаптера нету( пока что). движок не смещал, а подогнал сам вал с шкивами так, что б ремень не менять, а другой ремень бу от ваз-2108-09. економил
