sereza
sereza
Ментор
16.04.2014 в 23:55:18
Pawell Дошло. Откидная лапка на моей модели находится только с левой стороны.;)
Pawell
Pawell
Волгодонск
17.04.2014 в 00:09:30
sereza написал : Если речь идет об ограничителе устанавливаемом на линейку, то его можно крепить как слева так и справа.
На линейке- это бегунок, а меня интересует приспособа ,которая служит для поддержки плитки большого размера.
Bogdana1982
Bogdana1982
17.04.2014 в 01:08:31
Дайте хорошего плиточника! Пожалуйста...
Raynk
Raynk
30.05.2014 в 10:45:52
искал в инете но так и не понял, что лучше взять montolit 93p3 или rubi ti93S ?
Pawell
Pawell
Волгодонск
30.05.2014 в 22:34:53
Raynk Расмотрите вариант rubi tp93s, это обновленный вариант ti93s. Отличия: один режущий ролик 22мм. на подшипнике, форма ручки-разделителя и цвет. В продаже пока нет, но по слухам появится в июле -августе.
ut2010
ut2010
Ростов
04.06.2014 в 14:45:37
Подскажите какой все-таки плиткорез лучше взять SIGMA 2D4 (от себя 61см, ролик 16мм) или 2B3 (на себя 66см, ролик 12мм). Цена одинаковая.
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 19:17:33
ut2010 написал : Подскажите какой все-таки плиткорез лучше взять SIGMA 2D4 (от себя 61см, ролик 16мм) или 2B3 (на себя 66см, ролик 12мм). Цена одинаковая.
Это на вкус и цвет решать надо. Как удобней будет резать? Какая, преимущественно, будет плитка в работе?
Pawell
Pawell
Волгодонск
04.06.2014 в 20:07:17
SIGMA 2D4. Рез от себя, на мой взгляд удобнее и ролик 16 мм универсальный. Сам такой хочу купить - средний между 3D2M92 и 2 G37.
ut2010
ut2010
Ростов
04.06.2014 в 20:59:18
В плане резки на себя и от себя не пробовал оба варианта, поэтому сложно мне заочно оценить данный фактор. Планирую его для настенной, соответственно кафельной плитки, ну и керамогранит 600*600 мм напольной. (по плитке скажу 50*50, кафельная мелкая (400*400мм 250*500), керамогранит 600*600мм). Нужен качественный рез, видео смотрел как керамогранит режут , показалось как-то не ровно отламывает?
Pawell
Pawell
Волгодонск
04.06.2014 в 21:46:57
ut2010 написал : В плане резки на себя и от себя не пробовал оба варианта, поэтому сложно мне заочно оценить данный фактор. Планирую его для настенной, соответственно кафельной плитки, ну и керамогранит 600*600 мм напольной. (по плитке скажу 50*50, кафельная мелкая (400*400мм 250*500), керамогранит 600*600мм). Нужен качественный рез, видео смотрел как керамогранит режут , показалось как-то не ровно отламывает?
Берите с резом " от себя" - не пожалеете. У меня плиткорезы с двумя вариантами реза и рез "от себя" для меня более комфортный, особенно для керамогранита. Чтобы получался качественный рез не надо сильно давить на плитку во время реза и не желательно делать повторный рез.
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 21:47:26
ut2010 написал : видео смотрел как керамогранит режут , показалось как-то не ровно отламывает?
У меня Сигма 3ВМ, ломает ровно, рез от себя.
