ut2010
ut2010
Ростов
04.06.2014 в 23:10:41
А на что влияет диаметр ролика? Полазил по сигме нашел три размера 12, 16 и 19мм
Master111, про 3B2M пишут, что есть возможность регулирования высоты рельса в зависимости от толщины плитки, а что в 2D4 нельзя? или не нужно?
Master111
Master111
Тула
04.06.2014 в 23:48:27
ut2010 написал : Master111, про 3B2M пишут, что есть возможность регулирования высоты рельса в зависимости от толщины плитки, а что в 2D4 нельзя? или не нужно?
У меня регулируется. Полезная штука, но надо привыкнуть, что довольно быстро.
Pawell
Pawell
Волгодонск
05.06.2014 в 06:43:51
ut2010 написал : А на что влияет диаметр ролика? Полазил по сигме нашел три размера 12, 16 и 19м
Читайте стр. 8 . А Вам для работы или на один раз? Если второе, то не заморачивайтесь.
ut2010
ut2010
Ростов
05.06.2014 в 12:32:10
Беру для работы, а тут такой выбор! Спасибо, прочитал 8 страницу.
Pawell
Pawell
Волгодонск
05.06.2014 в 19:11:31
ut2010 Для работы лучше серия МАХ. Он справится с любой плиткой. Эта модель шире и мощнее чем TECNICA. Режущий ролик на подшипнике. Еще он очень точный и при этом простой в работе. Правда он дороже. но это стоит того.
ut2010
ut2010
Ростов
07.06.2014 в 22:04:10
Решил практически брать 3D2M (серия MAX - 92 см) SIGMA (режущий ролик на нём 19мм). Подскажите у кого есть такой: что он может, так сказать его крайние пределы. Смогу я порезать к примеру тоненькую стеклянную мозайку и так далее. Удобно ли работать с небольшой плиткой 30*30см допустим. Какая комплектация, придется ли что-то докупать, без чего жизнь будет не в радость?
mihamaster
mihamaster
07.06.2014 в 22:39:39
ut2010 написал : Решил практически брать 3D2M (серия MAX - 92 см) SIGMA
Плиткорезы у "Сигмы" отличные.Только вот,думаю,что не каждый раз вам нужен будет размер под 90 см. Может есть смысл взять на 60 см?
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2014 в 22:41:40
mihamaster написал : Может есть смысл взять на 60 см?
Нету, это уже средний размер. ;)
koris
koris
Волгоград
07.06.2014 в 22:41:58
сейчас плитку начал укладывать 25*75... хорошо, что болгарка есть )))
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
07.06.2014 в 23:48:29
koris написал : сейчас плитку начал укладывать 25*75... хорошо, что болгарка есть )))
Я такие проблемы решаю просто.Говорю,что у меня плиткорез до 60см и все. :)
ut2010
ut2010
Ростов
07.06.2014 в 23:58:56
92 - этож как раз под 60*60 по диагонали, а мне ее класть скоро, да и вообще более менее универсал такой получается. В будущем может поменьше возьму, но не скоро. Ну и все же по вопросам: (у кого есть такой.) что он может, так сказать его крайние пределы, Смогу я порезать к примеру тоненькую стеклянную мозайку и так далее. Удобно ли работать с небольшой плиткой 30*30см допустим. Какая комплектация, придется ли что-то докупать, без чего жизнь будет не в радость?
Master111, ? расскажи!
