zorin
zorin
Старый Оскол
01.04.2014 в 22:06:18
s-m, Ролик 12мм-для стекловидных материалов.
Pawell
Pawell
Волгодонск
01.04.2014 в 22:27:27
s-m написал : То есть с мелким роликом качественней рез из-за более глубокого прорезания,значит и сколов тоже меньше?
Выходит так. Еще 12мм лучше режет плитку с текстурой.
s-m
s-m
Ярославль
02.04.2014 в 22:00:21
Владельцы сигм,скажите,как дело обстоит с люфтами сопрягаемых деталей:ручка с монорельсом,люфты регулируются и сколько подшипников в ручке?
frominfotek
frominfotek
03.04.2014 в 23:19:20
Я не знаю, где смотреть эти люфты :( И подшипников не видел (хотя и не отрицаю их наличие). Сравнивать не с чем, но режет имхо изумительно (у меня ролик самый большой кажется, серия Max). И керамогранит хорошо, и плитку. Выкладываю себе ванную (почти закончил) - 60x30см толстая керамическая плитка. Режет идеально , без сколов и по линеечке ровно, наждачкой 5 сек чуть шлифанул - и рез как заводской. Сильно рельефные декоры резал со сколами, но там много раз проходил роликом и естественно получились сколы (но т.к. рельеф сильный, то сколы почти не заметны).
Klod
Klod
Голицыно
04.04.2014 в 00:11:36
s-m написал : сколько подшипников в ручке?
Подшипник есть, фото в теме выкладывал, один. Пост 163. Правда у меня младшая модель.
s-m
s-m
Ярославль
04.04.2014 в 08:31:41
Klod Верхний подшипник над монорельсом не видно или он отсутствует,надо рукоятку снять и глянуть?:)
Klod
Klod
Голицыно
04.04.2014 в 12:24:47
s-m По моему только один подшипник( но сомнение возникло:) - хотя снимал и смотрел раньше:)) . При возможности разберу тщательнее и посмотрю.
Pawell
Pawell
Волгодонск
04.04.2014 в 19:01:48
s-m написал : Владельцы сигм,скажите,как дело обстоит с люфтами сопрягаемых деталей:ручка с монорельсом,люфты регулируются и сколько подшипников в ручке?
Люфт минимальный,на качество реза не влияет, возможно регулируется, не пробовал (ещё новый). Подшипник один на ручке и один на режущем ролике (на МАХ). На 3 серии только на ручке.
sereza
sereza
Ментор
07.04.2014 в 00:01:03
Плиткорез с лазером http://www.youtube.com/watch?v=MM33eaBuo8M
Klod
Klod
Голицыно
07.04.2014 в 00:12:48
Хорошая идея.
s-m
s-m
Ярославль
07.04.2014 в 00:25:27
Дельно,необходимо в сигму:)
