Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 21:15:20
koris написал : что, уже менял???
Мне всё КГ попадается. 500 квадратов порезал, чёто хреновенько идёт, маленькие сколы есть, вот и поменял.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.02.2015 в 21:51:01
Master111, а менял на родной или из ближайших метизов?
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
19.02.2015 в 22:25:59
Ну еще как вариант можно рассмотреть Плиткорез на подшипниках Профи 600 мм FIT 16460 но опять же сменные ролики??
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2015 в 22:31:01
Это который режет? На своём матриксе перед новой партией кг меняю. Намного легче работать.
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 22:35:30
spaceeggs написал : Master111, а менял на родной или из ближайших метизов?
Ближайшие не подходят, там подшипник стоит. Менял на родной. Заметил, что заточка у ролика неодинаковая с двух сторон, т.е. конус заточки неравнобедренный. Мож это роль играет?
Master111
Master111
Тула
19.02.2015 в 22:36:44
Lev Smirnoff написал : Ну еще как вариант можно рассмотреть Плиткорез на подшипниках Профи 600 мм FIT 16460 но опять же сменные ролики??
Там вроде обычный ролик стоит. Цена ему около 100р.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
19.02.2015 в 23:57:11
У меня сложилось мнение, что плиткорезы со втулками скольжения - полная ерунда, если только взять домой пару десятков квадратов уложить. Потому что через месяц-другой втулки засираются пылью и перестают нормально скользить, ну, как альтернатива - тщательно и регулярно чистить и смазывать.
Я года четыре проработал таким зубром, плиткорез довольно неплохой, продал его пару лет назад за тыщу, он был ещё во вполне бодром состоянии, хотя люфты некоторые имелись. Цена на него вот только сильно поднялась с этим курсом валют :cool:
Nov547
Nov547
Петрозаводск
24.02.2015 в 22:56:37
Создал новую тему, но прочитав эту тему понял что мне сюда.
Что то я не очень доволен плиткорезом sigma 3D2M (серия MAX - 92 см). По существу: 1) не всегда плавный ход ручки по направляющей. Иногда ручка вообще заедает, причиной тому становится маленькие (чуть заметные на ощупь) задиры на направляющей. 2) если приходится резать по меткам на плитке, линия реза не попадает в дальнюю метку, хотя перед резом выставляешь метку по колесику. 3) если установить линейку под 45 градусов (поворачивая ее по часовой стрелке), а ограничитель на линейке поставит на 5 см, то ручка плиткореза упирается в винт ограничителя. У меня одного такие проблемы или это норма для плиткореза, может его нужно настроить?
hugos
hugos
Смоленск
24.02.2015 в 23:00:29
смазывали каретку? метки могут не попадать по линейке,при резе плитка съезжает по платформе до линейки у меня режет как хочу я
Master111
Master111
Тула
24.02.2015 в 23:03:51
Nov547, ход ручки, при котором заедает ручка, рабочий или холостой? При резке крупной плитки она, после совмещения дальней риски и ролика, может чуть "играть" на столе, т.к. край её свисает.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
25.02.2015 в 19:46:14
Master111 написал : ход ручки, при котором заедает ручка, рабочий или холостой?
И так и так, первый раз ручка заела так что я ее не мог двинуть ни вперед не назад, пришлось силой (адекватной) ее обратно с места сдвинуть. Причиной был маленький задир.
Но раздражает меня гораздо больше то что в метку не попадает.
