Vsevolod103
Vsevolod103
29.03.2013 в 20:49:44
Добрый день! Недавно переехал на новое место жительство и обнаружил следующую проблему: отсутствует отверстие с проводами под люстру вместо этого провод выходит где-то у потолка рядом со стеной. Соответственно к тому проводу приделан патрон с лампой. Не знаю в чем смысл такого типа проводки, но хотелось бы иметь нормальную проводку под люстру выходящую сверху с потолка. Однако "простучав" потолок в том месте, где теоретически должно быть отверстие под люстру, обнаружил гулкий звук, свидетельствующий о наличии полости в том месте. Что в данном случае мне необходимо делать? Каким способом мне вскрыть это отверстие с проводкой, чтобы потом на то месте разместить люстру?
P.S. Фото прилагаются.
ksiman
ksiman
29.03.2013 в 20:53:48
Возможно предыдущие жильцы просто решили избавиться от люстры. Или проводок обломился, а канал забит Можете попробовать раздолбить потолочное отверстие под люстру, посмотреть куда идут провода, вскрыть коробку над выключателем и перетянуть провода
Vsevolod103
Vsevolod103
29.03.2013 в 20:58:28
Бывший жилец, царство ему небесное, был строителем и построил для себя этот дом и эту квартиру соответственно делал под себя. У него задуманно было таким образом, чтобы на стене располагались боковые светильники, но вот для меня это большой гемор, т.к. света мало и тот от одного плафона от лампы. Хотелось бы сделать нормальную люстру на потолке, но вот даже пока не знаю что со всем этим делать. Думается мне, что провод идет от выключателя по потолку и выходит в месте показанном на фото, т.е. теоретически в области отверстия этот провод проходит, а значит его можно в том месте рассечь и сделать люстру. Однако вот у меня нет никаких планов проводки для этой квартиры, так что ничего сделать пока не могу.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
29.03.2013 в 21:03:55
Надо искать центр комнаты на потолке(либо место,где Вы хотите видеть люстру). Смотреть,как идут каналы в плите потолочной, перфоратором побить дырку под люстру и дырку в начале стены,где будет входить проводка от выключателя в канал плиты. Протянуть проводку по каналу плиты. Сначала можно протянуть мягкий провод стальной, а потом уже проводку к нему зацепить и протянуть проводку по каналу плиты. А далее-по отработанной схеме=соединяете провода,подключаете выключатель (на 2 выключателя или один,от этого зависит-сколько надо проводов ложить в канал плиты). Все соединяете,подключаете люстру и включаете выключатель!!!
Всегда!!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.03.2013 в 21:12:06
Vsevolod103, скажите: нынешняя проводка алюминивая, или медная ??? ( На фото не понять). Я бы вам рекомендовал сменить проводку на полностью новую по всей квартире. Там, где нужно в пустотном канале проложите новый кабель от выключателя дло люстры....
Vsevolod103
Vsevolod103
29.03.2013 в 21:15:53
Судя по серебристой поверхности проводка у меня алюминиевая, но вот глобально ничего менять не планирую. Мне кажется класть новый кабель в канале не стоит, т.к. кабель уже имеется, который выходит у потолка на фото, просто необходимо рассверлить отверстие в канале и достать этот кабель.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.03.2013 в 21:40:07
Vsevolod103 написал : необходимо рассверлить отверстие в канале и достать этот кабель
будете рассверливать и доставать- есть риск загубить старый, гнилой алюминий.....
виит
виит
Челябинск
29.03.2013 в 21:41:36
Vsevolod103,
Ну так, если розетки, либо выключателя под этим местом в ближайшей видимости нету, отступите миллиметров десять перпендикулярно стене , из коей провод торчит и попытайтесь нащупать пустотку и проверить наличие провода в ней.. А вообще ..На фото в центре потолка ..Это вы расковыряли наугад.. Или имелись следы заделки отверстия какого-то в плите ?!
Vsevolod103
Vsevolod103
29.03.2013 в 21:44:53
Юрий-Электр написал : загубить старый, гнилой алюминий.....
Каким образом загубить? Как это предотвратить? Простите, но первый раз слышу, что аллюминий гниет. Вот про окисление слышал, но про гниение - нет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.03.2013 в 21:47:47
Vsevolod103 написал : первый раз слышу, что аллюминий гниет. Вот про окисление слышал, но про гниение - нет.
Гнилой провод, не всмысле, что сгнил, как...., а в смысле- что менять нужно "старые сопли". Всё равно ведь в квартире ремонт делать нужно, розетки установить там, где вам удобно, и пр......
Vsevolod103
Vsevolod103
29.03.2013 в 21:48:42
виит,
На фото в центре потолка это я отодрал обои, чтобы поглядеть что конкретно там находится. Видите ли простукивал потолок и по звуку в том месте какое то заделанное отверстие, при чем мне кажется как раз для люстры.
Насчет выключателя. Выключатель находится на противоположной стене и от него по потолку идет провод к этой стене, как у меня складывается впечатление.
Юрий-Электр
Еще раз повторюсь, что в мои планы не входит менять проводку и месторасположение розеток, т.к. в этом плане пока все впорядке. Мне бы люстру нормально сделать и больше ничего не надо.:o
