Vsevolod103, Ну а вывод-то в стене совпадает с этим заделанным местом по оси пустотного канала плиты ?! Быть может с соседним каналом ?!
29.03.2013 в 21:56:08
29.03.2013 в 21:59:42
Vsevolod103 написал : в том месте какое то заделанное отверстие
Расковыряйте его, если оно действительно заделанное - там скорей всего будет гипс или штукатурка, и должно легко отвалится. В случае чего - так же легко можно будет закидать обратно штукатуркой, все равно выобои уже ободрали, чего уж теперь на полпути останавливаться...
29.03.2013 в 22:02:04
виит, В том то и дело, что если в месте где выходит провод, торчащий сверху стены, провести перпендикуляр к стене в плоскости потолка, то мое расколупанное место теоретического нахождения отверстия как раз лежит на оси перпендикуляра, из чего я делаю вывод, что там оно [отверстие для люстры] и должно быть. P.S. Увы, где проходят эти пустотные каналы в плите, я не знаю.
BigHarry написал : Расковыряйте его
Чем? Перфоратора пока нету, а отверткой с молотком боюсь.
29.03.2013 в 22:09:54
Vsevolod103 написал : а отверткой
Если отверткой не ковыряется - значит там бетон...
29.03.2013 в 22:16:21
Т.к. звук глухой, значит скорее всего там заделанное отверстие, которое заделали цпс или алебастром или штукатуркой. Всё это можно и отвёрткой расковырять :)
29.03.2013 в 22:17:41
Попробовал отверткой расковырять небольшую дырку - получилось!:eek:
29.03.2013 в 22:19:00
Vsevolod103 написал : Попробовал отверткой расковырять небольшую дырку - получилось!:eek:
Теперь попробуйте расковырять там всё что ковыряется :) Для ускорения процесса лучше взять зубило и молоток
29.03.2013 в 22:25:31
ksiman, Как наступит день, вырублю электричество и доковыряю, а то так боюсь шандарахнет током.:confused:
29.03.2013 в 22:26:58
Пилите дальше, если там внутри провода нет - то можно попробовать кондуктор протащить до такой-же дырки где-нить в стене напротив...
29.03.2013 в 22:28:28
Vsevolod103 написал : Как наступит день, вырублю электричество и доковыряю, а то так боюсь шандарахнет током.:confused:
Это да... Не забудьте надеть перчатки и защитные очки :)
29.03.2013 в 23:10:54
Vsevolod103 написал : Простите, но первый раз слышу, что аллюминий гниет. Вот про окисление слышал, но про гниение - нет.
Иногда алюминий бывает таким, что иного слова, как "гнилой" к нему просто не подобрать. Это когда он сыпется в буквальном смысле. если его чуть изогнуть.
