Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 23:46:36
Klod написал : Посоветуйте что-то другое- пока обдумываю это. Хотя много в инете. встречал что делают из пеноблоков.
Тут я пас, удивляюсь как от любителей пеноблоков еще не получил
Klod написал : Стяжку новую получается обязательно, то есть ломать пол санкабины.
Скорее всего придется, потому как закругления нужно перекрыть стяжкой :(
helios1969
helios1969
29.03.2013 в 23:55:19
Klod написал : встречал что делают из пеноблоков.
Да все там нормально будет с пеноблоком.
Klod написал : то есть ломать пол санкабины.
Видимо да. Иначе - не понятно, как вы пеноблок будете класть на кабину? Можно еще гклв рассмотреть, но все равно проблема - что делать с имеющими бортами - неясна.
Klod
Klod
Голицыно
29.03.2013 в 23:56:39
Резон написал : от любителей пеноблоков
Вот они меня и соблазнили.:)
Резон написал : Скорее всего придется, потому как закругления нужно перекрыть стяжкой
Не получиться видно сэкономить.:(
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 00:00:39
helios1969 написал : Иначе - не понятно, как вы пеноблок будете класть на кабину?
Я хотел их не ставить на пол кабины- а как-бы приставить к буртикам с внешней стороны, поставив пеноблоки на перекрытие. Наверное не правильно?:) Опыта нет.:( Пытаюсь разобраться.:)
Резон
Резон
Киров
30.03.2013 в 00:06:49
Klod написал : Вот они меня и соблазнили.
Да не, все нормально будет, это я так высказал свою настороженность. Тут нужно учитывать при работе с пеноблоком особенности этого материала (пористость, растрескивание штукатурки, форматность и пр.) и усе будет ХоРоШо. Товар удобен в работе, но особенности нужно иметь в виду. На своих объектах предпочитаю кирпич. Или каркасную стенку (как правило между туалетом и ванной, трубы удобно прятать).
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 00:12:27
В принципе я за кирпич тоже. Но там нагрузки никакой нет-вроде за стены ничего не крепиться- хотя... . Начал сомневаться.:)
Резон
Резон
Киров
30.03.2013 в 00:38:10
Klod написал : В принципе я за кирпич тоже. Но там нагрузки никакой нет-вроде за стены ничего не крепиться- хотя... . Начал сомневаться.:)
С кирпичом навык желателен - на ребро ставить. Стенка, пока будет строиться, хлипкая будет (можно направляющий брусок на примыкающую стенку поставить), после прокидывания зазора верха стенки и потолка (плиты) "зажмется", дня через три крепкая будет. В примыканиях с бетонной стеной, в швы можно "ерши" использовать.
Труженик
Труженик
30.03.2013 в 13:13:05
Klod написал : Такая.
Тогда лучше оставить, не ломать. На таких поддонах гидроизоляция вечная. Руками так не сделаешь. Борта сбиваются тяжелым молотком, металл болгаркой срезается, и ничего там не мешает. А вот если сломать, трайник канализации может получиться завышенным, опускать его придется, чтоб обеспечить уклон разводки канализации.
Труженик
Труженик
30.03.2013 в 13:18:34
Резон написал : С кирпичом навык желателен - на ребро ставить.
Гораздо лучше полнотелый ПГП гидро от Кнауф. Сразу в допуск и в прямой угол делаем, привязываем металлом к несущим стенам. Все. Хошь 8 а хошь 10 см ширина есть. А кирпич что? На ребро 6 см, с обоих сторон штукатурить придется ( а это - лишние расходы ) купи, привези, подними, за штукатурку заплати. Ну и к чему этом гиморой, если есть готовый ПГП? :confused: Еще, раструб какнализации ПВХ, 5 ка, в диам 6 см. Значит насквозь кирпич штрабим, или режем... И алес! Стеночка держится только на одной штукатурке....:a
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 13:56:24
Труженик написал : На таких поддонах гидроизоляция вечная.
Гидроизоляция может и вечная, но есть два слабых места- видно так задумано при строительстве. Одно- в место крепления унитаза вставлены доски( для его крепления). Не знаю как глубоко они замурованы.Надо их вытаскивать- гнилые все. Второе место- там где проходят стояки( трубы).Там дна у санкабины нет( бетонного). У меня это место засыпано каким-то песочком( что-то на него похожее), а сверху , от верхних соседей ,торчат острыми углами зацементированные кирпичи. Думаю всё это не герметично . Жуть какае-то! Особенно когда это видишь первый раз. Вот здесь немного видно http://i080.radikal.ru/1303/1f/95d9186ccb0e.jpg , здесь крупнее да еще доски на потолке- а у верхних соседей тогда что?
5454999
10.09.2014 в 12:49:49
что в итоге получилось? та же проблема, пазогребень стены делаем. не понимаю че с полом делать
