oleg2163 написал : Значит просверливать окно насквозь?
зачем? Насквозь сверлить только перила, а оконные стойки внутри полые
31.03.2013 в 13:29:20
31.03.2013 в 22:10:18
Микаэл написал : так же хотел сказать ,да постеснялся что засмеют :)
зря :) самый оптимальный вариант в данном случае, покрасить в белый цвет, прикрутить и... забыть о проблеме :) можно низ 100% плёнкой затонировать
01.04.2013 в 08:01:21
Povstanez написал : можно низ 100% плёнкой затонировать
я тоже думал затонировать, но если в доме свет включен, то вечером все равно в трусах на балкон не выйдешь - просвечивает. Буду обшивать вагонкой снизу до верха перил (то есть 1 метр снизу). Но сначала конечно укреплю окна
01.04.2013 в 08:17:44
можно еще кинуть от перерил к раме Г образные пластины))
либо кидать горизонтальную трубу,примерно ту что оконщики используют)но только замкнутый контрур,его к раме и по бокам бошмаки)
01.04.2013 в 21:46:23
oleg2163 написал : я тоже думал затонировать, но если в доме свет включен, то вечером все равно в трусах на балкон не выйдешь - просвечивает.
:D Вы, извините, конечно, но кому нужно будет Ваши трусы на 5м этаже рассматривать, тем более в комнате будут занавески :D
02.04.2013 в 20:26:25
oleg2163 написал : Буду обшивать вагонкой снизу до верха перил (то есть 1 метр снизу)
здесь есть нюансы: внешний вид фасада, если тонировать или закрыть чем либо возможен "термошок" - это когда стекла сыпятся от разницы температур, например зимой на солнышке. А вчем проблема. почему не хотите сделать по человечески - укрепить и стекло поменять на с/пакеты?
02.04.2013 в 20:40:40
Samar, Там на сколько я увидел,стоит профиль не совсем обычный ,может в него и можно с/п поставить в чем сомневаюсь,возникнет проблема в поиске штапика,этот профиль в нутри пустой без армировки,мне при демонтаже не встречался.В Москве жена Лужкова стряпала в самом начале карьеры,сейчас в ДСК1 тоже типа такого ставят.
02.04.2013 в 21:04:31
Samar написал : А в чем проблема. почему не хотите сделать по человечески - укрепить и стекло поменять на с/пакеты?
я узнавал - замена всего оконного покрытия (стекла + пластик) стоит что-то около 60 тыщ, многовато для меня. Поменять только стекла не вижу смысла - это же не жилая комната, просто лоджия
02.04.2013 в 22:37:39
oleg2163 написал : я узнавал - замена всего оконного покрытия (стекла + пластик) стоит что-то около 60 тыщ, многовато для меня
Переезжайте в Ростов ,сделаю дешевле :)
oleg2163 написал : Поменять только стекла не вижу смысла
Вы их хотя бы пленкой забронируйте . Не ровён час сломается ,и вниз полетит . Стеклопакеты не сильно разлетаются ,так как клееные по периметру . Одинарное остекление (Ваш вариант ) в этом плане намного опаснее .
03.04.2013 в 17:56:23
можно кстати на нижнее стекла поставить жалюзи или Шторки(типо жалюзи) не помню как правильно называются)
04.04.2013 в 10:53:35
Приверни к перилам на г образный профиль как тут советовали, делов на пару часов с перекуром. Может только и их хватит.
