Rezident32
Rezident32
12.04.2013 в 16:18:25
Johnny27 написал : Нужен-нужен. Сами стабы нужно защищать. Не так давно в какой-то теме промелькнул сгоревший в результате отгорания нуля стаб. Причем реально воспламенившийся.
Ну отгорание ноля это в принципе редкость,значит РН и контактор ставить перед стабом, хотя как я уже писал в самом стабе такая фича уже есть.Или еще есть мысли куда их еще можно поставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2013 в 17:45:30
Rezident32, да, перед стабом.
murmur
murmur
Минск
12.04.2013 в 18:51:45
Подскажите, а автоматы на группы ставить А, В или С?
УЗО ставить А или АС?
Metall
Metall
Харьков
12.04.2013 в 22:24:41
murmur написал : Подскажите, а автоматы на группы ставить А, В или С?
В
murmur написал : УЗО ставить А или АС?
почитайте в чем разница , и поймете на какие линии лучше поставить А , они намного дороже АС
в принципе достаточно АС
Rezident32
Rezident32
12.04.2013 в 23:05:26
Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
Metall
Metall
Харьков
12.04.2013 в 23:11:36
Rezident32 написал : Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351
murmur
murmur
Минск
13.04.2013 в 21:48:11
Вот составила схемы расположения узо и автоматов в щитках на дин рейках: 1)
2)
Осталось только проверить правильно ли я все разместила и что должно быть на пустых местах?
Помогите, пожалуйста, оптимизировать схему
murmur
murmur
Минск
14.04.2013 в 10:01:31
murmur написал : Вот составила схемы расположения узо и автоматов в щитках на дин рейках: 1)
2)
Вот еще один вариант расположения
Правильно или нет?
Rezident32
Rezident32
14.04.2013 в 13:04:52
Metall написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351
Не понял,Вы мне предлагаете перечитать все 400 страниц этой темы и найти возможно там ответ на свои вопрос. Или свои вопрос переадресовать туда? А просто не льзя на него ответить ?
Metall
Metall
Харьков
14.04.2013 в 13:09:10
Rezident32 написал : свои вопрос переадресовать туда
Rezident32 написал : А просто не льзя на него ответить ?
а это имеет отношение к теме?
murmur написал : Вот еще один вариант расположения
Правильно или нет?
мой вам совет , столько узо вам не нужно , достаточно 6.. по примерам других тем разбросайте все автоматы по этим 6- узошкам..
если все же хотите столько узо то располагать лучше так : все узошки в ряд , получится полностью на 2 дин рейки , и на них ставите двухполюсные гребенки . все автоматы на нижнюю дин рейку .. выключталь нагрузки вместе с УЗМ вверху .
murmur
murmur
Минск
24.04.2013 в 14:46:35
Metall написал : а это имеет отношение к теме?
Вот уменьшили УЗО. Правильно или что-то подправить?
Думаем покупать 2 щитка ощв-03 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1146
щурв - 01 http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/1276
Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?
