Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 14:07:54
Glaen21 написал : По поводу бойлера для ГВС. Мне кажется есть два больших ниииззззяяя:
  1. Газовый прибор должен стоять по нормам в кухне, где имеется окно наружу.
  2. Газовый прибор должен иметь закрытую горелку с отдельными выпусками на улицу. На том основании, что Вы планируете размещение ПВУ, тем самым изменяете проект вентиляции квартиры.
В газовом хозяйстве правда я ни бельмес.
Если газовый прибор под контролем (стоит на кухне) нужны одни требования, попроще Если стоит в котельной (без присмотра) необходимо "куча всего", площади, датчики и пр. Помните анекдот как еврей брюки шил?)))) ...Вы такИ посмотрите на этот бойлер (там защита от всего стоит) и вспомните колонки, для которых нормы составлялись)))))))))) Этим я не в коем случае не призываю поступать как я.
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 14:47:04
http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex&page=programm_lossney.htm вот фирменная Mitsubishi-вская программа расчета ПВУ Lossnay Можно выставит температуру наружного воздуха -40.
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 14:53:59
Анди написал : А причем трение газов о стенки трубы?
Я, говорю, не о "трении"..Я , имею в виду, гравит. напор ест. вентиляции..Дело, в том, что , я, сейчас выскажу крамольную мысль, за которую , могу Выслушать много не лестного в свой адрес..Одно дело- выслушивать от всяких "ушлепков", типа Vlkm, другое- от людей, таких как Ким, или, скажем- Medtech..И, возражать, им- будет трудно..Я, кстати, был бы, признателен, всем, кто РЕАЛЬНО , занимается климатом, и имеет точку зрения, на сей счет, высказаться..Возможно, даже создать, под это- новую тему..Так вот- речь об размещении в санузле,оборудованном газ.колонкой(котлом), мех. вытяжки..Но, максимально, рассчитанной под существующие условия..Отчего, так "свербит"?..Для достижения максимального эффекта, при осуществлении воздухообмена, нужно, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, предусматривать забор "отработки", из ВСЕХ ГРЯЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ..И, если это, понятное, даже, для многих "неспециалистов", требование, идет вразрез с нормами, я предлагая не ПЛЮНУТЬ на нормы..А, ПОДУМАТЬ- что можно, МАКСИМАЛЬНО корректного, по отношению к нормам, предпринять...Многое , из предложенной,топик стартером, схемы- лично, я- считаю неправильным.Главное-
Ким написал : Механика с ЕВ работать не будет
, а если будет- то это будет"как в Хабаровске".. Прямым следствием этого симбиоза, считаю организацию забора воздуха из жилой зоны, особенно, из спален..Дело в том, что полная механика по спальне, приведет к неминуемому увеличению скоростей в раб.зоне..Скорость 0.2м/с- как верхняя планка, годится, в лучшем случае, для теплого времени года..Нужно усидеть, максимум, в 0.1..Иначе- будет ощущение сквозняка, со всеми вытекающими..Я, в отличие, большинства "советчиков", не одну систему собрал, а главное- под каждой системой, - я ,минимум, по 3-4 месяца просидел, не с "бумажками"и "сигаретами", а со всем Покет- лайновским набором Тесто..И, все измерения- анализировал..Для дебилов, повторю- ни какие форумы, мне такой информации не давали, и, не дадут..А- поисковики, с засилием бредятины- тем более..
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 15:43:07
Тут задача как в школе. Бассейн и две трубы. Первая труба приток, вторая вытяжка. Все, что не входит в бассейн переливается через края (в канал естественной вентиляции). Что бы через каналы ЕВ на пошла обратная тяга, надо что бы из первой трубы всегда шло больше, чем вытекало во вторую.
Установку выбираем по притоку.Приток главное!!! Вытяжка через установку не более чем экономия тепла. Остальное уйдет в каналы естественной вентиляции. Мало того, мы можем регулировать вытяжку,подобрав сечение диффузора на канал естественной вентиляции. И включить это в расчеты. Например, от кухни, туалета, санузла и котла воздух 90+25+25+20 через рекуператор выводить нельзя. Выводим его из помещения через каналы Естественной Вентиляции. Остальной воздух через рекуператор. Пришло 350 , ушло - 160 (через ЕВ)-190 (через рекуператор).
Конечно, чем больше пройдет через рекуператор, тем лучше. Но главное это обеспечение приточным воздухом помещения. Вот и приходиться делить воздух от вытяжки на то, что может попасть в рекуператор, а что должно уйти в каналы Естественной вентиляции. Забираем из комнат тот объем который уйдет в рекуператор, остальной объем воздуха вытесняется через каналы домовой вентиляции. Что я не так сказал?
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 16:07:07
Ким написал : Механика с ЕВ работать не будет. Как только откроете окно одно из двух вымрет как мамонт. А может и оба сразу .....
Они не вымрут, а работать будут по другому - непредсказуемо. Но все так же по законам физики ))))). Из области высокого давления в область низкого, другое дело где она будет эта область?))))
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 16:08:57
Анди написал : Вытяжка через установку не более чем экономия тепла
Странно..Если, для Вас- это значения серьезного, не имеет..Поставьте ПУ..Дело, в том, что организация Притока, или, Притока с Вытяжкой- зависимость нелинейная..Пу на Ваши пожелания- это учитывая месторасположение, прим. 40 Квт ежесуточно, по "холоду", и "переходу"- в среднем..
Анди написал : уйдет
Конечно уйдет..Правда, может, предварительно, "погулять" по помещению..И, еще вопрос: с какой скоростью уйдет?Скорость воздухообмена, особенно летом- вопрос немаловажный..
Анди написал : мы можем регулировать вытяжку,подобрав сечение диффузора на канал естественной вентиляции
Можно..Хотя не совсем понимаю, как это будете делать, ЛИЧНО, Вы?
И, можем, сразу, послушав идиотов, "отрегулировать" сетью, - не придется заморачиваться доп. регулировками..Если не разберетесь с "характеристикой" сети, как положено- то, ни о каком приток+- речь идти не будет..По Вашей нынешней схеме- уже - приток-..
Анди написал : Конечно, чем больше пройдет через рекуператор
Вы не представляете себе масштаба..Смотрите, чтобы, В ВАшем случае, понятие "Рекуператор"-не осталось только в мануале..
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 16:23:57
vitex73, Боюсь никто не ответ на вопрос: "Как все что пришло вывести через рекуператор, не нарушая норм"))))) Ну по крайней мере не пробовали делать. Если я ошибаюсь, дайте хоть одну ссылку на правильно реализованную систему квартирной вентиляции.
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 16:35:54
Анди написал : Ну по крайней мере не пробовали делать
Я пробовал..Дважды..
Анди написал : дайте хоть одну ссылку
Какой вид- это должно иметь?Некая страница, в интернете, где висят КАКИЕ-ТО фото?Так , здесь, по темам много всякого вывешивают, и, рекуператоры , при БАЛАНСЕ ОБЪЕМОВ-не обмерзают,при-38(!!!), ну и что? Я уверен, что это возможно..И в нормах, при желании, можно найти законную лазейку..Но, меня, больше физика вопроса, интересует..Вот, если с "физикой" утряс, тогда- и на нормы, можно "положить"..
vlkam
vlkam
Тула
01.04.2013 в 17:07:53
Анди написал : ...Вы такИ посмотрите на этот бойлер (там защита от всего стоит) и вспомните колонки, для которых нормы составлялись))))))))))
Это да... и причем люди до сих пор этими шайтан машинами возрастом по 30 лет пользуются. Ни газконтроля, ни контроля вытяжки, ни автоматики выключения при перекрытии воды. Просто жесть.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.04.2013 в 17:46:21
Еще раз обратите внимание на выложенный мною Тест №4 ПВУ при работе с сетью. В этой табличке не заметили две особенности:
  1. Поскольку все ветки ПВУ проложены отдельно для каждой комнаты и объединяются на коллектроах-вводах ПВУ, переключение скорости вентиляторов пропорционально изменяет расход по веткам, т.е. по помещениям. Тут балансируешь сеть один раз с коллекторов и все.
  2. При изменении скоростей вентиляторов ПВУ ВЕ отбирает из сети практически одинаковый объем. Т. е. ВЕ «сильнее» ПВУ. И это очень важные моменты, снимающие дальнейшие траблы. В «прошлой» жизни я был микроэлектронщиком. Там есть постулат. Чем проще созданная Вами схема, тем больше она капризничает из-за разброса комплектующих и внешних условий при настройке на эксплуатационные характеристики. Если в схему, как избыточные с точки зрения общей стоимости, введены элементы стабилизирующие ее выходные параметры, тем лучше в эксплуатации.
vlkam
vlkam
Тула
01.04.2013 в 17:47:03
По поводу куда сколько кубов пойдет вплоть до дециметра думаю сейчас смысла заморачиваться особо нет. Вентиляция система все равно весьма приблизительная. Я бы сделал так - раскидал по помещениям более мене равномерно, пропорционально площади и поставил бы в ключевых местах айрисовые клапаны А потом взял бы СО2 метр и проконтролировал бы воздух в помещениях. Сразу стало бы понятно, куда добавить, куда убавить и какие обороты выставлять на ПВУ. Нормы то они с хорошим запасом делаются, возможно что потребности в таком объеме и не окажется
Glaen21 написал : Еще раз обратите внимание на выложенный мною Тест №4 ПВУ при работе с сетью. В этой табличке не заметили две особенности:
А ссылочку не дадите ?
