Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 12:36:32
vitex73 написал : Это- 1.5 Па..А, теперь посмотрите расход газа, и определите тр. объем воздуха для горения..Потом, подумайте- к чему, я это написал?.
Спасибо за дельное замечание. Расход газа 1,069 куб.м /час. + 9 куб.м/час воздуха = 10 Теперь: Коэффицент температурного расширения воздуха 0,00366, температура выхлопа 200 градусов цельсия, Высота над уровнем моря 126м, Средне годовое давление 765 мм.рт.ст = 0.13332 кПа Шутка.
С запасом умножу на 2 получаем 20 куб.м/час на бойлер надо добавить.Правильно?
vlkam
vlkam
Тула
01.04.2013 в 12:40:19
vitex73 написал : Чего-чего, кретин?
Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны (с) Я так и знал, что ты среагируешь.
Ну чтож каждый в состоянии сам определить, как правильно называется "тарелки на распределителях" Это очень просто, достаточно спросить яндекс
Вот что такое распределители http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Много тут "тарелок" ? Прямо скажем мало, и под ключевое слово "распределитель" они не попадают
А теперь смотрим что такое диффузор : http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B&uinfo=sw-1903-sh-897-fw-1678-fh-598-pd-1
Все в "тарелках" сплошняком.
Вот так довольно просто убедится, кто тут кретин, а кто нет.
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 12:43:07
Glaen21, http://www.mitsubishielectric.com.au/assets/LEG/LOSSNAY_LGH_RX5.pdf вот хорошее описание. На графике : 350 куб.м она гарантировано дает при внешнем статическом давлении(external static pressure) 100 Па. А при сопротивлении = 0Па 500 куб.м/ч А мы уже говорили о занижении реальных характеристик ПВУ.
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 12:50:11
Glaen21, Верьте мне- с Вами не хочу ругаться..Но вот это
Glaen21 написал : Я тестил
Не предполагает этого
Glaen21 написал : 515 М3/час
Повторяю- вы меряли определенное сечение, СРАЗУ ЗА МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ..Выход из установки- есть РЕЗКОЕ СУЖЕНИЕ ПОТОКА..Ни о каких корректных измерениях, В ЭТОМ СЛУЧАЕ- речь идти НЕ МОЖЕТ..Выдает установка то, что они заявили+-..Яне поддерживаю Кима, в его гипотезе, касающейся изб.напора, для "защиты от дурака"..Их, меньше всего, волнуют "наши дураки"..А вот уровни звук.давления- волнуют весь мир..Более напорный вент- автоматическм, означает - повышенный шум..В, конце концов, господа- это ЯПОНИЯ..Дисциплина во всем, на самом высоком уровне..
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 12:56:54
vlkam написал : А теперь смотрим что такое диффузор : http://images.yandex.ru/yandsearch?t...78-fh-598-pd
Диффузором, в таком случае, именуется ВСЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕДОНОСОК ТУПОЙ..Есть еще академическое определение диффузора..Но тебе, с твоим козьим мозгом- этого не понять .. Я, назвал эти составляющие ВОЗДУШНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, определенного типа(!!!), тарелками, для упрощения понимания сути сказанного топик стартером..Он, пока еще, не произвел на меня впечатления"законченного идиота"..Ты же, даже на это определение, -УЖЕ НЕ ТЯНЕШЬ..
vlkam
vlkam
Тула
01.04.2013 в 13:00:06
vitex73 написал : НЕДОНОСОК ТУПОЙ.....Но тебе, с твоим козьим мозгом- этого не понять ..
Ну вот, сразу понятно, кто тут кретин, а кто нет ;)
vitex73
vitex73
Горловка
01.04.2013 в 13:00:24
Анди написал : е. Расход газа 1,069 куб.м /час. + 9 куб.м/час воздуха = 10
Мне, кажется, здесь ошиблись..Проверьте..По вашей ссылке- показывало , чуть более0,5 куба..но , могу и ошибаться.. Но, главное вот это
Анди написал : а 200 градусов цельсия,
Помониторьте гравитационный напор..
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.04.2013 в 13:02:10
vitex73 написал : Повторяю- вы меряли определенное сечение, СРАЗУ ЗА МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ..
Да, в какой-то мере я с Вами согласен. Что с свободного выпуска мерить низззяяя. Но ... Я на Форум выкладывал еще одну табличку. Тест № 4. Поищите где-то есть.
Тест №4. ПВУ нагружен на действующую сеть. Но в сети сняты тарелки (знаю, знаю - турели) с анемостатов. И все равно на нагрузке разрегулированной сети суммарный расход по всем выпускам в режиме "Высокий" - 392 м3/час. Это гораздо выше заявленных 250 м3/час.
Вывод. Заявленный номинальный расход 250 м3/час измерен на каком-то тестовом сопротивлении.
По поводу бойлера для ГВС. Мне кажется есть два больших ниииззззяяя:
  1. Газовый прибор должен стоять по нормам в кухне, где имеется окно наружу.
  2. Газовый прибор должен иметь закрытую горелку с отдельными выпусками на улицу. На том основании, что Вы планируете размещение ПВУ, тем самым изменяете проект вентиляции квартиры.
В газовом хозяйстве правда я ни бельмес.
vlkam
vlkam
Тула
01.04.2013 в 13:11:39
Анди написал : 350 куб.м она гарантировано дает при внешнем статическом давлении(external static pressure) 100 Па.
Прикинул на венткалке - действительно как бы не улететь :-) Сопротивление вылазит в районе 50, ну пускай 100. Но 350 кубов это уже с запасом
Ким
Ким
01.04.2013 в 13:26:25
vitex73 написал : Я не поддерживаю Кима, в его гипотезе, касающейся изб.напора, для "защиты от дурака"..
Это не моя теория. И это не я проверял эту "защиту от дурака". Это проверяли и продували в лаборатории в одной большой вент.компании. А мне это рассказывал один из товарищей которые это все делал. Так что это не моя "прихоть и блажь" ....
Анди
Анди
Воронеж
01.04.2013 в 13:37:28
vitex73 написал : Мне, кажется, здесь ошиблись..Проверьте..По вашей ссылке- показывало , чуть более0,5 куба..но , могу и ошибаться..
-это на пропан-бутане, на природном 1,069 куба.
[/QUOTE]Помониторьте гравитационный напор..[/QUOTE] , А причем трение газов о стенки трубы? У меня там колонка стоит с горелкой 20 кВт.,а бойлер 8,6 кВат. Или я что не понял подскажите?
