02.04.2013 в 19:01:41
igor1 написал : 2 УЗО на ванну смысла не имеют. Особенно в Вашем случае. Не пойму, почему Вы поиском не прошлись по этому форуму. Здесь куча подобных тем. В них все разобрано. Ну, бог с Вами. Нарисую что-то.УЗО желательно применять типа "А". Вы провод уже, вроде, положили. А какой? Если кабель, то лучше что-то вроде ВВГнг-LS, если есть 2-х проводной. Впрочем, возможно, есть смысл укладывать 3 провода, но землю никуда не подключать: Возможно, будет реконструкция сети и можно будет сделать нормальную проводку.
Уважаемый Игорь, на третьем будет напряжение, и гражданина будет бить током. Вы для того, чтобы он Вас помнил:) Хорошо, пусть будет третий, но посадить конец на Т. А зачем тип А? Объясните пожалуйста.
В общем топикстартер взял лопату и начинает рыть. Уже .... Неужели жалко дать человеку, посвятившему всю жизнь своей специальности, 30 баксов. Дешевле бабушкина лопата. Вот откуда корни идут. Размышлизм.
igor1
igor1
03.04.2013 в 02:44:56
Фуко5051055 написал : на третьем будет напряжение, и гражданина будет бить током
И откуда это напряжение возьмется на проводе, отключенном с 2-х концов? Только не надо про наводку на длине 3 - 6 метров, при токах, max 15А, в кабеле с L и N.
Фуко5051055 написал : Хорошо, пусть будет третий, но посадить конец на Т.
Ну, спасибо за разрешение. А что такое "Т", если не секрет?
Фуко5051055 написал : А зачем тип А? Объясните пожалуйста.
Прочтите, какие бывают типы УЗО и вопроc отпадет сам собой.
Metall написал : кабель только трех проводной , всегда с РЕ.
Ну, а по существу, посмотрите http://provoda-kabeli.ru/cat/kabel-vvgng-ls/ - узнаете, что и одножильный бывает.
Metall
Metall
Харьков
03.04.2013 в 09:08:34
igor1 написал : узнаете, что и одножильный бывает.
таки шо вы говорите ... вы таки просто просветили меня.. а может еще и четырех жильный.. и таки пяти жильный есть , не подскажите?
когда я писал "кабель только трех проводной , всегда с РЕ." имелось в виду что в квартирной проводке всегда использовать только трехжильный кабель , а не что кабель - это всегда трехжильный , всегда с РЕ
ПУЭ > 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
iale
iale
03.04.2013 в 12:03:45
Metall, Фуко5051055, н*а форуме: 4.3.6.1. Запрещается использовать оскорбляющие общественную мораль грубые, резкие, бранные, неприличные слова и выражения. Печатные литературные выражения и эвфемизмы разрешены.
4.3.6.2. Запрещается использовать слова нецензурной лексики (матерной брани), в любом виде, в том числе в цитатах и изображениях. Все сообщения в конференции проходят через специальную программу фильтрации ("автоцензор"), которая опознает некоторые недопустимые слова и заменяет запрещенную часть слова звездочками, в таком виде эти выражения использовать разрешено. Однако не следует полагаться на точность "автоцензора", если он не опознал недопустимое слово и пропустил его без изменений, то это будет считаться нарушением.*
igor1
igor1
05.04.2013 в 02:14:14
Metall написал : когда я писал "кабель только трех проводной , всегда с РЕ." имелось в виду что в квартирной проводке всегда использовать только трехжильный кабель , а не что кабель - это всегда трехжильный , всегда с РЕ ПУЭ 7.1.36. …
А я не телепат. Что Вы думали – не знаю. И, вообще, Вы не только невежливы. Вы и тему не читаете. Причем здесь ПУЭ 7? У автора:
КровельщеГ написал : Запитана квартира из подъезда кабелем 6 кв, две жилы, заземления как такового нет вообще в подъезде,
Старая постройка, автор не предполагает реконструкцию сети. Только ремонт квартиры.
КровельщеГ написал : там место только на 5 одиночных и один двойной, так что наверное прийдёться поставить вводной и два узо, к стати а что будет если не поставить на 16 ампер, как понимаю он УЗО защищает,
Что за щиток у Вас такой: 7 мест, но можно что-то ставить сбоку? Защита УЗО для АВ – функция дополнительная. АВ всегда, в первую очередь, защищает сеть. Вы не ответили ни на один из заданных мною вопросов. Ваше дело, разумеется, но помощь то Вы просили. Ну, вместо УЗО + АВ на ванную можно взять диф 16А 10мА. Меньше места займет. Да, все забываю спросить: т.к. квартира старая, ввод у Вас чем сделан? Случайно, не алюминий ли? Если "да", то АВ больше 25А ставить рискованно! Т.б. – кабель старый.
Metall
Metall
Харьков
05.04.2013 в 08:57:40
igor1 написал : Причем здесь ПУЭ 7? У автора:
лучше сделать заранее правильно , чем потом переделывать . разница стоимости 2-х жильного и 3-х жильного кабеля ничтожно мала.
igor1 написал : И, вообще, Вы не только невежливы.
вам показалось ..
