Всем привет! Имеется ремонт квартирной проводки. Необходимо сократить количество групп до разумного предела.
31.03.2013 в 11:25:15
31.03.2013 в 12:22:58
murmur, Странный у вас телевизор,да и домашний кинотеатр ...Зачем везде тыкать моющий пылесос - и так понятно что переносная техника априори может использоваться в любой розетке,а у них и так минимум 3 кВт .Если хотите выделить группы под стационарную технику под отдельную защиту - просто объединить все розетки под хозяйственные нужды для повторно- кратковременной работы.
murmur написал : сократить количество групп до разумного предела.
Вы с мощностями определитесь(вытяжка - промышленная?) и с функционалом групп,скомпануйте по помещениям и потребителям и объедините то, что по вашему мнению не особо требует выделения.И учтите вводную мощность - она не безгранична.
И это пройдёт ...
31.03.2013 в 12:30:08
Может объединить группу 1 и группу 2? Посудомойку может к какой-нибудь группе подсоединить? Надо ли разделять розетки в спальне и зале на отдельные группы?или сделать одну группу на спальню и одну на зал? Стиралку, бойлер и полотенцесушитель засунуть в одну группу или не стоит? На кухне розетки возле телевизора и розетки фартука объединить или не стоит?
31.03.2013 в 12:58:56
murmur написал : розетки фартука
Там у вас вообще комикс с 4-кой.
murmur написал : Может объединить группу 1 и группу 2?
Вот зачем вам свет дербанить - там всё клёво.
murmur написал : Посудомойку может к какой-нибудь группе подсоединить?
Не надо,это очень удобно и практично.
murmur написал : Надо ли разделять розетки в спальне и зале на отдельные группы?
Это сработает если вы не будете загоняться с защитой для компьютерных розеток,так иногда делают для выделенной группы под комп и оргтехнику,очень удобно если надо бесперебойник поставить.
murmur написал : или сделать одну группу на спальню и одну на зал?
Я всегда стараюсь помещения не привязывать - мало что в жизни бывает(особенно в межсезонье).
murmur написал : Стиралку, бойлер и полотенцесушитель засунуть в одну группу или не стоит?
Они территориально в одном месте?
murmur написал : На кухне розетки возле телевизора и розетки фартука объединить или не стоит?
Как правило тв группа входит в группу на розетки кухни. О,у вас и с духовым шкафчиком 4-ка...Ну вот зачем она там,ДШ все комплектуются вилкой штатно и корячить 4-ку в обычную розетку...это очень надо себя не любить.
И это пройдёт ...
31.03.2013 в 13:45:04
Во первых освещение квартиры делится на две группы ( больше смысла нет) можно к ним подсоединить несколько не мощных розеток. На ванну достаточно одной группы, варочная поверхность и духовой шкаф - одна гр. кухня делится на две гр. холодильник с посудомойкой и все остальные розетки.В комнату на все розетки достаточно одной гр. Надо смотреть как удобнее сделать. И этого вполне достаточно на всех приборах нагрузка пишется максимальная, даже если прибор работает на полную то краткосрочно, нормальный жёсткий провод это выдержит без проблем.
31.03.2013 в 14:31:29
Во-первых извините, что не написала, что где стоит. Сейчас постараюсь исправиться и все уточнить.
Егоров, по поводу подключения варочной и духовки в одну группу я читала форум CS - - там написано, что "тупее некуда".
И еще, мне нужно сделать так, как будет правильно, а не ради сильной экономии денег. Просто наши электрики сказали, что я переборщила занадто с группами, я решила посоветоваться с форумчанами. Кстати, вводная мощность у нас маленькая, но мы надеемся на кап. ремонт дома, который намечается через пару лет, так что автоматами надо потребление ограничить.
31.03.2013 в 14:57:15
Вот исправила.
Что еще надо бы переделать?
31.03.2013 в 21:06:59
Егоров написал : Во первых освещение квартиры делится на две группы
1,2-ух,3-ёх или 4-ёх комнатной?Квартира трёх комнатная:
И это пройдёт ...
31.03.2013 в 23:56:10
murmur написал :
- На розетки фартука 4мм2 уже проложено - можно оставить 4мм2 или же надо уменьшить сечение провода?
А розетки обычные или силовые?
murmur написал : что свет ванной объединен с розетками ванной для фена?
Сечение кабеля одинаковое?
murmur написал : А если все розетки зала и спальни для телевизоров, компьютеров, ресиверов... - в одну группу отправить, а розетки зала для мини холодильника, блендера, чайника... - в другую? так будет хорошо?
Как удобнее - лишь бы не перегрузить.
murmur написал : стоит ли розетки коридора для Слаботочного щитка, видеодомофона... тоже присоединить к розеткам зала и спальни для телевизоров, компьютеров, ресиверов...?
Если подсоединённая мощность позволяет.
murmur написал : стиралка, бойлер и полотенцесушитель все находятся в ванне на одной стене. Бойлер будет использоваться где-то раз в год. Стоит ли их объединять в одну группу
Я стараюсь СМ из ванны вытащить,но если ни в какую,то под УЗО в 10 мА,а вот для бойлера 10 мА избыточно...Сами решайте
murmur написал : для экономии места в щитке и деньгах?
murmur написал : духовой шкаф у нас электрический 3,7 кВт - на него 4-ку проложили.
И?
murmur написал : На форуме читала, что для электрической варочной надо 6мм2, а на электродуховку 4мм2
Кому надо?Зайдите в любой магазин бытовой техники и посмотрите что у них на проводе(редко бывает "хвост" - в основном - вилки,причём литые)
murmur написал : Смогут ли электрики все-таки на 4мм2 подключить розетку?
В силовую?Да.В обычную - не во всякую.
murmur написал : Просто наши электрики сказали, что я переборщила занадто с группами,
А вы им скажите что передумали - будет три:свет,розетки,и кстати,зачем вам варочная электрическая если есть газ;интересно как они отреагируют?!
murmur написал : Кстати, вводная мощность у нас маленькая,
Не то слово - щит в подъезде - жесть,одно неверное движение и ...
murmur написал : так что автоматами надо потребление ограничить.
Про 7 кВт смешно(изоляция вводного кабеля в подъездном щите порадуется). З.Ы. Что есть
murmur написал : занадто
И это пройдёт ...
01.04.2013 в 21:55:19
В общем ничего я не уменьшила, и вот что получилось . Правильно или нет?
Тут фотки этажного щитка
01.04.2013 в 22:01:46
вы советы совсем не слушаете.. оч много узо и дифоф для двушки , но если желаете и есть лишние деньги то пожалуйста.. но освещение под УЗО все-же поставьте ..
