Shkeddy
Shkeddy
21.09.2013 в 22:13:40
Использую смазки Wurth. Никакое Wd-40 не сравнить. Для бытовых целей: петли дверей, механизмы окон, замки и т.п. использую универсальную 5 в 1. А получилось так. У меня плохо работл замок в гараже, я его разбирал, промывал, мазал вд-40, литолом, потом оригинальной для замков фольксваген. Все было бесполезно. Собирался замок менять.дали на работе wurth попробовать, попшикал, замок заработал как новый. Купил себе целый балон. По каталогу у них смазки на все случаи жизни, в том числе промышленного назначения. Даже жидкий ключ с функцией замораживания для особо сложных случаев заржавевших метизов.
sledoput
sledoput
03.10.2013 в 00:26:18
Shkeddy написал : дали на работе wurth
Что именно? Вюрт делает ту же вдшку и кучу прочей химии. Для петель можно купить и вюртовскую HHS2000, стоит 100р на авито, никуда не улетучивается:)
alzem
alzem
Витебск
05.10.2013 в 20:04:46
товарисчи - просветите неуча. Любая высокотемпературная смазка (ликвимолли, маннол и вюрт) должна испаряться с резьбовых соединений системы выхлопа? Подсоединение шпилек и хомутов. Я сегодня нанес на шпильки маннол и через час езды там ничего не было , хотя температура указана 1100 и добавлена медь и алюминий. Стоит ли переплачивать за вюрт и прочих брендов, или это все маркетинг((((???
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 22:04:58
alzem написал : Я сегодня нанес на шпильки маннол и через час езды там ничего не было , хотя температура указана 1100 и добавлена медь и алюминий
И медь испарилась? Чудеса :) Думаю, что медь-то останется... А сколько там реально градусов? На выпускном коллекторе, градусов 600 (или выше?), а дальше (после катализатора) уже совсем мало.
alzem
alzem
Витебск
05.10.2013 в 22:20:09
n-p-n написал : градусов 600 (или выше?), а дальше (после катализатора) уже совсем мало.
так и я о чем.Я рукой держу трубу.Ну пусть там 100 градусов, но ведь смазка не должна испаряться. Короче ликвимолли - развод
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 22:39:53
alzem, не, ну 1100 градусов — это точно не про углеводороды речь шла. Останется только плёнка меди или чего-то намешано. Но 100 градусов даже Литол-24 должен держать легко.
alzem
alzem
Витебск
06.10.2013 в 08:15:25
alzem написал : Короче ликвимолли - развод
я неправильно указал. Смазка маннол, все же вчера была использована, а не ликвимолли. А медь конечно осталась и никуда не испарилась с резьбового соединения
