Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2013 в 23:00:25
Steek написал : Колхоз согласен,но получается тогда гармошка из 20 секций да и плюс на 3500руб дороже. Колхоз должен жабу задушить!
А Вам говорили ведь до покупки про панельные радиаторы - и жаба спала бы, и не стыдно за работу было бы. А так - "сам испек - сам и ешь" @"Вовка в тридевятом государстве" :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.04.2013 в 23:55:11
В данном случае экономически оправданы только стальные панельные радиаторы. Ну, или наш родной чугуниевый :) МС-140. Это, чтоб на века. Алюминий в частном доме (коттеджном строительстве) очень большая блажь. Он тут просто не нужен. От него одни минусы. Самый первый, как Вы уже сами заметили, это очень большая финансовая затратность на 75% перекрытие остекления окна, при этом, избыточная мощность на комнату= лишние капиталовложения. А при такой длине радиаторов окна будут не то, что плакать, а, весьма возможно, даже пИсать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2013 в 08:30:23
AlexMax написал : Ну, или наш родной чугуниевый
Это если мышцы покачать, вместо тренажера. :)
AlexMax написал : Алюминий в частном доме (коттеджном строительстве) очень большая блажь. Он тут просто не нужен.
Совершенно верно. Просто - инерция мысли....
Steek
Steek
02.04.2013 в 08:33:05
iv.iv написал : Ну купили, теперь получилось что получилось........
?????!!!!Если да,то еще надо и автоматический воздухоудалитель в верхнюю точку(2 этаж)и подпиточный клапан(типа Alimat)!
Алюминий -FARAL, автоматический воздухоудалитель на 2 этаж в самую крайнюю батарею поставить? Воздух откуда будет браться? (из-за реакции воды с алюминием?) Подпитачный клапан зачем? (на котле и кран подпитки есть и автотравитель воздуха)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2013 в 08:38:02
Steek написал : Воздух откуда будет браться? (из-за реакции воды с алюминием?) Подпитачный клапан зачем?
Не воздух, а водород. Из реакции не алюминия с водой, а меди с алюминием через воду. Медь в теплообменнике котла. Причем, по реакции идет растворение не меди, а алюминия - у него электрохимический потенциал намного минусовее. Насколько помню, получается гидрат алюминия и газообразный водород.
Steek
Steek
02.04.2013 в 11:50:44
Vladimir_Vas написал : Не воздух, а водород. Из реакции не алюминия с водой, а меди с алюминием через воду. Медь в теплообменнике котла. Причем, по реакции идет растворение не меди, а алюминия - у него электрохимический потенциал намного минусовее. Насколько помню, получается гидрат алюминия и газообразный водород.
В котле есть автоотводчик. Батарея взрывается если краны запорные перекрыть. Про стальные батареи-что-то не понял почему у алюминия избыточное тепло,а у стальных самый раз.Расчет справедлив что для одних что для других. p.s. Посмотрел я цену на стальные панельные радиаторы.Так они всего на 500 руб дешевле ,чем алюминий. Я так и не понял преимущество стальных батарей.
iv.iv
iv.iv
03.04.2013 в 09:05:14
Steek написал : В котле есть автоотводчик.
Верхние радиаторы всегда будут с воздухом(алюминиевые)
Steek написал : Подпитачный клапан зачем?
Возможность всегда поддерживать в системе 1.5.........Автоотводчик будет делать свое дело,а подпиточный свое(Вы ведь не будете целыми днями дома и бегать с отверткой спускать воздух с радиаторов.....).При стальных радиаторах это ненужные мероприятия.
Steek написал : Я так и не понял преимущество стальных батарей.
Разнообразие высота-ширина-толщина(легко подобрать),дизайн,КПД,и т.д. и т.п.......
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.04.2013 в 09:22:12
Как учил нас В.И. Ленин: главный критерий истины - практика. Попробуйте - узнаете. А если интересно - есть один из авторов журнала "Современный дом" по фамилии Черномашенцев. Так вот он ставил у себя в доме алюминиевые радиаторы и даже пару отопительных сезонов прожил с ними. Правда, регулярно приходилось освобождать батареи от водорода. Воздухоотводчики в котле и на коллекторах не спасают от водорода, поскольку образовывается он как раз на алюминиевом электроде, т.е. в батарее. А горячая вода практически не растворяет водород, поэтому образовавшись он сам из батареи не уходит. Ставить же на каждую батарею по автоматическому воздухоотводчику - перебор. Кстати, в отличие от многих строительных экспертов - этот автор - толковый мужик.
Steek
Steek
03.04.2013 в 18:28:28
Vladimir_Vas написал : Как учил нас В.И. Ленин: главный критерий истины - практика. Попробуйте - узнаете. А если интересно - есть один из авторов журнала "Современный дом" по фамилии Черномашенцев. Так вот он ставил у себя в доме алюминиевые радиаторы и даже пару отопительных сезонов прожил с ними. Правда, регулярно приходилось освобождать батареи от водорода. Воздухоотводчики в котле и на коллекторах не спасают от водорода, поскольку образовывается он как раз на алюминиевом электроде, т.е. в батарее. А горячая вода практически не растворяет водород, поэтому образовавшись он сам из батареи не уходит. Ставить же на каждую батарею по автоматическому воздухоотводчику - перебор. Кстати, в отличие от многих строительных экспертов - этот автор - толковый мужик.
Дом где я живу,70квартир.Везде частное отопление.Везде алюминий.Дому 5 лет. Таких домов у нас в городе очень много.Главное не перекрывать на лето батареи!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2013 в 11:06:12
Steek, можете взять за основу:
