Здравствуйте, мастера.
Хочу попробовать сам сделать стяжку в комнате 10 м2, слоем 2-4 см. Смесь – ветонит 5700. Замешивать хочу перфоратором с насадкой.
Замешивать лучше по одному мешку или по два?
Какой должна быть насадка по форме и по диаметру, что бы замешать мешок или два?
На сколько литров должна быть тара, что бы комфортно мешались мешок или два.
Натертые маяки из этой же самой смеси – нормально или лучше металлические?
Выслушаю любые другие советы (какой мастерок лучше, нужна ли металлическая терка и т.п.)
Замешивать хочу перфоратором с насадкой. - На удобный для замеса размер венчика D120 мм у бытового перфа не хватит крутящего момента. Венчиком D80 мм месить мучительно долго и перф жалко... Лучше купить недорогую дрель-миксер типа Интерскол Д1050 за 2000 руб.
Мне удобнее оказалось месить 1 мешок 25 кг в бадье из Леруа на 45 литров, нести бадью на место и выливать. У этой бадьи удобные ножки-захваты на днище.
Какой должна быть насадка по форме и по диаметру, что бы замешать мешок или два? - обычная спираль 120 мм.
На сколько литров должна быть тара, что бы комфортно мешались мешок или два. - на один мешок удобнее ~40 литров, чтобы вокруг смесь не разбрызгивалась.
Выслушаю любые другие советы (какой мастерок лучше, нужна ли металлическая терка и т.п.) - можно обойтись мастерком обычным и правИлом нужной длины (1500 или 2000 мм).
Спасибо за ответы.
Наверное, действительно разорюсь на дрель, так как впереди еще много м2...
Насчет тары для замеса: видел два вида - в форме тазика (низкая, но большого диаметра) и в форме стакана (повыше, но диаметр поменьше). Какую посоветуете?
Смотрел сегодня венчики. Есть Styler 120 мм, так у него спиральки толстые такие, а сам он достаточно тяжелый. Продавец сказал, что обычная дрель его не провернет. Подойдет он для дрели Интерскол Д16/1050Р?
Был еще какой-то венчик на 120 мм, гораздо легче Styler'а. Но у него спиралька одна вроде (у стайлера две - как на рисунке выше) и более тонкая.
Есть еще Styler на 100 мм.
sandrey_ написал :
Это дрель с кулачковым патроном. На жестком растворе мешалку вырвет. Поэтому лучше использовать Фиолент, как дрель он тоже используется, наворачивается патрон. Только реверса нет. Он продается с мешалками (необязательно, от магазина зависит) - 120 и 140 мм. Тару лучше 90 литров, 40 мало, она на мешок Ротбанда. 60 не туды и не суды. Лучше иметь обе - 40 литров для штукатурок и 90 для растворов-бетонов.
]( "МД-1 Миксер-дрель ФИОЛЕНТ PROFESSIONAL mixer-drill MD-1")
sandrey_, доброго дня!
Как у Вас успехи?
Думаю себе сделать контактную стяжку на балконе как раз ветонитом 5700.
Удалось его купить и где? Ну и получилось ли?
Я звонил в леруа, те грят что вообще такой смеськи у них не бывает.
fruk78, если загодя всё заготовите (разложите стальную сетку, выставите маяки, пропылесосите, прогрунтуете и выложите у входа в комнату стопку снарядов... мешков смеси), то справитесь. При спокойной размеренной работе на слое 60-80 мм (керамзитобетон) у меня получалось 1 м2/час. Включая замес раствора, перемешивание с керамзитом 1:1, утаптывание, разглаживание, обед, выемку маяков и заделку остающихся канавок. Маяки ставьте поперек комнаты с шагом 1 метр, по мере бетонирования - маяки вынимаете и сразу замазываете раствором.
fruk78, справитесь. При работе с базовыми ровнителями по маякам не обязательно заливать комнату за один раз. Можно продолжать и на следующий день. Если планируете делать контактную стяжку, то её можно делать от 5мм, если использовать смесь ветонит 5700, все остальные - от 1см. Заливайте полосами.
evgenygrig, я бы маяки выдирал и замазюкивал на следующий день, когда по стяжке можно. Хотя у себя маяки не выдерал и с ними все хорошо.
