Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2013 в 14:05:38
Как мусор - повсеместно:). Но чтоб на него лаги клали - для меня новость. А все остальное - полностью согласен. Делал не однократно. Надо следить, чтобы стыки фанеры приходились на горбы, не на впадины. Добавлю: крепить к доскам тоже на "горбах".
Профан27
Профан27
Владимир
02.04.2013 в 17:50:31
Шуюп написал : Но чтоб на него лаги клали - для меня новость.
А, Вы в этом смысле... да, меня тоже удивило. Лаги на бетоне, а песок между - так должно быть.
Шуюп написал : крепить к доскам тоже на "горбах".
Бесспорно. Я забыл про это сказать.
ikit
ikit
03.04.2013 в 13:01:57
Профан27, Шуюп, спасибо! Я была в шоке, когда обнаружила, что лаги на 2-х сантиметровой песчаной подушке лежат (надо сказать, что звукоизоляция замечательная!). Я то (перед вскрытием) думала, что лаги на бетоне,а песок между! Нормально выровнять практически невозможно не разрушив всю эту "подушку". Ну допустим выровняю. Вопрос с фанерой. Обнаружила, что есть хвоя, а есть береза (св-ва разные), что предпочтительнее для данного случая? Хвоя? Меньше подвержена деформации? 9-ти мм хвоя (ФК влагостойкая) есть в Леруа удобного для меня формата 1220х2440. Брать? На сколько частей пилить (на две или мельче)? Честно говоря у меня к фанере вообще душа не лежит. Не лучше ли в данной ситуации толстый (сантиметровый) полумягкий оргалит (если он, конечно,где-то еще продается, что-то не нашла я его даже в интернете), ведь это покрытие не должно быть силовым! Заодно скрипеть меньше будет.
Профан27 написал : Сообщение от Шуюп
Нет на досках горбов. Они ровные. Мелковаты только (~20х45, а длины разной, от 20см до 2 м). Между лагами расстояние ~ 25 см. Поэтому и возникает вопрос нужна ли фанера (толстая?), но что-то постелить нужно однозначно.
Профан27
Профан27
Владимир
03.04.2013 в 14:36:46
Оргалит (ДВП) - не надо. Стелите нетолстую фанеру, ну вот 11-ку любую. И влагостойкость здесь не нужна, и подверженность деформациям не имеет особого значения. Здесь перепадов температуры и влажности больших не будет. Только помним главное - фанера должна быть плотно притянута к доскам, иначе будет где-нибудь хлюпать. А доски (тем более, что они разноразмерные) - к лагам, иначе хлюпать будет все вместе.
ikit
ikit
03.04.2013 в 14:46:10
А сорт дерева? Что лучше береза, хвоя? У 9-ти мм хвойной фанеры очень удобный для меня формат 1220х2440! (Березовая и другой толщины только 1525х1525, что менее удобно) И как ее лучше раскроить?
Профан27
Профан27
Владимир
03.04.2013 в 16:20:49
Про фанеру почитайте, ну хотя бы, здесь: http://www.vann-rem.ru/info_pol2_kvar.html. Нравится Вам хвойная 9 мм 1220х2440 - берите, пойдет.
Фанера такой толщины достаточно легко режется простой ручной ножовкой. Я у себя в тех помещениях, где сам стелил - так и пилил, в вертикальном положении, прислонив лист к дверному проему, новенькой ножовкой со средним зубом, с широким полотном, чтобы прямой рез держала, специально покупал для этого. Стыковал листы теми краями, которые не резанные, а резанные - к стенам, под плинтуса. А мастера, конечно - электролобзиком.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.04.2013 в 19:23:35
Самый идеал фанеру 1 куском положить, но это не дано. Чем меньше количество кусков, тем меньше стыков, а значит меньше хлопот по выравниванию. А при линолеуме (если его стелить будете) это критично! Перепад даже в 1мм отпечатывается.
Грэй
Грэй
03.04.2013 в 19:28:54
Шуюп написал : А для чего песок в данном помещении? Мне кажется он здесь не нужен.
Шуюп написал : чтоб на него лаги клали - для меня новость.
Профан27 написал : Лаги на бетоне, а песок между - так должно быть.
Меня этот вопрос очень интересует, в который уже раз) Дело в том, что у нас в Н-ске, сколько я ни разбирал скрипучих деревянных полов, - всегда лаги лежали на подкладках, подкладки непосредственно на бетонном перекрытии, а песок, (чаще это был строительный мусор)- между лагами. При этом, в СНИПах чётко указано, что лаги должны лежать на подсыпке из песка, и никакие жёсткие подкладки под лаги не допускаются. Я интересовался много раз, видел ли кто нибудь полы, сделанные как положено по СНИПам - все делали удивлённые глаза, никто не верил, что это может быть, более того, никто не верил что такое написано в СНИПах. А оказывается, в Москве и в Подмосковье это часто встречается.
Klod написал : У меня такой же пол(
Klod, у вас тоже лаги лежат на песке? СкажИте, у вас пол - скрипит? шатается?
Грэй
Грэй
03.04.2013 в 19:33:54
ikit написал : Я была в шоке, когда обнаружила, что лаги на 2-х сантиметровой песчаной подушке лежат (надо сказать, что звукоизоляция замечательная!).
....а я бы подбил песок под лаги, (это ведь в одном месте у входа, так?), увеличил бы массу, добавив ещё песка ведра четыре между лаг, - чтобы он уже точно из-под лаг не вылез, и адью!
Klod
Klod
Голицыно
03.04.2013 в 21:10:15
Грэй написал : Klod, у вас тоже лаги лежат на песке? СкажИте, у вас пол - скрипит? шатается?
Местами на песке- похоже при строительстве одинаково делали.:) Особо не шатается( удивительно с 1967 года), на вид ниже среднего( по плашкам), скрепит немного, не сильно - в двух , трех местах. Думаю не менять- "освежу" сверху. Пока так думаю.:) Но существует большая проблема- любой звук передается соседям снизу. Замучили уже приходить.:( У вас нет такого?
Грэй
Грэй
03.04.2013 в 21:45:22
Klod написал : Но существует большая проблема- любой звук передается соседям снизу. Замучили уже приходить. У вас нет такого?
не знаю про это, вроде не было таких жалоб, но я специально не интересовался. Возможно, у вашего пола есть какой- то свой косякЮ индивидуальный.
Klod написал : собо не шатается( удивительно с 1967 года), на вид ниже среднего( по плашкам), скрепит немного, не сильно - в двух , трех местах.
А наши старые полы скрипят сильно, и везде(
