Klod
Klod
Голицыно
03.04.2013 в 21:56:54
Грэй написал : Возможно, у вашего пола есть какой- то свой косякЮ индивидуальный.
Или соседи очень чувствительные.:)
Грэй написал : А наши старые полы скрипят сильно, и везде
Что еще удивительно- ровные горизонтально. Стены кривые - полы ровные.
ikit
ikit
03.04.2013 в 23:12:49
Klod написал : Но существует большая проблема- любой звук передается соседям снизу. Замучили уже приходить.
Может соседей надо менять, а не полы:)
Грэй написал : СкажИте, у вас пол - скрипит? шатается?
Для своего возраста (1963 г.р.), пол просто супер. Звукоизоляция очень хорошая ни мы соседей не слышим, ни к нам не приходят, не жалуются. Хотя за долгую жизнь этого дома и в квартире сверху куча детей была, да и у нас двое детей и ризеншнауцер (и когда все это начинало прыгать и беситься...). Может боялись приходить:). Сравнение с панелькой (у мужа квартира в панельке, пол - перекрытие -оргалит - линолеум) впечатляет. Там каждый чих и сверху ,и снизу слышен. Долго не могла привыкнуть. Шатания никакого не было и нет. Только сейчас в натоптанном месте на 4 мм прогибается. Скрипа не помню, кажется не скрипел. Сейчас (в 92-м году, после потопа, прямо поверх исходного, ничего не выравнивая, положили наборный паркет). Вот он слегка поскрипывает, но только в "натоптанных" местах, где прогибается. В общем, на песочную подушку очень даже интересная технология. Вот я тоже сегодня наткнулась на эти СНИПы. А еще говориться, что песок нельзя утрамбовывать! Да,еще вот, у меня лаги лежат не просто на песке, а сначала полосы толстого рыхлого оргалита, шире раза в полтора, а поверх него уже лаги. Песком у меня выровнять сегодня не получилось, но я пыталась подгребать имеющийся(а где можно взять песок? он продается?).
Klod написал : Что еще удивительно- ровные горизонтально. Стены кривые - полы ровные.
Вот у меня то же самое. Пол идеально горизонтальный, а стены..., а потолок... (+5 см на 4.5м) и плиты как пьяные. Еле выровнила! Странно, ведь мой потолок - это чей-то пол:)!
ikit
ikit
03.04.2013 в 23:23:56
Вот еще по фанере, наткнулась: "• клеящий состав определяет марку фанеры. В основном для регулируемых полов применяются марки ФК (карбамидная) и ФСФ (фенольная). Последняя, отвечает более высоким требованиям по экологии. " (http://ekb-pol.ru/18.php)
Это фенольная-то более экологичная?! ФК еще хуже???
P.S.: Завтра собираюсь покупать фанеру. Так какую брать? (Собиралась ФК)
Klod
Klod
Голицыно
03.04.2013 в 23:32:55
Я потолок еще не мерил - но он ужасен. Про потолочные плиты читал - у них есть лицевая - ровная и не лицевая - кривая стороны , видно как положат( как бог послал или как повезет)- так и получается - или ровно или криво с перепадами. А чем равняли? Стены не несущие- перегородки,завалены страшно- 5-6 см. по высоте 250 см. Теперь в глубоких раздумьях- ровнять штукатуркой с двух сторон или снести и выложить новые? И то и другое затратно.:(
ikit написал : а где можно взять песок? он продается?).
Продается. Но чаще машинами.:)
ikit
ikit
04.04.2013 в 02:35:06
Klod, потолок: русты - ротбанд + сетка 2х2 (потом уже обнаружила, что рекомендуют сначала запенивать на 2/3), перепады между плитами (0.5-3.5 см), ротбандом, потом пуфасом несколько раз (замучилась шкурить), финишная - мультифиниш от Кнауф. Потолок делала просто ровным, перепад от задней стены к окну (5 см) оставила (заметен если очень присматриваться). Материалы все очень понравились, только пуфас не сразу приноровилась замешивать. По неопытности делала медленно и, когда на сдир делала, большие порции не успевала использовать. Стены - ротбандом, Ветонитом ЛР+ (ну он вообще как масло мажется, после мучений с потолком только чуть-чуть подшкурить пришлось). Но стены я под обои делала, а не под покраску и они у меня просто очень неровные, завала почти нет. Ну и грунтовка, конечно.
Профан27
Профан27
Владимир
04.04.2013 в 09:03:20
Klod написал : Про потолочные плиты читал - у них есть лицевая - ровная и не лицевая - кривая стороны , видно как положат( как бог послал или как повезет)- так и получается - или ровно или криво с перепадами.
Где это Вы такую чушь читали? В железобетонных изделиях, предназначенных для горизонтального положения, всегда четко различается верхняя и нижняя стороны. Потому, что растянутая (в нижней зоне) и сжатая (в верхней) арматура работают совершенно по-разному. Положи балку или плиту "вверх ногами" - она переломится под нагрузкой. Плиту перекрытия даже технологически невозможно положить неправильно: у нее монтажные петли, за которые кран ее цепляет - с одной, верхней, стороны. Края у них имеют специальные подрезки, чтобы при бетонировании стыков закладывать раствор сверху, а вниз он не проваливался, тоже невозможно ошибиться. Другое дело, что, если на заводе ЖБИ формы старые, изношенные, то и нижняя, лицевая для панелей перекрытия, сторона тоже получается кривая, неровная. Но это брак именно изготовления плиты, а не ее укладки.
ikit
ikit
04.04.2013 в 11:56:14
На моем потолке сами плиты ровные. Положены только очень(!) криво. Три плиты с перепадами до 3,5 см да еще и под углом друг к другу.
Так фанеру ФК брать? См пост 25. Или ФСФ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2013 в 12:16:37
ikit написал : Так фанеру ФК брать? См пост 25. Или ФСФ?
Конешно ФК. Карбамидная. ФСФ не для внутренних работ. Под мягкую кровлю, например.
ikit
ikit
04.04.2013 в 13:16:47
Vladimir_Vas, спасибо.
ikit
ikit
04.04.2013 в 13:28:40
А какую ножовку купить? Ближайшие работы фанера и половая доска. Одним полотном обойтись можно или на П.доску помельче надо? Болгаркой можно? Какой диск купить? (Я болгаркой только железные трубы резала)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2013 в 13:36:29
ikit написал : Болгаркой можно? Какой диск купить?
Упаси Бог!
ikit написал : Ближайшие работы фанера и половая доска. Одним полотном обойтись можно
Ножовкой будет криво и неоправданно напряжно. Придется брать самую маленькую и дешевую ручную циркулярную пилу. Вам глубина пропила больше 35-40 не нужна.
