ikit
ikit
01.04.2013 в 14:47:50
Кирпичный дом, 1963-го г.р. Комната 2,5 на 4,5 м. На бетонном перекрытии насыпан песок (~ 2 см), на нем лежат поперек комнаты лаги (доски 20х80, под каждой доской подложка из ДВП 10 мм). В продольном направлении лежат остатки (основа) паркетной доски (была когда-то такая с наклеенными маленькими плашечками 160х25х5, кажется, польская). Основа достаточно крепкая. Сверху был уложен наборный паркет, который я и сняла. В основном все лежит ровно, не скрипит и не прогибается, за исключением участка с мах эксплуатацией (около двери ~ 120х200). Там лаги прогибаются. Песка под их серединой почти нет ( опираются на песок около стен). Менять все я не в состоянии. И материально, и физически (все делаю сама). Что делать: подсыпать песок под лаги? ( но он, наверное, сразу не утрамбуется и лаги опять "повиснут"), подкладывать брусочки? или что-то еще? И как действовать после выравнивания лаг? Класть тонкую фанеру (или ДВП) поверх основы от паркетной доски (она прочная и в тех местах где лаги не прогибаются лежит очень хорошо и ровно), убирать эту основу и класть толстую фанеру? (какую?). Все это пришурупливать к лагам? Наверное, это кустарщина, но "правильный" (с убиранием всей этой дряни до перекрытия) я не потяну! Чистовой пол хочу сделать из паркетной доски. Потом постараюсь выложить фотки этого безобразия:)
Профан27
Профан27
Старожил
Владимир
01.04.2013 в 17:46:18
Уважаемая ikit, прежде всего - респект и уважуха! Такое дело женщина делает самостоятельно - это внушает уверенность в будущем нашей страны.
Что касается советов. Точно такую же комнату, именно 2.5х4.5 делал мне плотник (я помогал) 1.5 года назад. Отличие в том, что по лагам у меня лежала - вместо Вашей паркетной доски - шпунтованная доска 40-ка, а по ней - ДВП.
Мотивация у меня были та же, что и у Вас - полный качественный ремонт пола - не потяну (дело не в деньгах, денег-то как раз хватило бы, а по другим причинам).
Что мы сделали:
  • выкинули ДВП
  • разобрали доски
  • лаги выровняли в уровень. Ни в коем случае не песком - только подкладками. Использовали обломки ДВП и откалывали деревянные плашки нужной толщины от хорошего, прямослойного бруска
  • тут на форуме периодически вспыхивают дискуссии - надо ли крепить лаги к перекрытию. Мнения делятся фифти-фифти. Я сторонник не крепить. Лаги должны плотно и ровно лежать сами по себе, под собственным весом, никакой доп. прижим им не требуется. А если требуется - значит, неправильно уложены.
  • на лаги обратно уложили половую доску, НЕ стыкуя шпунты, с зазорами, чтобы время и силы зря не тратить
  • доски ТЩАТЕЛЬНО присаморезили к лагам
  • на доски положили OSB 10-ку, можно было бы фанеру (в других комнатах фанера положена)
  • тоже ТЩАТЕЛЬНО присамоерзили, особенно следя, чтобы не было ступенек на стыках
  • на фанеру - чистовой пол (у меня это линолеум, я линолеум люблю). Поскольку линолеум, стыки OSB пришлось тщательно выравнивать и шпатлевать; под другие типы покрытий шпатлевать было бы не обязательно.
Я Вам ничего не советую, просто делюсь своим скромным опытом. Эта комната у меня уже 1.5 года в таком виде, другие - гораздо дольше. Полет нормальный.
Klod
Klod
Старожил
Голицыно
01.04.2013 в 17:54:36
ikit написал : (основа) паркетной доски (была когда-то такая с наклеенными маленькими плашечками 160х25х5, кажется, польская). Основа достаточно крепкая.
У вас только основа- а самих плашек уже нет?
ikit
ikit
01.04.2013 в 19:40:21
Klod написал : а самих плашек уже нет?
Этот пол вымер во время потопа в 92 году. Оставила некоторое количество для поделок. Сейчас осталось буквально несколько штучек. Вам для ремонта нужны?
ikit
ikit
01.04.2013 в 20:21:19
Профан27, спасибо!
Профан27 написал :
Проблема в том, что лаги лежат на 2-х сантиметровом слое песка. Не станет ли хуже, если в подавленных местах буду что-то подкладывать?
Еще вопрос по фанере. Допустим лаги я выравнюю, какой мин. толщины фанеру можно брать? Ведь по лагам лежат достаточно доски. Хочется сэкономить деньги силы и высоту комнаты (и так всего 2.5 м:(). Хотя 5мм вряд ли спасут гиганта мысли:).
Фанеру укладывать листами 150х150 или пилить каждый на 4 части и укладывать кусками 75х75 (где-то слышала/читала, что надо пилить - выравнивать проще - не помню где - может приснилось?:)).
По периметру надо класть демпферную кромку?
Klod
Klod
Старожил
Голицыно
01.04.2013 в 20:37:50
ikit написал : Вам для ремонта нужны?
У меня такой же пол( с плашками) и тоже изыскивая бюджетные способы его приведения в божеский вид.:)
kata-denis
kata-denis
02.04.2013 в 11:25:40
Сухая стяжка пола за 1-2 дня (технология Tigi Knauf) и укладка финишных покрытий (ламината, паркетной доски, линолеума, пробковых покрытий). Так же проводим демонтажные работы. Качественно, недорого. Стаж 10 лет. 8(926)574-77-86 8(495)689-56-72 Денис.
kata-denis
kata-denis
02.04.2013 в 11:26:44
Klod, Сухая стяжка пола за 1-2 дня (технология Tigi Knauf) и укладка финишных покрытий (ламината, паркетной доски, линолеума, пробковых покрытий). Так же проводим демонтажные работы. Качественно, недорого. Стаж 10 лет. 8(926)574-77-86 8(495)689-56-72 Денис.
ikit
ikit
02.04.2013 в 12:36:55
kata-denis, спасибо. Но у меня и на материалы денег едва хватает, т.что я как нибудь сама. Буду благодарна за советы!
Шуюп
Шуюп
Старожил
Саранск
02.04.2013 в 12:51:40
А для чего песок в данном помещении? Мне кажется он здесь не нужен.
Профан27
Профан27
Старожил
Владимир
02.04.2013 в 13:46:23
ikit, если по доскам - ИМХО, достаточно фанеру 10-12. Я стелил крупными листами. Куски помельче выравнивать действительно проще. Мои шпунтованные доски за 50 лет местами стали горбом. Надо следить, чтобы стыки фанеры приходились на горбы, не на впадины. А если уж есть впадина под краем, то обязательно подкладывать, чтобы край фанеры не висел в воздухе. Я подкладывал обрезки ДВП и линолеума. Укладывать лаги заново на песок - ну, не знаю, что сказать. У меня они и лежали не на песке, а на бетоне, так их и заново укладывали. Если требуется выравнивание лаг, то ИМХО трудно подсыпать песочку и так уложить на свежую насыпь лагу, чтобы угадать точно по уровню.
Шуюп, а Вы ни разу не сталкивались с песком под полом? Это настолько распространено, в таком количестве квартир присутствует, что даже удивительно, что кто-то не знает. Это стандартный для 40-60 годов способ звукоизоляции перекрытий. В общем-то неплохо работает, просто не очень эстетично (в песке обычно строительный мусор, битое стекло и т.п.) и не "по-пацански". Перфекционистский подход требует заменить это дело на что-то более современное и привлекательное. Но засада в том, что вытащить песок из комнаты - это (кроме того, что просто трудоемко) означает пропылить всю квартиру. Хорошо это делать, когда ремонт идет в квартире целиком, комплексно. А если покомнатно... я вот не решился, оставил песок - и не я один. И кроме того, тот материал, который взамен песка кладется, денег стоит. А ничего не класть - шумнее будет.
