01.04.2013 в 22:04:17
Итак, дом серии 1-511, квартира двушка. На фото стена в ванной, между ванной и кухней, несколько раз заливали соседи сверху.
Что можно сделать с этой стеной? надо восстановить для дальнейшего ремонта помещения. И не совсем понятна конструкция данной перегородки, кирпича и арматуры там нет. Сносить полностью или как то восстановить можно?
01.04.2013 в 22:06:59
mpei написал : Сносить полностью или как то восстановить можно?
бюджет полный снос\переделку потянет?
01.04.2013 в 22:22:39
Ну я прикинул, одну эту стенку из ПГП сделать около 5000 руб. А дело совсем плохо? Из чего хоть эта перегородка?
01.04.2013 в 22:47:01
mpei написал : одну эту стенку из ПГП сделать около 5000 руб.
mpei написал : А дело совсем плохо? Из чего хоть эта перегородка?
Да я бы сказал, не так все плохо. Перегородка из гипса, должна быть с арматурой. Краску обдирать муторно. Оштукатурить по сетке, и норм. Трещины желательно расшить, подремонтировать. А откуда такая выбоина?
01.04.2013 в 22:56:51
otyan, спасибо за ответ. На счет выбоины. Там было отслоение краски, грибок, и очень большая трещина. Такая выбоина от нескольких ударов зубилом. Да, выбоина почти сквозная, со стороны кухни тоже по этой стене трещины.
01.04.2013 в 23:11:37
Финансы какие выделяете. От этого и отталкивайтесь. Лучше конечно новую. Можно и из пенобетонных блоков..
01.04.2013 в 23:14:48
mpei написал : со стороны кухни тоже по этой стене трещины.
стена-то не гуляет?
01.04.2013 в 23:30:28
Povstanez, по всей видимости да. К несущим стенам перегородка примыкает через какие то деревянный бруски. Да, скорее всего придется весь санузел демонтировать. Там и у дверей тоже такая конструкция с деревяшками вся рассыпается уже
