mbbm
mbbm
09.09.2006 в 09:24:25
Добрый день! Сорри за вопрос, господа, но можно ли земляной провод разводить через Wago или только жестко сделанным соединением типа пропаянной скрутки??
avmal
avmal
09.09.2006 в 11:08:28
Можно - соединение достаточно надежно, чтобы назвать его условно неразъемным.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.09.2006 в 11:08:39
2mbbm Можно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2006 в 21:57:47
mbbm
Полагаю, что 222-ыми нельзя, прочими можно.
13.09.2006 в 00:56:30
И что разводить нули Wago будет надежнее и правильнее чем, например, "стандартной" нулевой шиной ?(http://electro-mpo.ru/card6615.html)
Викторыч
Викторыч
Томск
13.09.2006 в 07:33:25
2Andjey В коробках и розетках тоже шину ставить будете?
13.09.2006 в 20:12:33
Викторыч написал : 2Andjey В коробках и розетках тоже шину ставить будете?
Если Вы уловили к.л. иронию или издевку в моем вопросе - то ее не было. В мыслях был щиток. Хотя Вы правы - у mbbm скорее про розетки. Может надо было это спросить в соседней теме про "Wago и розетки" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18428 где обсуждают надежность винтовых и пружинных соединений.
Но все таки уточню вопрос (вроде укладыватся в данную тему): Разводить нули на щите, после счетчика, через Wago будет надежнее и правильнее чем, например, "стандартной" нулевой шиной ?(http://electro-mpo.ru/card6615.html) Если там еще и присутствует частями старая алюмин. проводка и новая медная. И если один из нулей на эл плиту (автомат С25). А защитные нули?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.09.2006 в 08:46:03
Andjey написал : Если Вы уловили к.л. иронию или издевку в моем вопросе - то ее не было
Да боже упаси, и в мыслях не было ;) Просто mbbm однозначно спрашивал про земляной провод (который, как известно, должен быть неразрывным и выполнен отдельным отводом) на розетку. В щитке, конечно, шина, и на рабочие и на защитные нули. Щиток, кроме выполнения своей прямой обязанности по распределению э/энергии и защите от неё, должен быть удобен для обслуживания, а, значит, хорошо организован. Посмотрите в любую р/коробку, собранную на WAGO, и представте, что этот клубок раз в 30 больше и засунут примерно в такой же объем :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2006 в 09:14:13
Andjey
Для шитка есть пружинные модули на шину. Но дороговато...
mbbm
mbbm
14.09.2006 в 20:34:10
Господа! Конечно, розетки! При монтаже разводки лолпухнулся буквльно на 80 мм и никак в проходной розетке землю не соединить через контакт. Вот и подумал, как мона извратиться! всем спасибо!!
novetly
novetly
Тиран
18.09.2006 в 12:22:30
Насколько я помню по требованию на заземление, должно обеспечиваться определённое сопротивление( не более 6 Ом кажется, я думаю это можно уточнить, если в инете поискать). Если клемник обеспечивает такое требование, то значит использовать можно. Сопротивление - это главное требование для заземления.
Суть не в способе соединения, а в том, насколько этот способ соедниения обеспечивает нужное сопротивление.
