cul8er
cul8er
Железнодорожный
02.04.2013 в 10:38:17
Вроде бы для заделки стыка рамы окна и откосов (из гипсовой смеси) используют акриловый герметик под дальнейшую покраску. Пробовал как от макрофлекса, так и horhof - результат один. День или два и 1/7 всех швов покрыта трещиной.
Уже подустал от этих экспериментов, думаю заделать силиконовым, но огорчает зачистка от текущего слоя герметика :) Или попытаться наложить второй слой в тех местах где потрескалось?
Povstanez
Povstanez
02.04.2013 в 18:05:26
акрил всегда трескается, попробуйте сил-акрил - если Вам необходимо красить
cul8er
cul8er
Железнодорожный
02.04.2013 в 21:47:25
Тогда я не понимаю вообще смысла в акриловых герметиках. А что за сил-акрил? Не встречал подобных.. может есть какие распространенные?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
02.04.2013 в 22:53:41
cul8er написал : А что за сил-акрил? Не встречал подобных..
Акриловый с содержанием силикона 30%. Лучше всего для оконных стыков подходит.
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 23:38:29
Povstanez написал : акрил всегда трескается, попробуйте сил-акрил - если Вам необходимо красить
Ну, не всегда, но на откосах - да, очень часто. Там, как правило все подвижно - разница температур-материалов. Про герметик - поддержу. Так и ищите "герметик силиконизированный"
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2013 в 01:14:28
cul8er, а чего вы ожидали? Вы посмотрите в каких условиях вы применяете материал - удивительно, что он вообще держится.
cul8er
cul8er
Железнодорожный
03.04.2013 в 12:19:09
AndyMirror И что не так с условиями? (Жаль нет тюбика под рукой с инструкциями). Но в списках применения как раз было основное это заделка швов у рамы и дверей. Внутренний откос в теплом помещении, с др. стороны утепленная лоджия (та же температура).
Ок. буду изучать составы герметиков :)
helios1969
helios1969
03.04.2013 в 13:22:25
cul8er написал : под дальнейшую покраску.
Кстати - а зачем вам этот стык красить? Оптимально - очистить все (это не сложно. Подготовить откос - вышкурить, загрунтовать, покрасить до окна (малярный скотч на кромку окна, чтобы не изгадить пластик). Когда все будет готово, окно чистое - наклеиваем на окно и откоос узкий малярный скотч с зазором от угла 2-3мм. Требуется аккуратность. Выдавливаем герметик и влажным (лучше смоченным в мыльном растворе) пальцем формируем скругленный шов. Делать надо быстро, постоянно протирая палец от излишков герметика и смачивая его. И сразу - аккуратно отрываем скотч. Шов готов, его красить не надо. Есть специальные силиконовые лопатки, но разово - можно и пальцем :) Даже удобнее, иногда. Можно потренироваться на чем нибудь предварительно.
maxim_spb
maxim_spb
03.04.2013 в 14:17:08
Если делаете для себя любимого и надолго, то мое имхо имеет смысл использовать Клей-Герметик на основе силан-полимеров, тот же "Многоцелевой клей-герметик ''ГЕРМЕНТ'' на основе полимера FLEXTEC" http://4-prof.ru/itm00210.htm
Многоцелевой клей-герметик "ГЕРМЕНТ" является инновационным продуктом на базе полимера FLEXTEC (R), который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др. Может быть использован для герметизации и склеивания различных стыков и швов: для крепления подоконников, плинтусов, для соединения металлов, трубопроводов, при установке оконных рам, заделке швов на внешних балконах и террасах и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высокая упругость - соответствует ISO11600-F-25HM (способность к перемещению - 25%)
Высокая первоначальная адгезия к большинству поверхностей
Не дает усадки
Не содержит растворителя
Устойчив к УФ-излучению и солнечному свету - отсутствие трещин и потемнения на поверхности
Можно наносить на влажные поверхности без образования пузырьков или ослабления адгезивных свойств в отличие от полиуретановых герметиков
Хорошая способность к выдавливанию даже при низкой температуре
Можно окрашивать после отверждения
Не содержит силикона
Не содержит опасных изоцианатов
Можно применять для герметизации на натуральных камнях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Крепление подоконников, плинтусов, ступенек, плиток и проч.
Ремонтные работы: соединение металлических поверхностей, вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха.
Швы в строительных конструкциях, швы между оконными рамами и кирпичной кладкой, плотные швы каменной кладки.
Швы на сборных изделиях.
Герметизация балконов и террас.
Герметизация металлических и деревянных конструкций.
ПОВЕРХНОСТИ:
Отличная адгезия к большинству материалов, таким как бетон, кирпич, мрамор, керамическая плитка, керамика, железо, пенобетон, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, железо, анодированный алюминий, окрашенные металлы, пластик,
древесина и др.
Samar
Samar
Самара
03.04.2013 в 17:15:57
cul8er написал : День или два и 1/7 всех швов покрыта трещиной.
скорее всего нет адгезии к гипсу и пластику, т.е. не подготовлена поверхность, неправильная ширина шва, и герметик не подходящий
cul8er написал : Тогда я не понимаю вообще смысла в акриловых герметиках.
Зачем там вообще герметик? Не вижу смысла, чтобы было аккуратно и красиво достаточно на пластик приклеить малярку и зашпаклевать примыкание откоса шпаклевкой,зашлифовать в ноль. Потом выдернуть малярку - будет аккуратный тоненький шовчик, который после покраски вообще будет незаметен P.S. если очень хочется герметик, то следует сформировать зазорчик между откосом и пластиком 2-3мм, желательно чтобы он был такой глубины чтобы герметик имел "корень" для сцепления. Честно скажу, что не знаю герметиков с адгезией к гипсовым, м.б. имело смысл прилепить металл. маячок под штукатурку, тогда зазор между маячком и пластиком удержит хороший герметик, какой не скажу ибо не знаю.
Трубадур
Трубадур
Харьков
03.04.2013 в 20:30:41
Штукатурить откосы надо было с приоконным профилем по-нормальному если. Сейчас вы сталкиваетесь с обычным линейным расширением пластика от температуры, он гуляет больше штукатурки, вот и трескается шов. Пробуйте самое эластичное что найдете )
