dr.deth
dr.deth
02.04.2013 в 17:17:53
Доброго времени суток! Вопрос возник по использованию смеси М-200. Данные: есть ванна, нужно на пол положить плитку. Пол имеет форму чаши. Задача: нивелировать "чашеобразность" пола, сделать его ровным. Глубина чаши всего 2 см, площать укладки = 2 кв.м. Изначально планировал класть плитку на клей СМ-11, однако, экономически более выгодно получается использовать смесь М-200. Старая плитки на полу - советская, шершавая и практически не демонтируемая с пола (отбивается маленькими осколками, хотя сама 9*9 см), поэтому новую буду класть поверх старой. Вопрос такой: можно ли использовать эту смесь для укладки плитки в ванне? Не потрескается ли плитка/глазурь, ведь смесь, вроде, менее пластична, нежели клей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.04.2013 в 18:06:16
А за чем?:confused: Плиточного клея в Москве нет? и что это за смесь такая М-200?
Andrey12
Andrey12
Омск
02.04.2013 в 18:55:10
смесь М-200 пескобетон поди? в мешках?
Грэй
Грэй
02.04.2013 в 20:02:55
dr.deth написал : Не потрескается ли плитка/глазурь, ведь смесь, вроде, менее пластична, нежели клей.
может потрескаться.
dr.deth
dr.deth
02.04.2013 в 22:36:23
За Байкалом написал : А за чем?:confused: Плиточного клея в Москве нет? и что это за смесь такая М-200?
Плиточного клея - завались. Вот только цена в среднем 250-350 рэ за мешок 25 кг. А монтажно -кладочная смесь М-200 идет по цене 170 рэ за 50 кг. Вот и вся арифметика)) описание в Инете есть, например,http://cementm500.su/smesm200.html В основе цемент+песок. Вот, собственно, оно-то меня и смущает..эластичности явно маловато может быть для моих целей...
Ravenous
Ravenous
Пенза
03.04.2013 в 09:47:16
Если экономить, то до конца. Используйте ЦПС раствор с добавкой ПВА.
dr.deth
dr.deth
03.04.2013 в 10:10:49
Ravenous написал : Если экономить, то до конца. Используйте ЦПС раствор с добавкой ПВА.
Ну не до такой же степени...
Andrey12
Andrey12
Омск
03.04.2013 в 11:00:12
dr.deth извините...сколько планируете сэкономить? (в сравнении с плиточным клеем, условная цена 200 р за 25 кг)
dr.deth
dr.deth
03.04.2013 в 11:15:10
да собственно, дело в том, что остается примерно 10 кг клея Ceresit CM-11. для моей задачи нужно примерно 60 кг раствора/смеси. посему вопрос: или покупать еще 2-3 мешка клея за 250-300 р за 25 кг, или 1 мешок М-200 за 170 рэ за 50 кг. В принципе, вопрос-то заключался в том, заморачиваться на смесь или уж на клей все положить (пусть и докупив пару мешков)? экономия-то по сути будет рублей 500-600, если не клей, а М-200 брать. Может, я слишком заморачиваюсь???
Грэй
Грэй
03.04.2013 в 11:45:36
dr.deth, в принципе если вас устраивает фракция- размер песчинок, в М-200, то можете им воспользоваться, смешав с плиточным клеем (для липкости). Но я бы посоветовал менее прочную смесь типа М100, если таковая в магазине имеется, либо взять м 200 и добавить туда некоторое количество песка, чтобы снизить марку, а снизить "жёсткость" можно добавкой настоящего плиточного клея, и\или как уже советовали - клеем ПВа
Andrey12
Andrey12
Омск
03.04.2013 в 12:57:45
dr.deth по моему мнению, вы слишком заморачиваетесь. Удачи!
