Yrees
Yrees
03.04.2013 в 12:47:48
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Помогите решить задачу. Вот по этой ссылке, план квартиры с обмером http://gifok.net/images/2013/04/03/jdfF8.jpg .
Есть одна проблема, в зоне которая закрыта желтым квадратом, застаивается воздух, как входишь в квартиру, со всей квартиры запахи там собираются. С кухни, дым сигарет и т.д. Не приятно вобщем когда входишь.
На плане зелеными квадратами обозначены вентиляционные шахты, серым, это помоему дымовая шахта, т.к. она выходит в общий коридор где двери всех квартир, и к ней подходят провода от датчиков пожарной сигналки, видимо аварийная вытяжка дыма... Красными квадратами обозначены имеющиеся вентиляционные входы в квартиру, синими, те, которые я хотел бы сделать дополнительно, чтоб в ванной и сан. узле, обеспечить выход влаги из этих углов, в сан. узле дело в том что тоже планируется установка душевой кабины.
Вопрос в том как это сделать правильно. Можно ли вообще так? Можно ли в сан. узле планируемую вентиляцию запилить в дымовой канал или этого делать никак нельзя? И как избавиться от этого места в прихожей где постоянно скапливаются все запахи с квартиры...? Спасибо за Ваши советы.
Medtech
Medtech
03.04.2013 в 22:12:08
Для ответов на ваши вопросы необходимо знать этажность дома, этаж, конструкция окон, входной двери, дверей в квартире, и самое главное - наличие\отсутствие притока в квартиру.
Yrees
Yrees
04.04.2013 в 17:05:22
Medtech написал : Для ответов на ваши вопросы необходимо знать этажность дома, этаж, конструкция окон, входной двери, дверей в квартире, и самое главное - наличие\отсутствие притока в квартиру.
Спасибо что уделили внимание.
В доме 15 этажей, квартира на 8м этаже, окна и двери на приведенной схеме обозначены в том числе там размеры указаны, или необходимо что-либо еще? Приток, если я правильно понял Вы имеете в виду приточную вентиляцию (т.е. другими словами отверстие на улицу с впускным клапаном?) если да, то он отсутствует. Окна (так же обозначены на схеме), стеклопакеты, но с двумя положениями вентиляции (специально заказывал такие т.к. нет приточки). Еще раз спасибо за то что уделили внимание. Если нужно еще какие-либо ответы дать, скажите пожалуйста - пойду в управляющую компанию выяснять если не знаю сам... Спасибо.
vitex73
vitex73
Горловка
04.04.2013 в 17:14:37
Какая дверь у Вас?
Yrees
Yrees
05.04.2013 в 12:59:08
vitex73 написал : Какая дверь у Вас?
Входная стальная дверь, с уплотнителями и звукоизоляцией. Находится как раз возле желтой зоны.
Medtech
Medtech
05.04.2013 в 13:55:41
Yrees, Какие двери у вас в ванной и санузле? есть ли подрез\щель под дверями в квартире , можете ли оценить работу стояков вентиляции( притягивается ли лист бумаги к вентиляционному отверстию) в разных стояках при закрытых дверях?
Yrees
Yrees
06.04.2013 в 22:36:08
Medtech написал : Yrees, Какие двери у вас в ванной и санузле? есть ли подрез\щель под дверями в квартире , можете ли оценить работу стояков вентиляции( притягивается ли лист бумаги к вентиляционному отверстию) в разных стояках при закрытых дверях?
Дверей на данный момент межкомнатных и в ванную с сан. узлом нет вообще. В квартире пока еще идет ремонт. Тяга чувствуется, и огонек от зажигалки в вентиляцию тянет, но попробовал приложить газетный лист, его подтягивает, но удержаться он не может, если отпустить, то падает... При проверке, в двух комнатах окна стояли на режиме вентиляции. Вот такая ситуация.
Medtech
Medtech
07.04.2013 в 19:56:24
Yrees написал : но попробовал приложить газетный лист, его подтягивает, но удержаться он не может, если отпустить, то падает.
Такая ситуация во всех вентиляционных стояках? Уменьшите пожалуйста размер файла на ссылке, а то как открыть посмотреть так почти 2 мега картинка медленно открывается. Запахи сигаретного дыма появляются с лестницы? или это квартирный воздух? Отопление включено?
Yrees
Yrees
07.04.2013 в 20:49:10
Medtech написал : Такая ситуация во всех вентиляционных стояках? Уменьшите пожалуйста размер файла на ссылке, а то как открыть посмотреть так почти 2 мега картинка медленно открывается. Запахи сигаретного дыма появляются с лестницы? или это квартирный воздух? Отопление включено?
Вот, пожалуйста. Удалось уменьшить до 800 кб с сохренением масштаба (так обозначенные размеры видно) http://gifok.net/images/2013/04/07/fvcet.gif . Или еще меньше сделать?
Да, во всех одинаково. Нет, не с лестницы, на площадке в общем коридоре вообще никто не курит, поэтому не с лестницы. Это квартирный воздух. Запах идет из комнат, скапливается больше всего в зоне обозначенной желтым цветом. В ванной и в сан. узле такой вонючки нету... Отопление включено.
Medtech
Medtech
08.04.2013 в 10:43:18
Сейчас зима, при приоткрытии окон на проветривание на вашем этаже в таком высоком доме должно тянуть отлично, потому есть видимо проблема, нужны фотографии того что сделано сейчас, как сделаны решётки, по возможности снять решётки и сделать фотографии внутренних каналов и выходов в общий стояк. Попробуйте приоткрыть одно окно на 3-4 см и проверить листом бумаги силу притяжения. Исходя из вами рассказанного могу только сказать что объём вятягиваемого воздуха из вашей квартиры недостаточен, все три стояка работают слабо, есть смысл сходить к соседям этаж выше ниже по стояку и посмотреть как притягивается лист бумаги у них. Не были ли по проекту у вас предусмотрены вентиляторы? Попасть на чердак и сфотографировать каким образом сделан выход общих каналов на чердак и крышу(это просто для информации). Либо вы что то не договариваете.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.04.2013 в 11:02:54
ИМХО, в районе входной двери застойная зона: воздух через пустой дверной проем в ванной уходит напрямую в вентиляцию. Нужно сделать переточную решетку в ванную вверху (у входной двери) и при закрытой двери в ванную эта зона будет проветриваться.
