Medtech написал : Сейчас зима, при приоткрытии окон на проветривание на вашем этаже в таком высоком доме должно тянуть отлично, потому есть видимо проблема, нужны фотографии того что сделано сейчас, как сделаны решётки, по возможности снять решётки и сделать фотографии внутренних каналов и выходов в общий стояк.
Решетки сняты с вентиляции, везде. Тянет хорошо тогда, когда достаточно хорошо открыты окна, на полувентиляции ситуация такая как я описал.
Medtech написал : Попробуйте приоткрыть одно окно на 3-4 см и проверить листом бумаги силу притяжения.
Попробовал, газетный лист теперь если отпустить, то он прям улетает в шахту...
Medtech написал : Исходя из вами рассказанного могу только сказать что объём вятягиваемого воздуха из вашей квартиры недостаточен, все три стояка работают слабо, есть смысл сходить к соседям этаж выше ниже по стояку и посмотреть как притягивается лист бумаги у них.
Посмотрел на 14м, у него так же. Тоже стоят стеклопакеты, стальная входная дверь, и нет межкомнатных и т.д.
Medtech написал : Не были ли по проекту у вас предусмотрены вентиляторы?
Насколько я вижу из имеющихся документов - нет, но я их планировал установить в будущем. Это по идее должно же улучшить ситуацию?
Medtech написал : Попасть на чердак и сфотографировать каким образом сделан выход общих каналов на чердак и крышу(это просто для информации).
Попытаюсь...
Medtech написал : Либо вы что то не договариваете.
Да господь с Вами, ну какой же мне смысл. Разве что по незнанию...
AlexEE написал : ИМХО, в районе входной двери застойная зона: воздух через пустой дверной проем в ванной уходит напрямую в вентиляцию. Нужно сделать переточную решетку в ванную вверху (у входной двери) и при закрытой двери в ванную эта зона будет проветриваться.
Мне тоже кажется (интуитивно конечно, специалист из меня в этом никакой), что застаивается воздух там... В остальных ведь местах по всей квартире такой вонючки нету...?
Вот еще хотелось бы услышать компетентных советов по поводу того чтоб пробить дополнительные отверстия в шахту (хотябы в ванной и сан. узле) чтоб вентиляция труднодоступных мест была... Уж больно боязно что может грибок завестись от влаги в последствии... Я желаемые места обозначал синими квадратиками, можно ли что-то о таком варианте дополнительных отверстий вентиляционных сказать..? Хотел взять трубу профильную 110х50 и их в шахту напрямую вкинуть...?
