Доброго дня, форумчане! Прошу помощи в своей проблеме.
Есть квартира из двух комнат и коридора - 45 м2. Хочу положить ламинат в ней, без использования порожков.
Все неровности в пределах допуска 2-3 мм на 2 м в виде небольших углублений и "клякс" цемента (фото №3).
Но есть серьезная проблема: на переходе "зал" - "коридор". Заключается в наличии выпуклости (незаметной для глаз) с перепадом по высоте 15 мм на 2 м (заметной для уровня/правила) - фото №1, №2.
Стою перед делемой: стелить ламинат как есть, надеясь что замки не разойдуться через год - или заливать весь пол..., или есть может быть альтернатива...?
Был бы очень благодарен если вы поможите еще в двух вопросах:
Чем можно удалить подобные "кляксы" из цемента? (шкуркой? сеткой? может насадка для болгарки есть - не слишком ли будет пыльно?) или забить на это - подложка 3 мм съест их.
Пол у меня сделан следующим сэндвичем:
1) Слой керамзита.
2) Слой пенопласта.
3) Металлическая обрешетка.
4) Песчанно-цементная стяжка.
Можно ли его заливать самовыравнивающейся смесью? Можно ли сверху делать новую стяжку для выравнивания? Спрашиваю потом, что есть у меня сосед - "спец", который говорит, что чтобы я сверху не лил - все потрескается из-за того, что имеется слой пенопласта. Не было бы пенопласта - можно было заливать, а так он гуляет туда-сюда и появляются трещины, мол и решетка не спасет.
Lexa0312 написал :
можно и забить, они ведь в допуске, но я бы всё же посбивал их обычным молотком. Ламинат к шишкам более чувствителен, чем к ямкам...
Lexa0312 написал :
Канешна можно
Lexa0312 написал :
А чем лучше залить - если перепады по дуге 15 мм на 2 м? Ведь придется заливать всю квартиру(((
Если оставить такую выпуклость - насколько это будет губительно для ламината? (например, вместо 10 лет он прослужит 5 лет, или "замки разойдуться через год")
Заливал вдвоем с супругой самонивелирующейся Волмой, слой был поменьше правда порядка 5-7 мм , на 70 квадратов ушло порядка 20 мешков, заливается легко без всяких специальных навыков главное хорошенько прогрунтовать основание...
Lexa0312 написал :
у меня есть два варианта.
1) срубать выпуклость перфоратором, а затем подравнивать, заполняя образовавшиеся ямки
2) "разорвать" покрытие под дверью, сделать сантиметровый шов и накрыть этот шов плоским алюминиевым
Не совсем мой вариант) здесь небольшой бугор у стены, а у меня бугор около 2 м2 по поверхности.
Знакомые строители предложили сделать песчанно-цементную стяжку. Сказали для моего варианта лучше, чем грубый ровнитель. Во-первых намного дешевле, а во-вторых грубый ровнитель слишком крепкий и может потрескаться, ПЦС более эластична. Что скажите?
Lexa0312 написал :
на всю квартиру делать стяжку, вместо того чтобы два метра счистить? ?
...Ну есть такое, не отнять. Есть и у строителей безработица, есть и у заказчиков лишние бабосы.
Lexa0312 написал :
Вам никогда не хотелось тему про стяжки хоть немного почитать, прежде чем эти слухи сюда выкладывать?
Lexa0312 написал :
И какой слой они собрались лить? 1 см чтобы выровнять? гнать метлой подгоняя пинками. Если категорически хотите заливать, тут и грубый ровнитель не подходит, только тонкие самонивелирующиеся наливные полы... посчитайте сколько Вам ее нужно для слоя в 1 см. Если будут лить 6-7 см нет гарантии что после усадки полы не станут хуже, смотря как будут делать и каким инструментом работать.
Именно так как на видео срезаются такие бугры, прошел один слой, проверил правилом, еще слой...и т. д. работы на полчаса не больше.
