Lexa0312
Lexa0312
03.04.2013 в 18:14:37
Доброго дня, форумчане! Прошу помощи в своей проблеме. Есть квартира из двух комнат и коридора - 45 м2. Хочу положить ламинат в ней, без использования порожков. Все неровности в пределах допуска 2-3 мм на 2 м в виде небольших углублений и "клякс" цемента (фото №3). Но есть серьезная проблема: на переходе "зал" - "коридор". Заключается в наличии выпуклости (незаметной для глаз) с перепадом по высоте 15 мм на 2 м (заметной для уровня/правила) - фото №1, №2. Стою перед делемой: стелить ламинат как есть, надеясь что замки не разойдуться через год - или заливать весь пол..., или есть может быть альтернатива...?
Был бы очень благодарен если вы поможите еще в двух вопросах:
  1. Чем можно удалить подобные "кляксы" из цемента? (шкуркой? сеткой? может насадка для болгарки есть - не слишком ли будет пыльно?) или забить на это - подложка 3 мм съест их.
  2. Пол у меня сделан следующим сэндвичем: 1) Слой керамзита. 2) Слой пенопласта. 3) Металлическая обрешетка. 4) Песчанно-цементная стяжка. Можно ли его заливать самовыравнивающейся смесью? Можно ли сверху делать новую стяжку для выравнивания? Спрашиваю потом, что есть у меня сосед - "спец", который говорит, что чтобы я сверху не лил - все потрескается из-за того, что имеется слой пенопласта. Не было бы пенопласта - можно было заливать, а так он гуляет туда-сюда и появляются трещины, мол и решетка не спасет.
Грэй
Грэй
03.04.2013 в 19:50:07
Lexa0312 написал : Чем можно удалить подобные "кляксы" из цемента? (шкуркой? сеткой? может насадка для болгарки есть - не слишком ли будет пыльно?) или забить на это - подложка 3 мм съест их.
можно и забить, они ведь в допуске, но я бы всё же посбивал их обычным молотком. Ламинат к шишкам более чувствителен, чем к ямкам...
Lexa0312 написал : Можно ли его заливать самовыравнивающейся смесью? Можно ли сверху делать новую стяжку для выравнивания?
Канешна можно :)
Lexa0312 написал : у меня сосед - "спец", который говорит, что чтобы я сверху не лил - все потрескается из-за того, что имеется слой пенопласта.
он заблуждается глубоко)))
Lexa0312
Lexa0312
04.04.2013 в 07:20:12
  1. А чем лучше залить - если перепады по дуге 15 мм на 2 м? Ведь придется заливать всю квартиру(((
  2. Если оставить такую выпуклость - насколько это будет губительно для ламината? (например, вместо 10 лет он прослужит 5 лет, или "замки разойдуться через год")
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
04.04.2013 в 09:26:09
Lexa0312 написал :
Заливал вдвоем с супругой самонивелирующейся Волмой, слой был поменьше правда порядка 5-7 мм , на 70 квадратов ушло порядка 20 мешков, заливается легко без всяких специальных навыков :) главное хорошенько прогрунтовать основание...
Грэй
Грэй
04.04.2013 в 10:12:27
Lexa0312 написал : Но есть серьезная проблема: на переходе "зал" - "коридор". Заключается в наличии выпуклости (незаметной для глаз) с перепадом по высоте 15 мм на 2 м
у меня есть два варианта. 1) срубать выпуклость перфоратором, а затем подравнивать, заполняя образовавшиеся ямки 2) "разорвать" покрытие под дверью, сделать сантиметровый шов и накрыть этот шов плоским алюминиевым порожком
sarlen
sarlen
Саратов
04.04.2013 в 11:19:39
Есть вариант - брать болгарку с конической алмазной фрезой и срезать бугор, поверхность постоянно мочить и работать в респираторе. Работы на полчаса.
Lexa0312
Lexa0312
04.04.2013 в 12:44:50
А если все таки постелить ламинат, не срезая? Что грозит ламинату?
Срезать нереально - там же 2 метра переход....
Лучше залить самонивелирующейся смесью или сделать стяжце по маякам?
sarlen
sarlen
Саратов
04.04.2013 в 12:55:46
1) Ламинат умрет (превышение допуска в 3-4 раза)
2) Сосед 50 метров выровнял за 2 дня, монолитный бетон, а тут 2 метра и не 15 мм, а 7 если рисунок в масштабе и всего лишь стяжка.
3) Можно, дороже, дольше, если бы и с остальным полом проблемы однозначно заливать.
Трубадур
Трубадур
Харьков
04.04.2013 в 19:35:55
тс, вот как раз ваш вариант: выравнивание полов шлифмашиной PROTOOL AGP-125
Lexa0312
Lexa0312
05.04.2013 в 06:36:54
Не совсем мой вариант) здесь небольшой бугор у стены, а у меня бугор около 2 м2 по поверхности.
Знакомые строители предложили сделать песчанно-цементную стяжку. Сказали для моего варианта лучше, чем грубый ровнитель. Во-первых намного дешевле, а во-вторых грубый ровнитель слишком крепкий и может потрескаться, ПЦС более эластична. Что скажите?
Грэй
Грэй
05.04.2013 в 07:01:38
Lexa0312 написал : Знакомые строители предложили сделать песчанно-цементную стяжку
на всю квартиру делать стяжку, вместо того чтобы два метра счистить? ? ...Ну есть такое, не отнять. Есть и у строителей безработица, есть и у заказчиков лишние бабосы.
Lexa0312 написал : а во-вторых грубый ровнитель слишком крепкий и может потрескаться, ПЦС более эластична.
Вам никогда не хотелось тему про стяжки хоть немного почитать, прежде чем эти слухи сюда выкладывать?
