Alexiy
Alexiy
05.04.2013 в 11:18:36
Kamikaze написал : Скорее всего, D16 будет выбивать точно так же, как нынешний С25.
D16 - это 160-240 А по МЭК 60898 и 160-224 А по МЭК 60974.2 С25 - это 125-250 А по МЭК 60898 и 175-250 А по МЭК 60974.2 D25 - это 250-375 А по МЭК 60898 и 250-350 А по МЭК 60974.2
Реальная кривая срабатывания конкретного экземпляра автомата может отличаться у разных производителей, серий и даже в одной серии... Указываются пределы-допуски, но конкретный автомат будет иметь только одну характерную кривую, которая, скорее всего, будет лежать примерно посередине указанного диапазона
bog_
bog_
Брянск
05.04.2013 в 11:38:40
Одинец написал : Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте написанное мной. Это Вы считаете, что ИБП недогружен
Я уже писал, что делаю такие выводы только исходя из имеющейся у меня аппаратуры (индикатора загрузки на самом ИБП). Я никоим образом не пытаюсь доказать, что это 100% истина. Клещей с измерением пика нет, но если найду - обязательно попробую измерить, и за совет - спасибо!
В любом случае, на этой неделе попытаюсь заменить автоматы на класс D.
Одинец написал : Ещё один ИБП будет на другой фазе.
У нас все ИБП равномерно разнесены по фазам.
