Chippolino
Chippolino
04.04.2013 в 23:53:51
Уважаемые специалисты, посоветуйте на что обратить внимание.
Задача - управление освещением в квартире. 90 метров, 4 помещения. 6 групп. Пока по два выключателя на группу. Мощность группы 100-200Вт. Диммирование очень желательно. Лампы галогенные, но очень желательна работа блоков диммирования и с люминесцентными. Возможность задания сценариев освещения. Использование обычных, проводных кнопочных "выключателей". Например серии Unica от Шнайдер Электрик. Брелки и прочие "свистелки" не нужны.
Изначально казалось, что можно сделать на импульсных реле (все реле на DIN-рейку). Если идти по пути реле из минусов:
  • слишком много тянуть проводов
  • ограниченнось "сценариев"
Просто хочется реализовать современное решение. XXI-й век все-таки.
В идеале - шинная технология. Все командные устройства вешаются на одну шину. В щитке управляющий модуль.
Почитал про DALI - но там свои кнопки управления. Дорогие и некрасивые. Беспроводные решения разных производителей не нравятся в первую очередь тоже из-за очень спорного дизайна "кнопок".
Должно же быть что-то современное и максимально простое, проводное. Функционал тут примитивный.
Спасибо заранее.
igor1
igor1
05.04.2013 в 01:06:27
Не понятно. А что такое:
Chippolino написал : слишком много тянуть проводов
Много – это сколько? У Вас 6 групп. На сколько автоматов (АВ)? Это значит, в щит приходит 6 проводов от кнопок (любого количества), + n (к-во АВ), и уходит 6 на светильники (+N). Разве это много?
Chippolino
Chippolino
05.04.2013 в 02:44:33
Согласен. Много - не совсем правильное слово) Хотя если посчитать длинну трасс, при 90 квадратных метрах нормально набегает.
Есть мнение, что должна быть возможность организовать все это хозяйство используя современные решения. Тянуть все в щит не кажется современным.
avmal
avmal
05.04.2013 в 03:20:19
Chippolino написал : Тянуть все в щит не кажется современным.
Chippolino написал : В идеале - шинная технология. Все командные устройства вешаются на одну шину. В щитке управляющий модуль.
Вы, уж, определитесь. Именно при шинной технологии всё надо в щит тянуть. Причём, не в один, как правило.
Chippolino
Chippolino
05.04.2013 в 11:52:44
avmal написал : Вы, уж, определитесь.
Определился - тянуть готов. Только вот подо что тянуть?
Есть ли простая, современная (цифровая), проводная система, позволяющая использовать неспециальные командные устройства?
  • диммирование и сценарии
Alexiy
Alexiy
05.04.2013 в 12:35:13
DALI KNX (ABB) Modbus (Schneider Electric)
беспроводная ZigBee
avmal
avmal
05.04.2013 в 13:12:32
Chippolino написал : Есть ли простая, современная (цифровая), проводная система, позволяющая использовать неспециальные командные устройства?
Если на каждую группу освещения поставить цифровой диммер, то этим диммером уже можно управлять ( включение-выключение-регулировка яркости ) из скольких угодно мест при помощи обычных кнопочных выключателей, имеющихся в любой серии установочных.
ВадимС
ВадимС
05.04.2013 в 13:53:17
avmal написал : Если на каждую группу освещения поставить цифровой диммер, то этим диммером уже можно управлять
я для управления галогенками решил поставить трансформатор OSRAM HTI DALI 150 DIM с TouchDIM. Управляется обычной кнопкой из какого угодно количества мест. минусы - цена трансформатора около 2т.р., что приближается к стоимости хорошего диммера. До трансформаторов кидается 5-жильный провод (3 жилы питание, 2 - управление).
avmal
avmal
05.04.2013 в 15:42:37
ВадимС написал : минусы - цена трансформатора около 2т.р., что приближается к стоимости хорошего диммера. До трансформаторов кидается 5-жильный провод (3 жилы питание, 2 - управление).
Если на стоимость можно и глаза прикрыть, то всё остальное перечёркивает напрочь все его плюсы.
Chippolino
Chippolino
05.04.2013 в 19:14:45
Спасибо за ответы! Продолжаю изучать вопрос.
Вопрос к практикующим мастерам - как обычно решается вопрос управления освещением? Ясно, что в 90% случаев - традиционно - одна группа - один выключатель.
Если же у заказчика желание получить более гибкую и современную систему? Дальше импульсных реле никто не идет?
Наверняка есть любители и беспроводных решений, но такие "коробочные" варианты в этой теме не рассматриваю. Плюсы у них бесспорно есть, но, повторюсь, хочется остаться на серийных управляющих кнопках.
avmal
avmal
05.04.2013 в 20:05:41
Chippolino написал : Ясно, что в 90% случаев - традиционно - одна группа - один выключатель.
Откуда такая ясность?
Chippolino написал : хочется остаться на серийных управляющих кнопках
Вам же уже предложили. Или хотите, чтобы на одних "управляющих кнопках" и яркость можно было регулировать и включать-выключать? Кнопки для управления ЧЕМ-ТО созданы.
