Chippolino
Chippolino
05.04.2013 в 20:33:35
avmal написал : Откуда такая ясность?
Читаю форум, хожу в гости к людям самым разным )
avmal написал : Вам же уже предложили. Или хотите, чтобы на одних "управляющих кнопках" и яркость можно было регулировать и включать-выключать? Кнопки для управления ЧЕМ-ТО созданы.
В идеале хотелось бы и регулировать и on/off. Но это, видимо, фантастика.
Пока ничего не протянуто, не установлено и не куплено. Готовлю теоретическую базу) То, что предложили как-раз изучаю.
Интересует опыт установок. Что популярно в инсталляциях выше "среднего" уровня в Москве, например. Без комплексной автоматизации и миллионных бюджетов.
avmal
avmal
05.04.2013 в 21:15:55
Chippolino написал : В идеале хотелось бы и регулировать и on/off. Но это, видимо, фантастика.
Вы читаете что вам пишут или просто поплакаться на форум пришли? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183662&p=3751123&viewfull=1#post3751123
Chippolino
Chippolino
05.04.2013 в 21:48:57
avmal написал : Если на каждую группу освещения поставить цифровой диммер, то этим диммером уже можно управлять ( включение-выключение-регулировка яркости ) из скольких угодно мест при помощи обычных кнопочных выключателей, имеющихся в любой серии установочных.
Читаю конечно, но это же не про шинное решение. Такой вариант понятен
ВадимС
ВадимС
06.04.2013 в 20:25:18
avmal написал : Если на стоимость можно и глаза прикрыть, то всё остальное перечёркивает напрочь все его плюсы.
а почему? разводка под свет изначально планировалась относительно сложная и была выполнена 5-ти жильным кабелем. где для диммирования, где для групп света, если минусы в этом. За консультацией по использованию обращался в OSRAM - мне подтвердили, что качество диммирования через DALI или TouchDIM будет существенно лучше, чем через внешний диммер и диммируемый трансформатор, так как в первом случае диммирование идет полностью через ШИМ, а во втором случае накладыванием обрезанной фазы на ШИМ. Для люминисцентных ламп вообще только 2 варианта - 1-10В или DALI/TouchDIM. Аналог TouchDIM есть и у трансформаторов Helvar. При желании кнопка заменяется на полноценный DALI регулятор (вкл-выкл и диммирование, как у обычного диммера).
D_Andy
D_Andy
06.04.2013 в 21:40:46
поройтесь здесь http://www.neroelectronics.ru/
Chippolino
Chippolino
08.04.2013 в 01:48:57
D_Andy написал : поройтесь здесь http://www.neroelectronics.ru/
Смотрю, спасибо!
