sanya1965 написал :
давайте порассуждаем, пока Вы картинку не приклеили.
открывать можно
вбок
на себя
вверх
первые два варианта не подходят, в третьем варианте
гибкие мебельные жалюзи
жесткая дверь
при этом обе разновидности третьего варианта скрадывают внутреннее верхнее пространство шкафа, причем вторая -больше.
Спасибо, что взялись прикинуть, что можно сделать. Без картинки, да, не очень удобно, но всё же...
Вбок открывать можно. Но только в один - в сторону гарнитура, так как с другой стороны стена. Вверх тоже можно. Но. Оба эти варианта предполагают, что перед основным движением фасада в основном направлении (вбок или вверх) ему сначала нужно несколько податься вперед. Вот так:
Вот видео:
А податься вперед фасаду можно не более, чем на 50 мм, дальше он упирается в торец подоконника. Получается, что "Сугатсуне" тоже не подойдет. Как я понял, этот ФАД-5 Сугатсуне - это вариация механизма открывания верхних фасадов в "боковом исполнении".
Жалюзи не хочу - не красиво.
Думал, может придумать что-нибудь на сильных магнитах - получится, что я щик для редко используемых вещей, т.к. открывать его будет жутко неудобно.
sanya1965 написал :
фасады ужЕ куплены?
можно было разделить с узкой неподвижной вставкой 100мм и остальное открывать как обычно.
Некрасиво будет. Такой вариант лежит на самой поверхности - для него даже не нужно фурнитуру искать трудновыговариваемых производителей. Нет, надо, чтобы Щастье было полным :-)
Сделайте в этом шкафчике несколько выдвижных ящиков вместо одной двери. Высотой фасады ящиков могут быть разные. Напротив подоконника сделайте "фальшивый" (невыдвижной) фасад. Типа тоже один из ящиков.
Кроме прочего, выдвижные ящики в нижних кухонных шкафчиках - удобнее в использовании (нежели конструкция, где одна-две полки за одним общим фасадом-дверцей).
