GAP5
GAP5
05.04.2013 в 15:49:27
Помещение 70м2, площадь стен около 200м2, лифтовой холл офисного здания, т.е. вокруг кнопок вызова лифта обычно все залапано пальцами, особо одаренные облакачиваются на стены спинами и задницами, иногда могут оставить след от ручки шариковой, типа несли в руках и незаметно на 3 метра полосу на стене оставили, ай-яй... в основном страдаем от такого вида загрязнений...
Водоэмульсионку приходится перекрашивать ежегодно, это тупо разорение на перекрас, т.к. даже если подкрашивать точечно, то заколерованная краска хранится не более 2х лет, потом она уже не пригодна... Идея один раз переплатить за краску, и забыть на 4-5 лет о ежегодной перекраске в местах загрязнений. В советское время стены красили глянцевой маслянной краской, она и мылась отлично и не пачкалась почти, есть ли сейчас что-то аналогичное? Пробовал в другом месте beckerplast7, да он более стойкий, но он все равно легко протирается насквозь если с него оттирать сильные загрязнения.
Стены гипсокартон + шпаклевка + флезилиновые обои под покраску, дабы закрыть на всю жизнь проблему мелких трещин на стыках.
Т.е. нужна краска матовая, колеруемая, стойкая к загрязнениям и мытью, которая не будет менять оттенок и растворяться если ее мыть.
Буду благодарен за любые советы.
pmar
pmar
Щелково
05.04.2013 в 19:09:53
никакая краска Вам не подойдёт. Есть штукатурка на подобии микроцемента, но в несколько раз дешевле. Антивандальная, не царапается, моется и всё далее по списку. Забудите про стены лет 10 -15, пока не надоедят. Стоимость материала на 200 метров порядка 110 т.р.
Грэй
Грэй
05.04.2013 в 21:09:09
GAP5 написал : В советское время стены красили глянцевой маслянной краской, она и мылась отлично и не пачкалась почти,
Всё правильно, глянцевая гладкая краска легко моется и грязь к ней не пристаёт.
GAP5 написал : есть ли сейчас что-то аналогичное?
конечно есть - алкидные эмали.
GAP5 написал : Т.е. нужна краска матовая, колеруемая,
вы бы для начала определились, вам нужна матовая краска или стойкая к загрязнениям... потому что матовые самые нестойкие к загрязнениям, плохо моются и всё такое. Посмотрите лучше в сторону глянцевых.
PaintThinner
PaintThinner
06.04.2013 в 12:38:32
GAP5 написал : Т.е. нужна краска матовая, колеруемая, стойкая к загрязнениям и мытью, которая не будет менять оттенок и растворяться если ее мыть.
В матовых красках поверхность микропористая и загрязнения грязь забивается поры откуда вымыть ее достаточно проблематично. Рекомендую использовать шелковисто-матовою краску, в них грязь остается на поверхности и прекрасно смывается, в частности Royal Satin Latex Porch & Floor Enamel от американского производителя АСЕ, краска образует на поверхности плотную пленку которая не впитывает загрязнения и прекрасно моется (вплоть до щетки). Имеет небольшой блеск. Если матовость поверхности столь важна, есть краска Over All у производителя Parker Paint практически не блестит, так же хорошо моется, правда чуть менее стойкая к механическим повреждениям (т.е. мыть губкой и жидкими моющими средствами).
GAP5
GAP5
18.04.2013 в 21:15:41
Какую краску из серии Dulux Trade предпочесть: Diamond Soft Sheen или Diamond Matt? Колеровка, если это важно, планируется 50YY 74/069.
Стойкость к истиранию заявлена одинаковая (1 класс), но, по идее, полуматовый Soft Sheen должен быть более стойким к накоплению грязи?
P.S. Как я понимаю, обе краски в РФ НЕ производятся?
PaintThinner
PaintThinner
19.04.2013 в 08:54:02
GAP5 написал : Какую краску из серии Dulux Trade предпочесть: Diamond Soft Sheen или Diamond Matt?
Берите Diamond Soft Sheen Он легче будет мыться.
GAP5 написал : Как я понимаю, обе краски в РФ НЕ производятся?
Если они реально привозные, берите не пожалеете, если нашего разлива лучше не связываться.
