Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.08.2007 в 12:03:15
К сожалению у вашей вент.установки будет узкий температурный диапазон- зимой она будет работать ( примерно !) до +5С. А при притоке воздуха с отрицательной температурой от 2.6 кВт ничего не останется, проще говоря расчет на подогрев кондиционером воздуха с отрицательной температурой не верен и надо ставить тэн перед теплообменником, с таким расчетом, чтобы на теплообменник воздух приходил градусов 15...
Летом таже беда- мощности для охлаждения маловато, хотя работать должно, только надо прикинуть расход воздуха РЕАЛЬНЫЙ, что бы компрессор не перегревался, т.е. достаточный проток через вытяжку летом. Удачи.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 12:14:09
2=vadim= Планируется использовать круглый год в "моём режиме". Как это связано с падением КПД - не очень понял если честно :( Принцип работы кондиционера - тепловой насос, т.е. при охлаждении к примеру - внутренний радиатор-испаритель будет охлаждаться, а внешний - нагреваться. И чем интенсивнее охлаждается внешний радиатор - тем более сильное охлаждение мы получим на внутреннем. В штатном режиме внешний блок охлаждается хуже, т.к. сам горячий, да ещё и обдувается уличыми +30. Это компенсируется тем, что внутренний блок охлаждает (в устоявшемся режиме) не такой горячий воздух - он уже требуемой температуры, и требуется лишь её поддерживать. В моём режиме - на внутреннем блоке перепад больше, но при этом и внешний охлаждается гораздо эффективнее - внутренними охлаждённым воздухом.
КПД остаётся более-менее неизменным в любом случае - всё зависит от перепада температур, сам процесс "тепловой насос" - суть "перекачка температуры" если говорить не научными терминами из одного места в другое, тут важно понимать физику процесса.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 12:14:25
Дикий + написал : надо ставить тэн перед теплообменником, с таким расчетом, чтобы на теплообменник воздух приходил градусов 15...
смотря сколько воздуха, т.е, какая мощность потока. Может запросто хватить.
03.08.2007 в 12:18:27
Ребят привет...вы что нибудь слышали про воздуховоды Airprof??:net:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 12:25:56
Shum_Inc написал : всё зависит от перепада температур
да действительно, перепад будет меньше, но кроме этого на кпд влияет мощность перекачки. То есть с одной стороны если мал перепад то хладопроизводительность повышается, но при этом падает мощность при равновеликом потоке воздуха. Площади-то радиаторов "заточены" на солидный перепад. Производители кондиционеров жмуться на большие радиаторы.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.08.2007 в 12:26:38
Как только уменьшаем приток и увеличиваем вытяжку начинается приток из штатной вентиляции санузла и кухни, подьезда, наконец. Ну и смысл душить приточный вентилятор, если установка сделана для проветривания, а не для охлаждения вытяжного воздуха. Предложи еще "зимний комплект" на кондер поставить.
НАДО СТАВИТЬ ТЭН НА ПРИТОК!!!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 12:33:12
тут подумал , что мощность то солидная должна перекачиваться кондюком: то есть мощность естественного теплопритока+теплота подаваемого воздуха.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.08.2007 в 12:40:33
Вот-вот. Надо минимум 10 квт, чтобы охладить приточный воздух (при 30 градусах). При этом варианте надо сделать рециркуляцию, с небольшим подмесом притока плюс переключение на 100 прцентную вентиляцию пару раз в день - в принципе все уже давно придумано варианты с канальником или установками типа "Климат". Вобщем работать будет, но охлаждать воздух с 30 до 24 -точно нет, мощи маловато. Про зиму - тэн канальный...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 12:43:14
Дикий + написал : увеличиваем вытяжку начинается
там один вентилятор, всё естественно само регулируется.
Дикий + написал : НАДО СТАВИТЬ ТЭН НА ПРИТОК!!!
зачем ?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 12:45:47
2Дикий + Всё заранее просчитывалось :) И 2.6кВт были выбраны не с бухты-барахты. Если не внимательно читаете пред.сообщения или не очень помните физику, то напоминаю формулы:
Сосчитаем количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы нагреть воздух. При этом мы учтем, что масса вычисляется по формуле:
m=pV=100м3*1,29кг/м3=129кг
т.к. жилой объём у меня порядка 100 куб.м.
удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении равна примерно 1000 Дж/кгоС:
Q=cm(to2 - to1)=cm(+18 – (-25))=1000 Дж/кгоС*129кг*43оС= 5547кДж
температура зимой -25, минимальная температура потока дома пусть будет +18. 1 джоуль = 1 Ватт/сек, таким образом
5547кДж = 1,54кВт/ч.
Собственно получили - что для обновления воздуха всей квартиры (100куб.м.) с -25 до +18 за час надо затратить 1.5кВт. У нас имеется 2.6кВт - где невозможность-то ? Так что
Дикий + написал : зимой она будет работать ( примерно !) до +5С
ничем не обоснованное утверждение в ответ на которое я привёл обоснованные физические формулы известные всем школьникам. Про летний режим тоже самое - не буду повторяться.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 12:50:21
Дикий + написал : При этом варианте надо сделать рециркуляцию
стопудово надо основную мощщ перекидывать через рекуператор а не через тепловой насос . Если 10 кВт, то кондюк надо с потребляемой не менее 3. Солидно.
Про зиму всё-таки не согласен. Хотя если сделать расход как и летом , то "антииспаритель"-конденсатор может и переохлаждаться. Просто мощщи опять не хватит , чтоб скачать из квартиры всю теплоту для нагрева.
