=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 09:10:14
Shum_Inc написал :
  • Кондиционер (бывший "уличный" радиатор, теперь обдувается комнатным воздухом)
сорри не "догнал" :) , где физически размещён внешний блок, ну который с компрессором, в каком месте квартиры, и как организовано встраивание его в канал вытяжки ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 09:12:41
Shum_Inc написал : General Climate GC-09HR
а , блин, это оконник , ну всё равно, как он встроен в канал ?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 09:49:45
Физически вся установка размещается на застеклённой лоджии и закрывается теплоизолятором - от зимних морозов, что бы двигатели и компрессор не промерзали.
Кондиционер "оконник" удобен для встройки в каналы - по сути это коробка у которой на противоположных стенках находятся радиаторы, через один из которых у меня проходит воздух с улицы, а через второй - отработанный воздух из помещения. Из кондиционера после разборки были вынуты лишние внутренности - заслонки всякие, двигатель с лопастями (вентилятор) - он там был сдвоенный на оба радиатора сразу дул, остались только по сути компрессор + 2 радиатора + реверсивный клапан для переключения режима нагрев/охлаждение.
Потом делались переходники на короб с фильтром (и то и другое прямоугольное +/- одного размера, по этому просто почти прямое соединение) и на фланцы для воздуховодов d200 - всё делал из оцинкованной жести 0.5мм. Конструкция в итоге до нельзя простая - приточный воздуховод проходит через один радиатор кондиционера, вытяжной - чрез второй радиатор :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 09:58:14
Shum_Inc написал : Кондиционер "оконник" удобен для встройки в каналы
то есть я понял , что к агрегату подводятся четыре воздуховода ?
Shum_Inc написал : Физически вся установка размещается на застеклённой лоджии и закрывается теплоизолятором - от зимних морозов,
а если -20...-30 на улице ? Сколько при этом на лоджии ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 10:01:28
а в вытяжную вентиляцию заходит канал ?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 10:49:01
2=vadim= Да, фактически к кондиционеру четыре подвода - как у рекуператора пластинчатого например. Лоджия застеклена, щелей нет - но не утеплена, зимой на неё сколько точно не скажу, но минус точно :) Однако это совершенно не проблема - как я говорил ВСЮ установку (кондиционер, двигатели и пр.) помещены в короб с теплоизоляцией - внутри короба будет точно плюсовая температура - тепла, выделяемого агрегатами хватит для этого.
Про канал - не совсем понял вопрос. В комнаты с лоджии идёт два раздельных канала (по одному на комнату) - со свежим воздухом, с другой стороны в лоджию заходят опять же два канала уже из комнат с отработанным воздухом. Все они соединены с установкой, у которой есть два больших канала на улицу - входной и выходной.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 11:06:16
то есть штатная вентиляция квартиры не используется, "живёт", тасазать отдельно ? :)
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 11:12:06
Совершенно верно :) Потом настрою перекос небольшой - притока больше вытяжки, что бы часть воздуха проходя через квартиру выходила в противоположном конце через штатную вентиляцию. Со штаткой вообще проблема изначально была - из-за этого и стал городить всю установку :) Этаж последний, вентиляция работала крайне редко (причём каналы не забиты - ингогда так тянет, что газеты туза засасывает влёт если поднести на пол метра) только при определённых (редких) погодных условиях.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 11:30:21
а не рассматривался такой момент: что в режиме кондиционера может быть перегруз по теплу , контур-то разомкнутый. Зимой как тепловой насос будет вроде всё в норме, так как исходящий воздух будет подогрет радиаторами-батареями.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 11:43:54
2=vadim= Контур как раз замкнутый получается :)
К примеру: "штатный режим" - подключений по инструкции, "мой режим" - включение описано выше:
Режим охлаждения (улица +30, помещение - установившаяся температура после длитильной работы кондиционера и БЕЗ постоянного проветривания +24, желаемая температура +24):
  1. Штатный режим - испаритель охлаждается, охлаждает комнатный воздух, поддерживая его температуру, при этом наружный радиатор нагревается и его охлаждает уличный воздух с температурой +30.
  2. Мой режим - испаритель охлаждается, охлаждает уличный воздух с +30 до +24 - перепад 6 градусов, при этом наружный радиатор нагревается и его охлаждает более холодный комнатный воздух +24.
В режиме нагрева - та же ситуация, но наоборот. В итоге получаем практически ту же нагрузку - просто в первом случае имеем меньше перепад на внутреннем радиаторе, и больший перепад на внешнем, во втором случае наоборот - на внутренний радиатор идёт бОльшая нагрузка - перепад температур больше, но при этом внешний радиатор охлаждается гораздо эффективнее за счёт большей разницы температур.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 11:53:37
Shum_Inc написал : Мой режим - испаритель охлаждается, охлаждает уличный воздух с +30 до +24 - перепад 6 градусов, при этом наружный радиатор нагревается и его охлаждает более холодный комнатный воздух +24.
то есть этот режим используется всегда летом или есть возможность сделать штатный режим ?, если всегда, то то контур замкнут только через кондиционер (собственно через теплоноситель + теплообменники), эффективность весьма низкая получается, так как всё умножается на кпд (реальный) теплового насоса и рекуперацию. то есть в реале 0,6*0,6...0,7=0,4
Если используется и штатный режим , то непонятно как можно обойтись одним вентилятором.
