kolobok0
kolobok0
15.09.2006 в 17:58:09
Shum_Inc написал : ...однако простенький пластинчатый рекуператор при нормальном изготовлении даже в кустарных условиях (читай: дома) имеет около КПД около 50%, но при этом стоит несравнимо дешевле, не имеет движущихся частей....
с Вашего разрешения закончу фразу... и замерзают лучше и быстрее...посему общий кпд - гораздо ниже (по времени, с учётом разморозки)...
(круглый)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.09.2006 в 17:45:59
kolobok0 написал : есть такая вещь - роторный рекуператор. к нему уже автоматика, заслонки, тэногрейка. вот недавно присутствовал на испытаниях новой серии, на одном заводе, влажность около 45% возврат практически 80% по теплу, на 300 кубах...удачи Вам (круглый)
Что не обмерзают -верю,все остальное по Станиславскому.
kolobok0
kolobok0
20.09.2006 в 14:40:49
gemini написал : Что не обмерзают -верю,все остальное по Станиславскому.
фигня в том, что я предлагаю Вам посчупать (а не заниматься теоретическими умозаключениями заметьте..) - на заводе думаю Вам не откажут...А верить или не верить своим глазам, показаниям приборов (думаю можно и со своими) - тут уже к психоаналитику думаю стоит обратиться, а не к станиславскому..
К сожалению или к счастью - я не говорю того, что не знаю...Что щупал, что видел - то и рассказываю. Возможно собака порылась в методологиях измерений, либо расчётах. Всё таки у завода, который реально продаёт продукцию в европу, думаю - есть чему поучиться...
с уважением (круглый)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.09.2006 в 21:20:31
kolobok0 написал : фигня в том, что я предлагаю Вам посчупать (а не заниматься теоретическими умозаключениями заметьте..) - Всё таки у завода, который реально продаёт продукцию в европу, думаю - есть чему поучиться...
   Ну не знаю,может то что я щупал из ранних образцов,но на Европу явно не тянуло.(в сервис попал Климат,там и щупал:)
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
17.07.2007 в 09:35:32
Хоть и много времени прошло - всё же напишу :) Было решено установить кондиционер в систему вентиляции. Обычный оконник, девятка, вмонтирован в канальную систему. Внешний радиатор обдувается воздухом из помещения (вытяжкой), таким образом идёт как я понимаю работа в режиме "теплового насоса", кондиционер реверсивный, работает как на холод, так и на тепло. По моему неплохая замена рекуператору, если учесть что нагреватель и охладитель отдельно всё равно были бы нужны :)
olme
olme
17.07.2007 в 12:41:51
могу посоветовать это http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30517
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
17.07.2007 в 12:53:24
Спасибо, ветку конечно же читал :) Однако у меня бюджет менее большой, по этому вентилятор у меня по проще - OSTBERG CK200A, расход конечно по меньше - но и цена на 4-5т.р. меньше чем у AKUP 200D. Фильтры у нас в городе продают около 2т.р. за саму касету + 2,5-3т.р. за корпус, получается за пару надо выложить минимум 9т.р. Я обошелся одной покупной касетой EU3 и фильтром от Камаза (модель EURO-2) менее чем за 500р, корпуса сделал сам из жести. Нагреватель - сначала хотел купить, даже выбрал, но потом настало лето - и решил взять кондиционер :) Далее я уже писал - будет работать и на нагрев и на охлаждение, мощность у него 2.6КВт и того и другого, что при потреблении менее 900Вт электроэнергии более выгодно нежели простой калорифер :)
VVV121
VVV121
02.08.2007 в 17:52:50
Ага, при -20 кондиционер Вам будет хорошо греть :-)
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 06:08:23
2VVV121 Вполне неплохо - нагрев 2.6КВт. При забортной температуре -20, и желаемой +24 вспоминаем физику и после нехитрых расчётов (помня что теплоемкость воздуха 1000 Дж*кг*С, масса 1куб возуха 1293) получаем что-то около 300м3/час, что и является максимальной заложенной пропускной способностью моей системы. На случай, если Вы всё же невнимательно читали пред.сообщения - ещё раз напоминаю, внешний контур кондиционера обдувается не уличным воздухом, а "отработаным" воздухом из квартиры средняя температура которого 20-25C, так что воздействию отрицательных температур компрессор и прочие критические узлы подвергаться не будут :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 08:38:00
Shum_Inc написал : Было решено установить кондиционер в систему вентиляции.
У Вас это реально выполнено ?
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 08:50:14
2=vadim= Да, выполнено :) На данный момент идёт завершающая стадия монтажа - закончу, выложу фото-отчёт, может кому пригодится. Уже смотнирована в лоджии приточно-вытяжная установка:
Приточная ветка:
  • Воздухозабор с улицы
  • Заслонка (двух позиционная)
  • Фильтр EU3
  • Фильтр от КАМАЗ EURO2 - визуально на уровне UE7, фильртрующая бумага на подобии бум.пакетов в пылесосе.
  • Кондиционер (испарительная часть) General Climate GC-09HR, мощность 2.6кВт, реверсивный - охлаждение/нагрев.
  • Вентилятор Ostberg 200A
  • Тройник-редуктор с электро-приводом для распределения потока на две комнаты. Самодельный из электро-стеклоподъёмника от ВАЗ 2110 (~500р). Фирменная решетка + электропривод стоят около 9т.р.
  • Воздуховоды по комнатам - на каждую комнату прямоугольный 60х200
Вытяжка:
  • Воздуховоды из комнат - из каждой прямоугольный 60х200
  • Фильтр КАМАЗ EURO2
  • Вентилятор - остался после модификации кондиционера, помещён в корпус
  • Кондиционер (бывший "уличный" радиатор, теперь обдувается комнатным воздухом)
  • Обратный клапан
  • Выходное отверстие на улицу
Всё работает пока в ручном режиме, автоматика в процессе сборки :)
