Vladmir46!
Vladmir46!
21.04.2025 в 22:32:13
помогите, пожалуйста, разобраться с оптимальной мощностью вытяжки.
Вентканал индивидуальный не совмещённый не с другими каналами в квартире, не с соседями (исторический центр СПБ).
Сейчас от вентканала проложен пластиковый прямоугольный воздуховод размером 204 на 60 мм.
Кухня 20 м2, высота потолков 2,9 м. Двери в кухню нет, соединена с коридором 18 м2.
В связи с чем два вопроса:
  1. мой воздуховод какому диаметру круглого воздуховода соответствует? (в инструкциях к вытяжкам читал, что минимум 120 мм должен быть)
  2. Какую оптимальную производительность вытяжки выбирать при таких данных?
при расчетах вроде бы как выходит 1200 куб.м/ч. Но из тех что я выбираю (остановился на наклонном типе) в основном 600-700 куб.м/ч. Вот и думаю будет ли их достаточно, либо искать более мощные в ущерб другим показателям
p.s. и в целом что можете сказать про наклонные вытяжки? правда что они менее эффективные (при чем намного) чем другие виды?
Ким
Ким
21.04.2025 в 23:15:09
Vladmir46! написал 21.04.2025 в 22:32
Это не размер воздуховода для зонта над плитой. Это фикция, профанация и все такое подобное. Можете выбрать сами как "ЭТО" назвать ...
Начинать надо с размера того воздуховода про который Вы говорите что он древний и выходит напрямую на улицу Вполне может быть таким что и он не пропустит тот объем воздуха что необходимо пропустить ...
А это значит что вешайте любой зонт и пусть висит "для красоты" и не более того ...
.... при расчетах вроде бы как выходит 1200 куб.м/ч. ..
Чувствуется что Вы собираетесь на потолок пылесос повесить а не зонт ....
Максимум что пропустит 250-300 кубов и выше не мечтайте ... И то это будет шум как в механическом цеху какого нибудь железячного цеха ...
Поставите профессиональный зонт с выходом через окно на улицу ( а не тот стояк что есть в доме) В этом случае что-то работать будет А все остальное это "красота ради дизайна на кухне..." ...
21.04.2025 в 23:20:26
Вентканал, или дымоход?
Ким написал 21.04.2025 в 23:15
А "вентканал" оставить для вентиляции.
Только профзонту допустим надо 1000м3/час притока и желательно из коридора, чтобы не размешивать по квартире запах наваги..... И зимой в мороз тоже....
sanya1965
sanya1965
22.04.2025 в 01:23:12
ТС,
  1. От отверстия в шахте тянете диаметром 150мм круглую, или эквивалент прямоугольную (как считать сечения учебник геометрии 7 класс). Если есть прямые углы на трассе, то сечение от 160.
  2. Делаете приток в квартиру. Штоп представить... Есть надутый шарик (условная кубатура кухни). Из него вытягиваем воздух. Когда он кончится, то все. И никакая вытяжка вакуум не создаст.
  3. Производительность честная нужна 300м3. Наклонная хуже традиционной. В идеале зонт вытяжки должен накрывать плиту по периметру.
  4. Если плита газовая. То это отдельная тема, сильно все усложняющая.
Vladmir46!
Vladmir46!
22.04.2025 в 23:01:09
как я понял 204 на 60 мм примерно соответствует 120 мм круглой трубе, что не так уж и плохо. или я не прав?
к сожалению доступа к вентканалу нет, ремонт уже сделан, все зашито.
нашел старый акт обследования вентканала, там указано сечение 140 на 270 мм
Но во время ремонта я осматривал вентканал вместе с обслуживающей организацией. Он индивидуальный, незахломленный (было видно небо полностью на всю площадь вентканала, у меня 4 этаж из 5)
да я пытаюсь разобраться, расчет нашел на нескольких сайтах, теперь понимаю, что он неверный
такой вариант точно не подойдет по нескольким причинам: 1. дом в историческом центре СПБ, памятник культуры, не дадут мне сделать отверстие в стене. 2. ремонт уже сделан и переделывать возможности нет
в данный момент я пытаюсь исходя из моих обстоятельств подобрать оптимальную вытяжку. разобраться на какие характеристики смотреть, что бы от нее был толк и она не ревела как самолет
Vladmir46!
Vladmir46!
22.04.2025 в 23:11:57
BV написал 21.04.2025 в 23:20
когда-то лет 100 назад и раньше это возможно был дымоход
но сейчас это именно вентканал. дымоход для газового водонагревателя отдельный (но сейчас он заложен т.к. газовый водонагреватель демонтирован как и в целом все трубы газоснабжения)
хотелось бы обойтись стандартным вариантом установки обычной вытяжки
подскажите, если не ставить обратный клапан на вытяжку, то правильно понимаю, что вентканал продолжит работать в режиме "вентяляции"? или вытяжка не даст поступать воздуху в помещение?
просто сейчас воздух довольно хорошо поступает из него
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2025 в 23:13:35
Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:11
дымоход для газового водонагревателя отдельный (но сейчас он заложен т.к. газовый водонагреватель демонтирован.....
4/5 этаж, восстановить канал возможно?
Narrenfreiheit
Vladmir46!
Vladmir46!
22.04.2025 в 23:17:41
sanya1965 написал 22.04.2025 в 01:23
От отверстия в шахте тянете диаметром 150мм круглую, или эквивалент прямоугольную (как считать сечения учебник геометрии 7 класс). Если есть прямые углы на трассе, то сечение от 160. Делаете приток в квартиру. Штоп представить... Есть надутый шарик (условная кубатура кухни). Из него вытягиваем воздух. Когда он кончится, то все. И никакая вытяжка вакуум не создаст.
воздуховод уже не переделать (писал выше)
про приток прекрасно понимаю, всегда открывается окно в самой кухне, плюс воздух поступает из большого коридора (двери между ними нет)
все таки остановился на наклонной (из-за дизайна, тут повлиять не могу). в таком случае нужна ли большая производительность по сравнению если бы выбрал традиционную? и в целом наклонная будет же выполнять свою функцию (пусть и хуже традиционной)?
индукция
sanya1965
sanya1965
23.04.2025 в 01:18:10
Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:17
Она будет красиво висеть. Функций никто не обещает. Производительность берите 300-400 кубов. Если брать 600-1000, будет совсем плохо. В вашем канале как реактивный самолёт будет взлетать. Ещё вариант сильно удобнее -забить на бесполезный дохлый вентканал и не впихивать в него невпихуемое. Есть рециркуляционные вытяжки, без подключения к вентканалу, они осаждают грязь/копоть на угольный фильтр. Будет попадалово на замену фильтров раз а 1-2 года. Но уж лучше так.
46Vladmir46
46Vladmir46
23.04.2025 в 07:12:20
MADONNA написал 22.04.2025 в 23:13
К сожалению нет (правда не понял зачем он мне, сечение у него такое же как и у вентканала)
46Vladmir46
46Vladmir46
23.04.2025 в 07:17:55
sanya1965,
sanya1965 написал 23.04.2025 в 01:18
Я уже понял что за производительностью гнаться не надо. Я теперь больше на минимальный уровень шума смотрю.
Но не могу понять почему вентканал дохлый?
Согласен что если бы от вентканала был бы проложен круглый воздуховод 150 мм, то было бы лучше. Но и прямоугольный у меня не 100 см, а 204, примерно соответствует круглому120 мм. Вентканал хотя бы индивидуальный, проверенный что тяга есть, воздуховод новый проложен.
Или вы имеете ввиду дохлый из-за маленького сечения сам вентканал?
