sanya1965
sanya1965
23.04.2025 в 18:25:01
Конечно я говорю про сечение. Движение воздуха нормированной скорости (чтобы не было шума его движения) ограничено физикой процесса. Штатно вентиляцию проектировщики закладывают 150. К ней можно подключить бытовые 125, но минимальной (!!!) длины. И когда Вы поймёте, что длинный вентканал 125 сам по себе будет греметь, то и сделаете выводы о бесполезности поиска волшебной малошумящей вытяжки. Я почти уверен, что приземлитесь Вы на рециркуляционной. После того, как истрепете себе все нервы от дикого воя. Или ДО. Замечу, что давать советы вообще дело неблагодарное. Умный советов не попросит, а дурак ему не последует.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 18:34:08
46Vladmir46 написал 23.04.2025 в 07:12
К сожалению нет (правда не понял зачем он мне, сечение у него такое же как и у вентканала)
Если объединить два канала - разделив поток воздуха надвое - то скорость уменьшится вдвое - а сопротивление потоку вчетверо. Восстановить можно - было бы желание и целеполагание, его бетоном до кровли никто не залил. Сам канал стоит чистенький-готовенький. Второй вопрос - притока, но если открывать окно - он как бы решается автоматически.
Narrenfreiheit
23.04.2025 в 18:45:27
Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:11
просто сейчас воздух довольно хорошо поступает из него
Обратная тяга? Почему?
Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:01
нашел старый акт обследования вентканала, там указано сечение 140 на 270 мм
Тот, который для вытяжки один на кухне?
Если да - то на него можно сделать и вытяжку и вентиляцию.
Если есть второй замазанный канал на кухне и знаете где - можно вскрыть и сделать отдельно и вытяжку и вентиляцию. Не знаете где точно - можно найти сверху. Есть способы.
Vladmir46!
Vladmir46!
23.04.2025 в 21:14:08
sanya1965,
sanya1965 написал 23.04.2025 в 18:25
Сечение самого вентканала 140 на 270 мм, этого недостаточно?
Воздуховод, который пластиковый, длинной 3-4 метра, это считается много или допустимо?
Vladmir46!
Vladmir46!
23.04.2025 в 21:16:43
MADONNA написал 23.04.2025 в 18:34
проблема в том, что вентканал как и дымоход находится в санузле, который смежный с кухней. поэтому чтобы получить доступ к ним необходимо не только разобрать потолок из гипрока, но еще и делать отверстия в этой стене
ремонт уже сделан чистовой, поэтому к сожалению для меня это не вариант
Vladmir46!
Vladmir46!
23.04.2025 в 21:19:33
BV написал 23.04.2025 в 18:45
неправильно выразился, имел ввиду что он и так без вентилятора нормально вытягивает воздух из кухни. когда руку подносишь, сразу чувствуется
да, правда он не совсем на кухне. он в санузле, который через стенку.
подскажите как сделать из него и вытяжку и вентиляцию?
