PVA78
PVA78
Саратов
06.04.2013 в 09:00:07
Подрабатываю в школе электриком.
Так там какие-то чудаки на букву М в распаечных коробках скручивали медь с аллюминием. Причем алюминиевый провод как правило идет только на выключатели, а проводка в кабинетах медная. Так вот как исправить это безобразие? Коробки очень маленкие, а проводов там много, то есть соединить медь с аллюминием через болт не получится, так как коробка не закроется. Купил клемники Wago 773 с пастой. Так медные провода 1,5 мм2 там не фиксируются. Как быть?Может медный провод согнуть вдвое и засунуть в клемму?
Rumato
Rumato
Щелково
06.04.2013 в 09:03:27
А можно фото провода и клемников? Первый раз такое слышу...
greg111
greg111
Саратов
06.04.2013 в 09:06:20
провод выпрямить и приложить БОЛЬШЕ усилия для монтажа в клеммник. другой причины не вижу.
Metall
Metall
Харьков
06.04.2013 в 11:49:00
провод однопроволочный хоть? (моножила) зачистить на 12мм , выпрямить и всунуть , должен отлично войти
Maxel
Maxel
06.04.2013 в 23:23:46
Может мусор попался? А другие клеммники?
igor1
igor1
07.04.2013 в 00:29:27
А какие сечения проводов алюминиевых и медных? Да, эти клеммы предназначены для сечений от 1,0 до 2,5. Но, помнится мне, что в клемму следует вставлять провода одного сечения. Разные сечения не дают нормальный контакт. Большее сечение держится, а меньшее – выпадает. Минимум алюминия, помнится мне, 2,5. А медь – 1,5. Поэтому я бы взял винтовые клеммники и вставлял бы провод с разных сторон. В крайнем случае, можно сделать скрутку (хотя она и запрещена). Только перед тем, как провода скручивать, следует медные тщательно залудить.
avmal
avmal
07.04.2013 в 00:41:49
igor1 написал : в клемму следует вставлять провода одного сечения. Разные сечения не дают нормальный контакт. Большее сечение держится, а меньшее – выпадает
Исключено.
igor1 написал : помнится мне, 2,5. А медь – 1,5.
773 серия до 2,5 квадрата включительно и от материала жилы сечение не зависит.
PVA78
PVA78
Саратов
07.04.2013 в 23:51:13
Народ! Дико извиняюсь за баламутсво. Причина оказалась в том, что у провода ППВ советских времен очень толстая изоляция и, если зачистить провод на положенные 12 мм, то изоляция не дает засунуть провод до его фиксации. А дело было в час ночи (я по субботам после основной работы хожу в школу) и уже башка соображает плохо.
Вчера зачистил провод почти на всю глубину клемника и все зафиксировалось. Всем спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2013 в 07:08:45
Так и слышу глубокий вздох на производстве ВАГО и вижу как топ-менеджеры крестятся:D
Alexiy
Alexiy
08.04.2013 в 12:21:54
там на каждое отверстие отдельный пружинный лепесток, так что в одном клеммнике можно рядом использовать весь диапазон допустимых сечений одновременно без опасений.
