DECT75
DECT75
07.04.2013 в 09:01:39
Все привет! Помогите разобраться с проблемой! Я купил 2 видеодомофона KCV-A374SD один я установил соседям второй себе и один видеоглазок на общую дверь и для пробы одну вызывную аудиопанель AVC 109.С соседями у нас общии коридор , так вот , подключив все я столкнулся с такой проблемой , когда ко мне кто то приходит , то я гостя не слышу , зато он меня слышит очень хорошо , проверку делал на обоих видеодомофонах , но результат один и тот же. Я подозреваю , что аудиопанель была бракованной . Помогите !!!
eddddy
eddddy
07.04.2013 в 13:47:03
А как вам вообще удалось AVC 109 подключить, что бы хоть как-то работало? Это чисто АУДИО панель, ДВУХпроводная.... Для видеодомофонов (мониторов) нужно 4-х проводные панели, - AVC 305, - 360 и т.п.
DECT75
DECT75
07.04.2013 в 16:41:41
eddddy С монитора выходит 4 провода ,3 из них я подцепил к видеоглазку на двери ,с аудио панели один провод к звуку,а второй посадил на общии и всё,но дело та не в этом ,почему меня слышно хорошо,а гостя слышно если он будет говорить впритык к самой панели и то очень плохо!!!!
eddddy
eddddy
07.04.2013 в 19:24:35
DECT75 Вам же объяснили - не та марка панелей. Взаимодействие по звуковому каналу происходит совершенно по разному, у 109-й двухпроводной, и у 4-х проводных. Вы, образно говоря, хотите колесо от запорожца поставить на белаз, и удивляетесь, почему как то не так едет.
DECT75
DECT75
07.04.2013 в 21:02:20
eddddy И всё таки ,выход из этого есть или нет ???? У меня уже стоит видео глазок в двери на двух соседей,а AVC 305-е и т.д уже со встроенными камерами!,а мне камера в вызывной панели ненужна, нужно только аудио вызов ! Если есть этому решение,то прошу помочь!
eddddy
eddddy
07.04.2013 в 21:39:36
DECT75 Ну Вы же монитор приобрели? А он предназначен для работы с видеопанелями. Аудиопанели - с аудиотрубками. Решений вообщем то всего ничего, вариантов:
  • переделка внутренностей 109-й (нужен хотя бы грамотный радиолюбитель с паяльником)
  • поставить ту панель, которая должна быть, к монитору. Если Вам не нравится, что в 305-й есть камера - вытащите ее, и продайте :) она полцены как раз и стоит, панели. Или найти какую-нибудь старую 305-ю, с битой камерой.
DECT75
DECT75
08.04.2013 в 06:33:35
А можно по конкретней по поводу переделки 109-й . Ведь вся идея заключалась в том чтобы удешевить все наблюдение поставив одну камеру на две квартиры и две аудио панели, т.к 305 -е дают обзор всего на 30 градусов причем делая обзор не по центру, хотя смотря куда установишь , (вариант установки видеопанели на дверь мне не подходит), а цена возростает примерно на 250 баксов, а лазок по ценру делая обзор на 170 градусов ! И все же если знаете как переделать 109-ю , пожалуйста подскажите !!!
eddddy
eddddy
08.04.2013 в 11:46:53
Переделка в теории очень простая: вынуть из 109-й все внутренности (оставив микрофон, динамик и кнопку вызова), взять схему 305-й (360, 505, и т.п.), и распаять это на монтажной плате внутри корпуса 109-й. Если Вам цепи открытия звонка не нужны - то еще проще. При наличии необходимых радиодеталей - "конструкция выходного дня", для радиолюбителя средней квалификации. Ну и придется от мониторов к переделанной панели протягивать 3-й провод, питание +12 В.
Схему прикрепить не получается, почему то, но Вы сами ее легко найдете в инете.
DECT75
DECT75
08.04.2013 в 13:47:00
Я Вам благодарен за помощь.Схемы я уже нашел! Буду работать в этом направлении .Еще раз большое спасибо !!!!!!
