СергейИ
СергейИ
09.04.2013 в 20:09:59
lightning написал : На этикетке написано :"ø1.5mm". Меряю штангенциркулем-ø1.3mm.
Во-во! А деньги содрали как за 1,5! А я писал в теме про Отопление про трубы. Фирма есть такая FD-пласт. Вообще ни кто объяснить не может. После выключения отопления (весной) трубы стали короче чем были???!!! Т.е. труба 4 м когда отопление было включено естественно на какую-то величину удлиннилась. Но когда отопление выключили и трубы остыли из всех повыдергивало из клипс потому как они стали короче чем были из расчета 4 мм на метр. Т.е труба в 4 м стала 3,84 м.!!!! Вот продают "качественный" товар. А мы удивляемся когда Питер весь подсадили на ржавые трубы. Везде жулье.
SVKan написал : Так что на самом деле ужасы про заниженное сечение значительно преувеличены.
Дело не ужасах. Дело в том, что если выпускаешь (я не говорю про тех кто продает) кабель 1,2 мм. Так так и пиши на этикетке. А какой выбрать мы сами решим. Вам наверно не понравится когда на упаковке написано 1 кг, а там 900 грамм.
Сломать Могу написал : Не пугайте людей. Она стала короче на 16мм. а не 16 САНТИМЕТРОВ!!!
Так весь вопрос:"С какого перепугу она вообще могла стать короче". Это, что шерстяной свитер?
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
09.04.2013 в 20:54:23
СергейИ написал : "С какого перепугу она вообще могла стать короче"
Остаточная память, как у древесины :D По этой причине иногда подтекают плоские американки после снижения температуры теплоносителя Не восстанавливается толщина фланца).
avmal
avmal
09.04.2013 в 21:26:43
СергейИ написал : они стали короче чем были из расчета 4 мм на метр. Т.е труба в 4 м стала 3,84 м.!!!!
3984мм.
СергейИ написал : весь вопрос:"С какого перепугу она вообще могла стать короче"
Может в силу вступает коэффициент температурного расширения?
greg111
greg111
Саратов
09.04.2013 в 22:12:13
СергейИ написал : Вам наверно не понравится когда на упаковке написано 1 кг, а там 900 грамм.
не надо далеко ходить... посылают за литром молока а на всех упаковках- 900мл. с каких пор такое- убей не могу понять. а по привычке думаешь что платишь за литр. некоторые другие продукты по такому же сценарию. в итоге либо качество хуже, либо количество меньше, либо цена выше. хоть не живи((
lightning
lightning
Челябинск
09.04.2013 в 22:22:37
greg111 написал : либо цена выше
И сечение всё равно ниже.
юра Т
юра Т
10.04.2013 в 01:36:38
lightning написал : И сечение всё равно ниже.
измерять диаметр жилы это тоже что и измерять диаметр колбасы в мясном отделе, вместо измерения проводимости и веса соответственно...
lightning
lightning
Челябинск
10.04.2013 в 03:05:00
юра Т написал : измерять диаметр жилы это тоже что и измерять диаметр колбасы в мясном отделе, вместо измерения проводимости и веса соответственно...
Измерять диаметр медной жилы, тоже самое, что мерить вес этой жилы из меди. А вот из чего сделана медь(колбаса) дело другое.
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 08:44:57
lightning написал : А вот из чего сделана медь(колбаса) дело другое.
совершенно верно. Нормируется не диаметр и не вес, а сопротивление, однако, против физики с математикой не попрёшь! Если нормированное сопротивление жилы из чистой меди допускает, например, снижение номинального сечения на 10%, то, если сечение по факту занижено на 30-50% - это свидетельствует о том, что нормируемая проводимость жилы не может быть выполнена никак (разве что проводник из чистого серебра...)
avmal написал : 3984мм.
почти стандартная длина для асбоцементной трубы. :)
Andrey12
Andrey12
Омск
10.04.2013 в 09:01:34
ребята, тема вроде про кабель каналы? нет?
lightning
lightning
Челябинск
10.04.2013 в 11:26:24
По теме:
Alexiy
Alexiy
10.04.2013 в 11:35:48
lightning написал : По теме:
ага. Никого не смущает, что розетка менее чем в 10 см от края стены? Сами говорят:
  • в ПВХ трубе, а прокладывают в ПНД
  • крепить каждые 25-30 см, а крепят через 60-80 см...
  • конец трубки закрепляют в монтажной коробке - я не заметил...
1 мм2 в стационарной проводке - это нормально уже?! Освинцованные провода от счётчика - это нафиг? Обычно кабель изготавливается из 2 заизолированных жил и оголённого провода заземления! :swoon :applause: Кустари-кабельщики, мля!!! Эластичность - это не только упругость, но и способность восстанавливать свою исходную форму после растяжения (как резинка от трусов). Стекловолоконная протяжка - что это? Ага. Эластичная протяжка - это, наверное, просто мечта монтажника - дёрнул посильнее - получи в лоб!!! Красный - фаза (ну, допустим), чёрный - нейтральный, зелёный - земля... Когда такое было? Оказывается ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) появился в 1971 году!!! Подводимые кабели следует подписать... и малярный скотч - это верх совершенства... Бирки? не, не слышали... "Автоматические пакетники" - это просто шедевр! "Пластина заземления" в щитке, соединённая со "средством заземления" - ваще перловый перл! Про петлевую и кольцевую проводку - зачем упоминать? Диверсия?
Вообще, это видео уже обсуждалось тут на форуме, но я снова его с удовольствием посмотрел и поржал... Короче, видюшку эту - в лже- или в юмор.
