TITAN
TITAN
Самара
07.04.2013 в 22:53:49
Имеем кухню с нишей шириной 300 мм, глубина ниши с учетом столешницы 900 мм. Хочется что бы не пропадало место в нише поставить туда выдвижную колонну, например такую http://hafele-shop.ru/good1472.html, однако все изученные варианты рассчитаны на глубину корпуса +-500 мм. Возникла идея сделать самостоятельно. Взять направляющие http://hafele-shop.ru/good42222800.html, приделать к ним П-образную сварную раму из квадратной трубы, можно порошковой краской покрасить ее, можно хромировать. Полок сетчатых подходящего размера тоже не нашел. Третий день голову ломаю - стоит делать или ограничится стандартной глубиной и пес с ней с нишей с этой?
sanya1965
sanya1965
08.04.2013 в 11:21:45
TITAN написал : ...Возникла идея сделать самостоятельно.
плохая идея. при увеличении глубины растет потребность увеличения нагрузок, и вместо изящной колонны получится неподъемный монстр. который будет выглядеть колхозно, и с учетом нестандарта (размеры корзин) будет затратнее. мне довелось заказывать корзины для холодильных гондол в супермаркетах http://www.e-wyposazenie.pl/img/katalog/produkty/urzadzenia_chlodnicze/gondole_wyspy_mroznicze_chlodnicze/cold/_big/gond_800.jpg вИдите разделители? вот была идея заменить их корзинами для продажи мороженого. вменяемая цена получалась от 50 корзин, т.к. надо делать кондуктор под сварку проволоки, потом красить порошком, и т.д... и это на производстве. а теперь представьте, как все это сделать на коленке в домашних условиях.
TITAN
TITAN
Самара
08.04.2013 в 23:18:05
плохая идея
пока неубедительно. Но то, что это будет монстр это точно. Не совсем в домашних условиях и не совсем на коленке... Корзины есть готовые http://www.elfarus.ru/upload/iblock/7f6/457180.jpg полка корзина Elfa.
sanya1965
sanya1965
09.04.2013 в 13:11:49
TITAN написал : пока неубедительно. Но то, что это будет монстр это точно.
у меня нет задачи убеждать. я пробую предостеречь от чужих ошибок
TITAN написал : полка корзина Elfa.
это наполнение корзины без силового каркаса. у нее нет жесткости в плоскости выдвижения, и при выдвижении она будет ходить ходуном. и если добавить каркас, плюс направляйки, плюс работа по встраиванию всего этого... в результате выйдет дороже и хуже готового фирменного изделия.
TITAN
TITAN
Самара
09.04.2013 в 16:01:32
Согласен, но где взять фирменную колонну глубиной хотя бы 700 мм? Вот в чем вопрос... Все, решение найдено :)
Valentin3
Valentin3
14.04.2013 в 08:46:11
Думаю тут самому хозяину выбирать что лучше, а самому действительно лучше не делать.
